Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    ГА накачал 2.5, вообще хочу давление 3 бара в системе. Но пока его не качает насос.
    Р113 - 0000.0
    "Вылет" давления это какой номер в настройках?
  2. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это наблюдать во время перед отключением (достижением целевого давления) частотника. Насколько давление с системе превышает заданное. ГА является демпфером и сглаживает эти выбросы.
    Это из интернета:
    Для систем с преобразователем частоты. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 30% ниже, чем постоянное давление, поддерживаемое преобразователем частоты.
    Насколько критично строго держать заданное давление? Это настройка Р110. У себя я поставил 0.3 и имею коридор, при выходе из которого включается частотник.
  3. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    На фото подключение верное ?
    Р110 у меня 1 бар стоит.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Что за враг посоветовал вам накачать ГА до рабочего давления? Ниже надо накачивать. Давление в ГА должно быть ниже минимального давления, на котором стартует частотник. Учитывая, что маномерт показывает нечто условное, и не обязан точно совпадать с датчиком у частотника, у вас может быть, например, 2.7 бара легко, и в этой ситуации вы работаете фактически без ГА
    113 и есть это.
    Ну так вы поставили 0, и получили строго по инструкции - частотник выключается при достижении установленного значения давления. С завода там 0.1 стоит. А можно ставить смело и 0.5, тем более что есть шанс что вы без ГА работаете.
    так у него 0 в 113, что там наблюдать-то? :)
    Ну вы знаете, кто пишет в "интернетах" ... один Касс чего стоит :)
    При работе с частотником давление ГА без воды должно быть от 0.5 бара (ну чтобы не 0) до "порог включения частотника минус 0.2-0.3" (минус чтобы перекрыть неточность манометра)
    В указанных пределах чем ниже давление ГА - тем больше воды на случай отключения электричества, и меньше запас на работу без включения насоса, и наоборот: чем выше давление ГА - тем меньше воды на случай отключения электричества, и больше запас на работу без включения насоса
    По ветке поищите P41, пару месяцев назад обсуждали эту проблему
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Так без ГА (перекачанном) будет "вылет" все равно. Без разбора, естественно.
    верное
  6. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    Спасибо всем, стало лучше.
    ГА сдул немного. Настроил 113
    Ещё подключил обратно через конденсатор. Насос работает хорошо.
    Чтобы переключить на 3 провода обратно надо разобраться с Р41/Р42. Буду искать.
    По ПИД пока тоже ничего не понятно. Заводские настройки. Их оставить или есть проверенные пользовательские?
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Пока оставить заводские. Готовых проверенных пользовательских настрое ПИД не существует. У всех разные насосы\длины трасс и т. д. и т. п.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Да даже с разбором, с 100 литровым ГА вылет за целевую есть всегда. Но при вылете в 0.0001 при 113=0 частотник вырубится, даже если на индикаторе вылета и нет. Просто без ГА вылет будет сразу виден
  9. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    А как же ПИД? Он же должен подвести давление к целевому без выбросов. Я на зимовку ушёл. Поэкспериментировать не могу.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Не должен.
    В идеале - в пару тройку затухающих колебаний должен подойти.
  11. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это, конечно, спорно. Ну да ладно.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Идеальная система с идеальными параметрами, с расходом не меняющимся в реальном времени и хорошо настроенный ПИД - может сразу подойти без колебаний, но мы же не про них.
    Тут, видимо, почти никто и не пытался ПИД настраивать, или подстраивали его чутка, с какой это стати он вообще без колебаний должен работать-то, ненастроенный? А настроить его прилично нереально без снятия показаний с датчика давления для просмотра графиков.
  13. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Большинству это не нужно. Гикам или перфекционистам - да. :)
    0.2-0.3 бара погоду не сделают. Я свой из любопытства понастраивал. А на работе всегда есть ТЗ, с какой точностью нужно регулирование\поддержание параметра.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Ага ... особенно если работать без ГА - это так "не нужно", что у меня аж грязь пошла из крана от слишком частого включения насоса. Но можно на это не смотреть, да
    Ну так значит мы сразу приходим к тому, что ПИД не придет идеально к нужной частоте даже при стабильном разборе, будут колебания, p113 надо повышать. О чем речь.
  15. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Обсуждаем один конкретный случай, а не все гипотетические. Кому-то важно 0.2 бара. Не все сидят без ГА. Спасибо за беседу.
