Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Мы вообще-то обсуждаем, должен ли ПИД выходить на нужный показатель без колебаний :) Я написал - от кучи обстоятельств зависит, а так не должен. С ГА на 100 литров даже без настройки будет красота, но это именно что частный случай.
  2. kripish
    kripish
    kripish
    Здравствуйте. Порекомендуйте преобразователь частоты для скважинного насоса AQUARIO ASP1E-55-75 с выходом под датчик давления. Двигатель насоса - асинхронный, герметичный маслозаполненный со встроенным конденсатором и термовыключателем. Питание 220В. Мощность 700 Вт. И подскажите, встречается много частотников с входом 220В и выходом 3 ф по 220В. К такому можно подключить? Где то читал, что просто задействовать одну фазу. Прошу не ругать.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если указано в руководстве, что допустима работа с одной фазой, то можно. Иначе работать не будет, как мне кажется.
  4. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    И подключить можно и даже работать будет, в некоторых потребуется отключить "контроль фаз", ещё в таких случаях советуют брать мощностью на ступень выше.
    Проблема тут в том, что в таких частотниках нет специфических "водопроводных" настроек, поэтому для себя решил- от добра добра не ищут и купил в запас ещё hy2.
  5. kripish
    kripish
    kripish
    Вот я пока не могу определиться до конца... Время пока есть. Или hy2, который тут обсуждают или упомянутый тут vemax VFC300-002-G21 (только на 2.2 кВт)
  6. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    Вообщем поднастроил систему. Нашел хорошее видео про ПИД, хотя бы понял что и как работает. Сейчас все устраивает кроме одного, это работа через конденсатор, где то читал что из за частотника конденсатор умирает потихоньку. Но у меня не получилось от него избавиться. При подключении на три провода, насос слабо работает. Пытался менять Р41, Р42 по всяческим советам с форума, но насос или греется и шумит. Или не выдает нужного давления. Спасибо всем за подсказки.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Он и без частотника умирает потихоньку. Как любая радиодеталь. Можно подумать, что для конденсатора 20 Гц страшнее, чем 50 Гц :)
    Про работу без конденсатора - это как повезет. Где гарантия, что обмотки одинаковые, как в трехфазном моторе? Тут как производитель решил - разные они или нет. Т. о. у кого-то будет нормально работать (если обмотки одинаковые) или нет (если они разные).
  8. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    Так скачайте инструкцию от vemax-а, почитайте её и решите для себя, сможете сами его настроить? Я вот ознакомился и понял что не осилю, покрайней мере "тонкую" настройку. Тех. поддержка это все хорошо, но где гарантия что через год- два она будет существовать, а вам через это время не захочется что нибудь подкрутить.
    Не подумайте что отговариваю вас, просто привёл аргументы которые остановили меня от покупки.
    Чем? Насос подключают к ЧП без конденсатора вроде как для того что бы была возможность работы мотора на низких оборотах, ну или если потерялся, "сломался".
  9. min83
    min83
    min83
    Для информации, с Vemax в комплекте идет дополнительная инструкция для водяных насосов. Настроить можно по ней за небольшое количество времени без ютуба и чтения форума.
  10. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    это хорошо что есть такая инструкция! про hy2 двести с лишним страниц форума, куча видео на ютубе и все равно вопросы возникают. а я всего лишь описал человеку свой опыт)
  11. FromEarth
    FromEarth
    FromEarth
    Было желании от него избавиться, тем более ЧП этот вариант поддерживает. Но никак не получается настроить правильную работу насоса.
  12. Старый леший
    Старый леший
    Старый леший
    Параметр р40 какое значение? Пробовали менять? Проверьте подключение насоса к выводам ЧП: W-N, V-L, U-"конденсаторная".
    Я так понимаю что у вас поверхностный насос, раз вы слышите как он греется и шумит?
  13. Behind
    Behind
    Behind
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался: имеется частотник Belamos Fim-10, через него подключен погружной насос. Как настроить сухой ход на нем? Инструкция просто констатирует факт, что защита от сухого хода есть! И все)
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Сухой ход это нулевое давление… Скорее всего частотник просто вырубит насос если давление не поднимется за время N…
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Приветствую участников обсуждения.
    Приобрел китайский частотный инвертор HY2. Распаковал, подключил без нагрузки, пощёлкал кнопками для ознакомления. Вроде всё как положено. Минут через 15 обратил внимание, что в комнате слегка попахивает чем-то вроде подгорающей обмотки. Ну или дрянной пластмассы. Запах шёл от инвертора. От греха отключил и появилось желание сдать его обратно.
    Однако, подобные вещи случаются с китайской продукцией. Например, китайский инструмент зачастую сильно пахнет пластиком и это считается неприятным, но на свойства не влияющим побочным эффектом. Или, бывает, улетучиваются следы растворителя из дешевого лака на какой-нибудь обмотке, а потом всё приходит в норму. Хочу спросить - сталкивался ли кто-нибудь с подобным явлением, насколько это нормально для данного девайса?
