Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Спасибо! Я обратил внимание на частотник hy2, он сейчас на озоне в районе 8тыс. стоит.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    hy2 - это старое понятное всем решение, и по многим проблемам подскажут.
    на предыдущей странице упоминали Vemax, я себе купил, но руки не дошли. Есть уже люди, у которых дошли. Если не исчезнет с рынка, есть шансы через пару лет стать столь же любимым, как hy2
  3. AGV
    AGV
    AGV
    Добрый день, форумчане!
    Кто-нибудь реализовал схему аварийной защиты насоса от обрыва датчика давления с использованием реле давления и его подключения через клеммы COM и TH частотника hy2 ? Хотелось бы узнать подробности: схема подключения, тип резистора.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Я оставил реле давления, которое было до покупки частотника, и использую его как "предохранитель"
    Тупо включено в выход частотника, насос через него. Выставлено на 0.5 атм выше, чем целевое давление частотника. Опять-же, когда частотник сдох, оно же работало как реле пока новый не приехал (для этого есть рубильник-переключатель, которым можно подать напряжение на реле мимо частотника)
  5. AGV
    AGV
    AGV
  6. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    а чем не устраивает "встроенная" защита от "сухого хода"?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Видимо, это ошибки разные. Сухой ход это отсутствие давления. А обрыв цепи датчика вызовет, наоборот, рост давления.
  8. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    Хмм, странно, я пробовал отключать датчик и у меня останавливается с включением сигнализатора Empty.
  9. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    Приветствую. По каким параметрам искать ? Ситуация такая, что частотник работает как реле давления, включает насос на 50 гц и выключает как давление нагонит. Насос еспа 15 3. Гидроаккумулятор на 24 литра.
    Насос подключен без конденсатора на две обмотки.
    Какие параметры перепроверить чтобы насос по расходу регулировал частоту?
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Я, конечно, экспериментов таких не делал. Получается, что есть защита от обрыва?
    Про расход частотник ничего не знает. Он по давлению работает. ПИД Р045 включен?
    Что в Р05 и Р07?
    Первое ли включение или уже работал нормально?
    Отображает нормально давление в системе?
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Для начала проверить параметр "название частотника", у вас там что установлено?
    А так - параметры ПИД, минимальная частота, максимальный выбег давления вверх.
  12. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    если датчик 4-20мА, то нулевое давление это 4мА, при обрыве датчика станет 0мА, ЧП видит что давления нет и начинает качать но так как давление не поднимается по истечении времени "сухого хода" у меня оно 8 сёк перестаёт качать. Так мне данный процес видится. Но у меня ГА пятидесятилитровый, поэтому и давление не успевало сильно вырасти.
  13. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    Недавно приобрел. Давление выставил правильное. Насос включал в розетку давление набивает хорошо, но после подключения к частотнику HY-2 стал слабее работать. Только 2.7 давит и не может больше, даже в закрытую систему.
    Не разобрался с параметрами Р41, Р42.
    Р45 стоит 1
    P05 -0000,0
    P07- 0020,0
    В данный момент если ставить давление 2.5, то при любом разборе воды набивает с частотой 50гц и сразу останавливается насос.
    HY-2 подключен тремя проводами без конденсатора к насосу с двумя обмотками.
    Минимальная частота 20 стоит. Не менял.
    По ПИД пока ничего не разобрался.
  14. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    В ГА давление какое?
    В Р113 что стоит?
    Еще неформат спрашивал про "вылет" давления перед отключением насоса.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, да - вот легко перекачать его сдуру, так что он не будет работать.
    Собственно говоря, да, тоже собрался про него спросить
