Тупиковое 2х трубное на 2ом этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Salot2013, 08.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    радиаторы штуками не меряются. они бывают от 4 до 16 секций - разные производители, порядково может быть разница.
    ниочем
    теплопотери определяют СО
    панельник тип 22й ? они все с правым.
    но есть без ушей для кронштейнов - их можно разворачивать
  2. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Нагрузки такие: 2 этаж: 1шт-600*600, 3 шт- 800*600, 2 шт - 1000*600. 1 этаж 2 шт 1000*600, 2 шт 600*600. +1 контур теплый пол на 1 этаже (6-7 контуров на коллекторе) 1 этаж 74 кв м теплого пола, протяженность пока не считал
  3. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Здравствуйте, чем отличается регулировочный вентиль от балансировочного? Регулировочный вентиль ставить на подачу и обратку? Или на обратку можно просто шаровый кран?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно шаровый на вход, а балансировочный на обратку, например. Но обычно парой ставят.
  5. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    а можно регулировочный на подачу, а запорный на обратку?
  6. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Можно ли делать на одном контуре 2х трубное тупиковое (2 этаж), а на первом этаже 2 контур - 2х трубное попутное?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    лучше не надо мешать схемы
  8. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Здравствуйте, что то я запутался в этих вентилях. Подскажите, вот этот на фото и есть балансировочный вентиль или это другой какой-то ? везде выходит инфа об обратном клапане, когда ввожу "вентиль обратный".
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировочный. У него шлиц под звездочку или шестигранник. У регулировочного просто вентиль руками крутить.
  10. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    А как правильно начать регулировать после запуска? Открывать регулировочный вентиль на полную и балансировать нижним балансировочным? или для начала на всех радиаторах все открыть и посмотреть все ли батареи прогреются? с чего начинать ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала все открыть, прогнать, прогреть - а потом станет ясно, нужно балансировать или нет.
  12. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Можно ли ставить для балансировки отопления на обратку и подачу регулирующие вентиля?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но балансиром удобнее.
  14. gogench
    gogench
    gogench
    у меня 20 на ветке с 4 радиаторами и длинной 20 метров. И, похоже, я там еще проход при пайке заузил. Все продавливает.
  15. Salot2013
    Salot2013
    Salot2013
    Здравствуйте, а обвязку котла вы какой трубой делали ? 25 мм? Стоит ли мне увеличивать диаметр труб из котла 25мм на 32мм ? или не расширять трубы при обвязке? везде магистраль 25мм с переходом на радиаторы 20 мм. В котле выход 25 мм и 20 мм на водопровод.
