Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Вы хотите, чтобы система работала так, как хотите вы, или "как получилось"?
  2. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Конечно, хочется чтоб работала по моему. Идеально было бы "как от городского водопровода".
    Но и возиться с миллионами настроек не хотелось бы. Но если без настроек никак, то придётся разбираться.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Беламос или ACR настроек почти нет как раз для вас да и вроде работают
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    К слову говоря, сейчас залез в паспорт своего ГА (Aquasky 24 литра горизонтальный) и вот что обнаружил:
    Почему именно так, не готов откомментировать. Но оно так.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Я же написал почему. Копирайтеры пишут. Некая магическая цифра. Тут - 65%
    Второй пункт - нормально написан, почему для частотников не так - аффтары не объяснят
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    ГА Aquasky PumPlus APT-24H это тайваньский клон американского PressureWave PWB-24LH. Руководство, я так понимаю, переводное. Тут уже мировой заговор копирайтеров получается:)].
  7. неформат
    неформат
    неформат
    нет никакого заговора
    я же написал - есть некая бредятина, которая родилась неизвестно откуда и кочует из документа в документ, потому что техническим писателям так проще. Объяснить ее никто не может. Я такое видел в куче разных технических историй, ничего нового. Нормальное руководство пляшет от давления включения насоса, другого способа нет.
    Если вам удобно жить в мире где "жираф большой - ему видней" и "миллион мух не могут ошибаться" - ну можете руководствоваться странными советами, которые не понятны ни вам, ни пишущему. Лишь бы в кайф.
    В фото теме миллион мух, включая кучу писателей книжек на полном серьезе доказывают, что пространственное построение кадра зависит от фокусного расстояния объектива, а не от положения камеры в пространстве. Картинки, которые не понимают, кидают. Я как-то на фотокурсах был, там преподаватель это вещал. Предложил ему поставить камеру на штатив, чтобы проверить идею на практике - не захотел, он же и так знает :)
    Впрочем, правильный ответ тоже в некоторых книжках встречается, но только если их писал очень хороший автор, прнимающий что пишет. А так - пространство завалено пересказками пересказов баек от копирайтеров. Причем в каком-то самом древнем первоисточнике конечно все было верно написано, но в пересказах идея теряется. Остается бред.
    Давайте проверим подчеркнутое на практике. Для реле с перепадом давления более двух 2 бар нам советуют ставить 65% от верхнего давления. Подставляем цифры:
    верхнее 4, пусть перепад у нас более двух - 2.1 бара. Нижнее 1.9 бара. 65% от верхнего равны 2.6 бара, т. е. ВЫШЕ чем давление включения реле. Кстати, с 70% будет еще хуже.
    Я не знаю, что за идиот писал эту инструкцию.
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, инструкцию писал производитель гидроаккумулятора и он отнюдь не идиот. По сути он сказал: не растягивайте мембрану по беспределу, она таких перепадов не выдержит, а мне отвечать на рекламации. Вот вам 65% от верхнего предела, не более, а если желаете больше перепад, то трудитесь как хотите, ставьте компенсаторы гидроударов и всё такое прочее.
    А вот почему для частотников рекомендуют 60-70%, тут надо покопать.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Инструкцию писал не производитель (инженер), а техписака. Они пишут такое, что уши в трубочку, и не всегда инженера перечитывают
    Тут писал идиот, я же написал цифры: с такими цифрами вы будете стоять под душем, когда ГА будет опорожняться (давление в нем выше, чем давление включения) у вас будет прекращать литься вода, потом через секунду или более - будет начинать литься, потому что насос врубился.
    Зачем вы изобретаете смыслы в писанини идиота?
    Мембрана вообще весьма умеренно растягивается в ГА из-за своей формы, заполняющей большую часть ГА.
    но минимальное растяжение мембраны - это накачка до "давление включения минус 0.1-0.2", а не 65% от максимума (которое может оказаться и ниже чем эта величина).
