Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мощность насоса какая?
    Без насоса тоже пред сгорает?
    С лампой накаливания вместо насоса что происходит?
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ааа, ну эти я как у Вас оставил
    а чем Р05 от Р07 отличается?
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Знать бы точно...
    Частотник во время работы не выходит за диапазон от Р07 до Р06.
    А стартует (я так думаю) с Р05. Нужно проверять.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Гидроаккумулятор может работать накопителем, где-то в пределах 1/2-1/3 от заявленной емкости, если надо больше - нужна емкость и насос второго подъема. Если ГА работает накопителем, у вас не будет стабильного давления.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Правда?
    уверены?
  6. frdmww
    frdmww
    frdmww
    0.4квт, пред на 3А. Пред, кстати, на самом насосе перегорает, не уточнил.
    Без насоса и без подключенного датчика давления, работает примерно 1-1.5 минуты, загорается сверху индикатор "EMPTY".
    Обычной лампочкой не богат. Надо до магазина ехать. Подключил светодиодную. С начала запуска начинает мерцать, по нарастающей. Через секунд 3-5 горит как при нормальном подключении, без инвертора.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    т. е. мне надо Р05 по хорошему подобрать чтоб он обр клапан поднимал и не "жужжал"
    ну и Р07 сделать герца на 3 больше
    а Р06 вы почему ограничили?
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Правда
    Уверен. Если вы понимаете, что написано, конечно, а не имеете в виду что-то очень свое :)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    пруфы?
    ГА всегда работает накопителем. Но странным образом у большинства пользователей стабильное давление, в т. ч. и у меня. В состоянии привести доказательства, однозначно идентифицирующую систему с ГА, как систему с нестабильным давлением? Именно доказательства, а не ощущения пальцем в небо типа: я ставил и у меня давление плавало.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    На схему ГА? Вы никогда ее не видели?
    Вам не пруфы надо требовать, а написать что-то в духе
    "я не понимаю, как устроен ГА, поясните почему так получается". Я поясню.
    Нет, не всегда. Стандартно он работает накопителем только в схеме с реле давления. В схеме с частотником он работает "демпфрером", "стабилизатором", "резерным накопителем". При наличии частотника накопителем он работает только если очень захотеть (у меня так настроено).
    Вот с реле давления - чистый накопитель. Принял-отдал, опять принял, опять отдал.
    Не стоит рассказывать про выдуманное большинство пользователей, когда не понимаете о чем речь. Вам кажется, что это добавляет солидности вашим словам, а по факту выглядит смешно
    У 100% пользователей реле давления, у которых ГА работает именно накопителем, давление переменное, за что реле и не любят. У подавляющего большиства систем с частотником ГА не используется как чистый накопитель, и при наличии частотника народ старается ставить ГА минимального размера, чисто как демпфер.
    Вот видите, вы не понимаете разницу между системой с ГА в режиме накопителя, и системой с ГА в другом режиме.
    Доказательством является основной принцип устройства ГА - давление в нем напрямую связано с остатком воды. Вы про это не слышали? Сочувствую. Соответственно, если остаток воды в ГА непостоянный, то и давление в системе непостоянное.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как и ожидалось никаких доказательств, одни пустые слова. Бла бла бла...
    Вот характеристики стандартного ГА от одного из производителей:
    Как видно, при максимальном давлении в 10бар, максимальная полезная ёмкость меньше 1/2 заявленной ёмкости изделия. Но в обычной жизни полезная ёмкость как правило 1/3 - мало найдется народу, кто в быту насилует насос выше 5-6бар - многие довольствуются 4барами.
    Следующий перл "ГА не является накопителем", но является "резервным накопителем" :aga:
    Только те пользователи, которые используют ГА в связке с РД, и которые не понимают физики процесса и/или не желают настраивать систему, довольствуются переменным давлением, остальные живут со стабильным давлением.
    Чистый накопитель работающий по принципу принял-отдал - это любая простая ёмкость: кувшин, банка, кастрюля, бочка и т. д., но никак не ГА.
    Дальше обсуждать нечего. :)]:hello:
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    хм, у меня ГА на 50л, сейчас накачано 1,8атм, в системе выставлено 3,0 (на ПЧ), т. е. если я качну ГА воздух до 2,8,то у меня его полезный объем вырастет с 11,67 до 21,33л?
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Я же сказан, что вы не понимаете, что пишете. Это жесть.
    Вы хоть одного человека видели, у которого в системе 10 бар?
    3 бара норма. Плюс-минус.
    О, ВНЕЗАНО вы поняли что я писал. И обнаружиди 1/3 полезной емкости от общей емкости ГА. Просто откровение
    Да, потому что накопитель в водопроводе - это элемент, который постоянно принимает и отдает воду, в зависимости от работы насоса и включении потребителей
    А резервный накопитель - это элемент, который работает когда насос накрылся медным тазом (электричество вырубили), обеспечивая возможность пару раз сходить в туалет. Сюрприз?
    В связке с РД настраивать особо нечего - минимум и максимум у реле. И довольствуются они переменным давлением потому, что потребление не совпадает с производительностью насоса, и чаще всего потребление меньше чем производительность насоса, поэтому единственно разумный режим - работать через накопитель (ГА).
    ГА - такой же чистый накопитель, только со встроенным упругим телом. В схеме с частотником его возможность как накопителя практически не используется, и давление стабильное
    Нечего, как я и написал сразу - вы просто не понимаете, что обсуждаете. Поэтому такой пафос.
    Он вряд-ли вам это объяснит
    В школе все проходили (в основном мимо) закон Бойля-Мариотта, что давление газа при сжатии обратно пропорционально объему. Считаете не по воде, а по воздуху, оставшемся после воды
    Если ГА преднакачан на 1.8 атм (т.е. 2.8 атм), и рабочее давление 3 (т.е. 4), то 50 литров воздуха сожмутся до 50*2,8/4=35 литров, и в ГА войдет 15 литров воды
    вот так можете считать с любыми цифрами
    Полезный объем ГА, работающим в режиме накопителя, как раз и определяется минимальным и максимальным давлением, в случае с РД - это те цифры, на которые настроено РД. Для получения максимального полезного объема преднакачка делается на нижнюю границу рабочего интервала.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не совсем точная арифметика, 50л воздуха там вряд ли есть, но принцип понятен
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Вы правы абсолютно! Я свой 100-литровый ведром тестировал, и получалось что там где-то 80 литров воздуха. Фиг знает куда утекли 20, думаю просто производитель врет про 100 литров, ну и чуть-чуть мембрана сожрала
