Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Вопрос был как раз в том, чтобы точно прослеживалось, что и когда менялось в аппарате от заводстких значений. А к нештатной работе может привезти и не обязательно настройки девайса, а сопутствующие факторы, в т. ч. и не донастройка. Поэтому работает- не трогай, изменяешь - конспектируй, чтобы после историю внесенных изменений видеть.
    Ранее другие ПЧ опробовали с вышеозначенной связкой? Мои будущие связующие водозаборной системы, право интересна практика с данным насосом.
  2. dicool
    dicool
    dicool
    Нет, другие ПЧ не пробовал в этой связке.
    Давно хотел перейти на частотники, но не мог найти однофазный и с modbus.
  3. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Мой косяк. Подразумевались бары или кгсм2, естественно.
  4. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Мне первое, что бросилось в глаза - опять вибрация на низкой частоте. Хотя у @doctor_orz как раз такой насос с HY2, и он не жаловался.
    А что касается Vemax'а - они вроде хвалились оперативной и доступной техподдержкой, которая отвечает на любые вопросы и помогает настроить частотник. @dicool, вы к ним обращались?
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Мониторировать\влиять на процессы водоснабжения? Кстати, у Беломоса в комплекте идет интерфейсный шнурок, бегло видел на разборе частотника, как раз вроде для задач интеграции в УД\под управление, не смотрели?
    Табличку в экселе вы создавали? Сможете поделиться оригиналом или переданная в свое время @doctor_orz она и есть, только с вашими уже общими данными скорректированных настроек?
    У кого? Или вы уже на слух ее?
    У него разве Belamos TF3-80?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Универсальный совет - не трогать никакие параметры, смысл изменения которых вы не понимаете.
    Второй универсальный совет - перед тем, как писать пост с вопросами, прочитать хотя бы 1-2 последние страницы ветки.
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, моя. Она редактируется спокойно. На абсолютную непогрешимость не претендую :)
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Вы упустили главное. Кроме конспекта
    ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ - ТЕСТИРОВАНИЕ.
    Нет, если что-то пойдет не так само по себе - то это случится. Но если что-то поломаете кривыми настройками - сразу поймаете и уберете эту настройку.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Это не главное, а неотъемлемое производное действие при разумном вышеизложенном подходе к вопросу.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Если бы все считали это обязательным, вопросов было бы в 100 раз меньше
  11. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    У @dicool - он пишет "в векторном режиме насос стартует с 34-35Гц, но есть некоторый шум/вибрация на низкой частоте."
    Да.
  12. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Ну мы же не все)
    Не заметил. Очень интересно было бы услышать отзывы владельцев Беламоса, но тут нет таковых, а на рынке он уже года два-три поди.
    Не знал или упустил, что у нас с ним одинаковые насосы, @doctor_orz - у вас Belamos TF3-80?
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Аккуратнее с верным алгоритмом, бывало и такое:
    Возможно, надёжнее сделать ручной откат к заводским. Тем более, что на самом деле не так уж и много параметров, реально требующих изменения.
    Сейчас актуальная версия v. 1.7, прилагаю. У @AdreyM более ранняя версия, могут быть небольшие нестыковки.
    И кстати, в свете развернувшегося обсуждения было бы интересно вернуться к обсуждению моего вопроса, который никто так и не смог прокомментировать ранее.
    В последней версии v. 1.7 задокументированы три новых параметра: P60, P61, P62.
    P60 | Pressure stability range if the difference between actual and set pressure is less than p60, the pressure is stable. P60=9.90 invalid. | 9.9 | kg
    P61 | Deceleratoin at Stable timing arrival | 1-1000 | 50 | 0.1Hz/S
    P62 | Pressure stabilization time | 0-65535 | 1000 | mS
    Например, P60 переводится примерно следующим образом: Критерий стабильности давления: если разница между фактическим и заданным давлением меньше p60, давление считается стабильным. Отключено если P60=9.90.
    Я понимаю дело так, что если мы задаем некоторую дельту p60, то при колебаниях давления внутри этой дельты частотник считает давление стабильным, не дёргается, не спешит реагировать и работает на постоянной частоте, которую считает правильной для заданного давления. Может быть, это является простым "грубым" решением для вопроса стабильности частоты при малых отклонениях без настройки ПИД.
    Но это требует опытной проверки.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Это плохо, ну возможно частный конкретный случай, но повторять бы не хотелось.
    Да, вполне разумно.
    Благодарю (им).
    Момент такой по новым параметрам, ранее их не было в прошивке HY2 (соответственно сама прошивка со времен выхода на рынок девайса обновлялась в последних получаемых девайсах?) или в связи с тем, что их описание было попросту опущено в документации, никто не подвергал необходимости с ними пробовать работать?
    И да, русская редакция при беглом ознакомлении шире по описанным параметрам, чем английская.
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Трудно сказать. В предыдущей документации их точно не было. А уж были ли они изначально скрыты или позже "допрошиты" на свободные слоты - знают, скорее всего, только разработчики.