    Я накачиваю до 1 атм (воздух еще утекает, лень следать), при рабочей 3.5. И ничего - мембрана жива. Зато запас на случай ядерной войны есть
    Я же вам написал почему
    Вы сейчас напоминаете сторонника идеи плоской земли.
  10. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это, как всегда, отличный аргумент, но у производителя тоже могут быть свои интересы. И совершенно необязательно, что они совпадут со всеми хотелками пользователя. Он, производитель, задает границы применимости своего изделия, а потребитель может решать, подходит ему это или нет.
    У этого ГА поперечная диафрагма вместо груши, там другой тип растяжения.
    Собственно, не вижу причин тут глубоко влезать в дела с РД, не о том разговор.
    Я хочу разобраться и понять в чем логика. Вашу логику я понял. Теперь хочу попытаться узнать, почему другие считают иначе и есть ли на это разумная причина. Если удастся что-то нагуглить, поделюсь.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Т. е. вы настаиваете, что хотелка клиента "чтобы вода лилась непрерывно", и "насос включался пореже" - не приоритет производителя? Ну не знаю, не знаю ...
    Поперечная, судя по картинке - "полугруша", тоже растягивается не сильно, но всегда на пустом баке растянута максимально. Что вы собрались снижать?
    Как можно нагуглить объяснение заведомо неверного совета? Почему неверный - написал с калькулятором ранее: вода будет вырубаться
    Моя версия про идиотов, тупо переписывающих друг у друга - основана на том, что совсем неверен заведомо. Работать не будет в определенных условиях. Причем на вашей картинке есть и верный совет. Вы же ищите смыслы. Зачем?
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    На картинке правильный НY2? Можно заказывать?
    Что к нему ещё нужно докупить?
    И если кто богат ссылкой на датчик, буду очень признателен.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Сколько можно уже про РД и с какой целью? Не понимаю.
    Совет совершенно нормальный с точки зрения производителя, там не сказано, что он для тех, кто желает комфортно помыться. Производитель обеспечивает комбинацию: уменьшение частоты включений насоса + щадящий режим для мембраны = долгую безаварийную службу. В результате дает гарантию (!) 5 лет на свой ГА + на словах сулит 10 лет безаварийной работы. Это фишка данного производителя, он с неё живёт. Хочешь помыться - отрегулируй давление иначе, только и всего.
    Мне про частотник знать интересно, поскольку у меня есть и он и ГА и я собираюсь на них строить свою систему водоснабжения, а не на РД (и больше обсуждать последнюю не собираюсь, это уже какой-то флуд). В системах с частотниками ничего не вырубается при давлении воздуха в ГА 0,6-0,75% от уставки, а напротив, рекомендуется. Про эту особенность - почему и с какой стати рекомендуется - я и интересуюсь.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    С целью наглядно, с помощью калькулятора, показать что автор рекомендации - идиот. Если он идиот, когда пишет про РД, с чего вы решили, что он может хоть что-то разумное написать про частотник?
    Гениально. Просто супер. Действительно не сказано :)
    Уменьшение количества включений - это накачка ГА до уровня "давление включения насоса минус 0.1-0.2 атм". И только так.
    Гениально! Хочешь помыться - не слушай рекомендации производителя
    Накачка ГА с частотником для мелких ГА делается по тем же условиям, что для РД. Преднакачка ГА - до давления включения насоса минус "чуток". Отходить от этого правила можно только для больших ГА, если вы хотите иметь резерв на случай отключения электричества, тогда можете накачивать ГА слабее (у меня 100 литров, я накачиваю примерно до 1 атм)
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Частотник правильный, но цена какая-то недружественная. Я буквально две недели назад брал на Вайлдберриз по 5600 (сейчас, правда, уже разобрали). Но остались на Озоне по 7500 - 7700
    https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-1767431034/
    https://www.ozon.ru/product/vyklyuchatel-1796153353/?avtc=1&avte=4&avts=1735146807
    На Али 8500
    https://aliexpress.ru/item/1005006940821664.html?sku_id=12000038801007994&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.7a091e21Kqf0Ve
    Датчик давления стандартный китайский и самый дешевый ищите по названию PT-506.
