Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    По инструкции - по умолчанию 0.1, в МПа. т. е. 1 бар
  2. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Да. Поэтому и заострилось внимание на значении Р108 в 0001.0
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    И все же по значениям P108 и P113.
    По инструкции 0000.1, в пришедшем новом девайсе вижу 0001.0
    Просто разброс на порядки, как такое может быть.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Глянул 108, у меня там 1.0, и это точно 1 бар :)
    Видимо ошибка в документации
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Ну вот такая хрень оказывается, да.
    Соответственно в P113 тогда тоже правильно 0001.0, т. к. если P107 = выставленное давление по умолчанию, а идет оно в 1 бар.
    Вообще есть часть программ, значение которых отличается от по умолчанию.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Добавлю про прокачивание бочки.
    Если давление после слива выше 0, то просто подкачал и все.
    Если там 0, то подкачивать начинаем с открытым краном для слива - из бочки будет вытесняться вода. Подкачиваем порциями. Влул, потекло, выключил компрессор, дал вытечь, и т. д.
  7. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Всех приветствую. Купил HY2, насос не помню какой, китайский без плавного, однофазник. Частотник на 1.5 киловатт, насос 800Ватт вощность, запас есть. Вроде бы и неплохо все но есть две проблемы: шумность вентиляторов и второе, стоит желаемое значение 3.7, так вот к нему частотник с 3.6-3.7 подходит несколько минут, стрелочка на манометре дергается +- 1 деление, насос очень медленно докачивает до момента отключки. Напруга на поддержании давления 200В, 50гц, при закрытой воде 185В с частотой порядка 43Гц. Ставил поправочный коэфф в разделе 30 и 3600 и 4000 и 5000, все одно и то же. Если просто воткнуть вилку насоса просто в розетку все моментально докачивается .
  8. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Это для правильных показаний вольтметра. На поведение влияния не оказывает. Вентиляторы можно включать по перегреву в Р124. Отключатся сами при (Р124 минус 10) градусов.
  9. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Вольтметр True Rms но даже дело не в этом, насос от просто сети качает куда эффективнее. Какое значение T следует установить в п. 124 ?
  10. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Обычно ставят 50 градусов.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Эмпирическим путем. Выставите 40-45, чтобы при каждом запуске не дергал вентиляторы и подключал уже при более длительной работе.
    Кстати, вопрос. Специфический запах с новья ощущается от частотника?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Он медленно к 3.7 идет от низких значений давления, или все же, как мне показалось из текста - после закрывания крана медленно растет от 3.6 до 3.7, чтобы вырубиться, и при этом частота стабильно стоит 43 Гц?
  13. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    По наитию поставил 50. Нет, запахов никаких точно нет .
  14. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Не понимаю как тут отвечать с цититрованием. Ну в общем при закрытии крана уже в общем то почти сразу имеем 3.7 из выставленных 3.7 (поднимает с 3.4, дельта 0.3 стоит) но жужжит и докачивает очень долго своими силами. Если вставить в просто розетку, все происходит за секунду (ы). Частита держится 43гц, при этом иногда роняет до 40 но сразу возвращает к 43. В п. P007 стоит 37цг .
  15. неформат
    неформат
    неформат
    ГА видимо большой, ПИД не настраивали.
    Это нормальное поведение.
    Повышайте P007 до 43-44, скорее всего все будет быстрее, но мелкий расход будет с выключением насоса, несколько страниц раньше я писал про подборку минимальной частоты.
    Альтернатива - настраивать ПИД
