Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Забиваете в минимальную и максимальную частоту целевое значение.
    в целевое давление - все равно сколько, выше нуля, ибо без датчика у вас будет 0
    отключаете защиту от сухого хода
    и будет вам счастье
    но менять целевые - только через смену значения регистра
    можно взять модель с modbus и менять дистанционно
  2. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Путем перебора прописал в P99 давление 5.6, тогда данные совпали с манометром. Но когда оно падает то разница с показаниями снова есть. Я правильно понимаю, что мне нужно в P99 выставить 6 бар (это максимум указанный на датчике) и уже в P98 подстраивать значение под показания манометра?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Повторю из школы. Линейная функция задается 2 точками, у каждой 2 координаты. Если датчик работает - он линейный, ничего не надо подбирать.
    (p98,0) и (p97,p99)
    измеряете показания в нуле, прописываете p98 (измерение), измеряете любое большое давление, прописываете p97 и p99 (бары манометра и измерение).
    Если можете разогнать давление до 6 бар, ну измерьте показание для 6 бар, но это не важно.
    Если с калькулятором дружите - можете посчитать значение бар для измерения 65535
  4. WolfBody
    WolfBody
    WolfBody
    Добрый день, уважаемые знатоки и гости !
    Прошу помочь с настройками, по мере уже отточенных вами, на своих системах.
    Читал всю предыдущую ветку в 200 страниц и эту, но пока, схожей схемы не обнаружил.
    Имеется:
    - ЧП HY1 (вход 1 фаза - выход 3 фазы), куплен на Али в прошлом году
    - поверхностной насос Aquario AMH (T)-220-10P-2,2кВт (звезда-380 (4А) или треугольник-220В (7А)
    - насос выставлен на треугольник, получается 3х220В
    - насос стоит на ГА емкостью 50 литров с давлением 2 очка
    - накопительная емкость на 2 тонны в 2-хметрах от насоса
    - схема ввода воды к насосу: обратный клапан на вводе насоса - на выходе крестовина: манометр+датчик от ЧП+патрубок к ГА
    - все соединения 32 труба
    - давление ставлю на ЧП 3 единицы
    - датчик откалиброван, показывает четко с мехманометром
    Вопросы, в которых не совсем разобрался:
    - выход с ЧП, следует ли соблюдать U-V-W от насоса ?
    - что ставить в П40 ? (ставил и "0" и "2", работает при обоих случаях. На "2",мне кажется как то шустрее, но и вибрация какая то появляется)
    Не нравится:
    - молотит на всю при любых режимах расходы воды, то есть разгоняется и в 50Гц висит, накачает и в спячку, короче работает как дорогое РД
    - П07, вообще запредельное, 47Гц, в меньших цифра не уходит в спячку
    - Сделал изменения сам
    П25=2
    П27=10
    П28=10
    П40=0 (а что ставить?)
    П98=12815
    П124=0
    По сути, у этого насоса дури, как у Белаза, но какое то оптимальное решение по работе как ЧП у меня нет, просто дорогое РД, ну с плавным пуском и плавной остановой.
    Какие будут советы ?
    Спасибо.
  5. WolfBody
    WolfBody
    WolfBody
    Забыл
    П39=7000
    П110=0,5
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Ну вполне возможно, что насос не регулируется почти, и вам повезло такой найти.
    Попробуйте понизить P07 хотя бы до 40, и поиграть P114 (P-коэффициент PID) в сторону увеличения, и не бойтесь больших цифр. Должен вывести из вечной работы при завершении разбора. Объем ГА большой, бояться нечего
  7. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Влияет на направление вращения мотора. Качает - значит в нужной последовательности.
    Р45 ведь не трогали?
  8. WolfBody
    WolfBody
    WolfBody
    П45 не трогал, стоит =1
    Если честно, провода крутил на выходе с ЧП, по сути, направление вращения не меняется. Всегда в нужном крутит.
    Очень хочется понять по П40, так как разница заметна по работе мотора. Все же как правильно должно быть.
    А поиграть с П114, только по нему ? Разве они не связаны еще с П115 ?
    Я посмотрел вчера, П114=5000, а П115=500. И что это за "звери" эти цифры, читал всю ветку, но так и не понял на что они влияют. Так же, изменение этих цифр, разве нет логики, где то видел что, что то там на что то делить, изменение угла и так далее...
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Если вы знаете на что это влияет, можете поиграть и с P115, но в вашем случае нужно P114
    Это коэффициенты ПИД-регулятора.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    Представьте, что вы едете в машине, за рулем, и у вас в кресле шило торчит. Которое выдвигается в зависимости от того, насколько вы превысили скорость (P), как быстро вы ускоряетесь (D) и как долго вы едете с превышением, накопленное превышение (I). А сила с которой шило давит на задницу, определяется 3 индивидуальными коэффициентами. Поставишь побольше - вонзится сильнее.
  10. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Южноуральск
    У меня пока что ничего нет, система с нуля будет. Какой вариант частотника целесообразней выбрать для домашнего водоснабжения: HY1 (1x220 -> 3x220) или HY4 (1x220 -> 3*380) с точки зрения здравой практичности? Все трехфазные насосы погружные будут работать и при 220 и 380? Или этот нюанс тоже надо учитывать?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Покажите ссылку на HY4 (1x220 -> 3*380). Хочу посмотреть на частотник, который из 220В делает 380В:|:
  12. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Если на выходе 3 фазы и мотор трехфазный, направление просто обязано измениться при смене 2-х проводов.
    А как проверяли направление вращения, визуально или по давлению? Я в юном возрасте сменил направление вращения центробежного насоса, думая, что он станет работать как вытяжка. Не получилось, стал просто меньше нагнетать воздуха. В моем случае был воздух - может с водой не так, не знаю.
    Целесообразнее 3 фазы на входе и трёхфазный мотор. Будет шире диапазон регулирования частоты. Но не все насосы качают в диапазоне от 0Гц и до номинала :) Рабочий диапазон сильно Уже. Например, от 30Гц до номинала.
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  14. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Южноуральск
    В карточке описания товара у продавана есть, и первая страница инструкции тоже содержит такое описание про модель HY4
    Я в этих фазах вообще не понимаю на данном этапе своего развития.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Судя по всему, у китайцев опечатка. У HY4 (по логике таблицы) должно быть 3*380 -> 3*380
    Я не знаю частотников, которые умеют повышать напряжение. Это, конечно, теоретически возможно. Но слишком сложно и дорого. И, в общем-то, не имеет смысла.
