Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. min83
    min83
    min83
    На тему HY2 в кессоне.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    так зачем сам частотник ставить в кессон? Только из-за шума?
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Домыслы. Насос 1,2, частотник 1.5. Все работает. Работает даже от генератора 1.6 кВт. (С пиковой мощностью 2 КВт.) Нарастание частоты настроено на 15 Гц в секунду. До этого работал и на дефолтных 30 Гц/сек. Пусковые токи насоса - вообще из другой оперы в случае частотника.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    В ИТ за фразой разработчика "ничего не знаю, у меня все работает" часто следует увольнение, ибо ответ выдает идиота, но в жизни все попроще.
    Не все насосы одинаковы. У меня при заявленной мощности 750 Вт реальное потребление больше 900. Вслепую надеяться на то, что "влезем" не стоит
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    как нарастание частоты настраивали?
  6. 23232323
    Ответа почему в киссоне: Да, шум, причем очень слышно, дом каркасный. И поверьте на слово, кто бы что не говорил и мамой клялся, мол шумит как кулер у компа... Все это ЗАнижение реалий... шумит и еще как. Ночью бачок спустите и ох как хорошо вой вентиляторов (их в частотнике два) слышно. В моем случае Увы... вариант один - киссон
    За фото шкафа для частотника - спасибо, рассмотрю вариант, варить в кисонне пару профилей надо, чтобы прикрепить.
  7. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Что выставлено в параметре Р124 (температура запуска вентиляторов)?
  8. 23232323
    Думаю платы... ну или какого то элемента платы... явно не температура помещения где частотник...
    пока руки не дошли по "играть" и понять
  9. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    По умолчанию в параметре Р124 стоит 0 и вентиляторы запускаются при каждом запуске частотника (например, при сливе воды в бачке унитаза). У меня выставлено 40 и вентиляторы запускаются крайне редко, только в жаркие дни при длительной работе частотника (запускаются при 40 градусах и отключаются при снижении температуры до 30). И так ли уж важно, на что там реагирует датчик температуры.
  10. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Всем привет. Имеем следующую систему. Насос Aquario ASP1E-100-75 (мощность 1,25кВт) Висит на глубине в районе 90 метров. Подключен через частотник DFL3000M с али мощностью 1,5кВт. Так же присутствует небольшой гидробак на 8 литров (для снижения гидроудара) и Датчик постоянного давления воды 0-10 бар 4-20 мА 0-1,0 МПа.
    Работает эта система не корректно.
    Насос работает с плавными пульсациями т. е. частота колеблется в диапазоне примерно 5-10 Гц и напор воды равно как и давление на индикации гуляет в ощутимом диапазоне иногда до 1,3 атм сверх заданного параметра в 2,5. При отсутствии разбора отключается корректно и переходит в спящий режим.
    Стартует примерно на 25 Гц и засыпает при 45 Гц.
    Вопрос из-за чего могут быть такие колебания? Куда копать в первую очередь?
    ЗЫ до этого стоял насос Unipump midi eco3, был заменен на Aquario т. к. скважину добурили и его производительности было не достаточно. Плюс он отпахал 6 лет и было решено обновить его.
    На этих же самых настройках частотник со старым насосом работал плавно и поднимал частоту соразмерно водоразбору, но правда не переходил в спящий режим "зависал" при плавном закрытии крана, либо когда смывался унитаз (там арматура так же дает плавное закрытие). Изначально частотник подбирался исходя мощности этого насоса в 750 Вт.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Настройки ПИД. Чем меньше ГА, тем чувствительнее работа к параметрам ПИД
  12. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    А можно по конкретней? Если регулировать то какой параметр? Может давление в гидробаке увеличить?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    3 коэффициента ПИД. Номера параметров не помню.
    давление ГА не при чем, просто объем мелкий.
    Это как поставить движок 200 лс в запорожец :)
  14. 23232323
    У DFL3000M номинал 1,1 квт! Знаю точно! Почитайте внимательно характеристики. У меня такой был на подмене.
    с моим насосом 1,2 квт шла приличная вибрация и звук закусывания крыльчатки (не знаю как объяснить) как металл о металл закусывался... не вытягивал короче частотник, но давление стабильно держал, насос на 20 метрах в скважине.
    Поставил 1,5 квт звук исчез, вибрация тоже. Поковырялся с настройками (читайте выше), изменил угол обмотки и наслаждаюсь счастьем!
  15. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Т. е. по факту надо частотник мощнее брать, остальные регулировки могут сгладить ситуацию, но может быстрее выйти из строя частотник либо насос?
    Что посоветуете в качестве альтернативы?
