Недорогой частотный инвертор для погружного насоса - 2
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    В таблице есть 380->380, это HY3
    А ему не надо повышать напряжение, чтобы из 220 сделать 380.
    Но делает ли он из 220 380 - я не знаю
    В инструкции, которая кривая до безобразия, криво написано
    (4.3) Трехфазный вход и выход (для HY3 / HY4)
    HY4 оснащен трехфазным двигателем 380 В. Вход 220В, трехфазный
    выход 380В.
    и картинка, где то же самое по-английски
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, получаем из 220вольт 380вольт, но не повышаем? :aga:
    Чтобы получить на выходе 3 фазы 380В, в звене постоянного тока частотника должно быть минимум 380*1,414 примерно 540 вольт. Опять же, теоретически, можно поставить выпрямитель 220вольт с удвоением, или еще какое извращение, но это вряд ли.
    И повторюсь, что таких частотников (220->380) я ни у одного производителя, до последнего времени, не видел.
    P. S. Действительно, например, на Озоне есть (китайские) частотники 220->380. Интересно было бы посмотреть на их схему. Выпрямитель ли там с удвоением, или какой хитрый мост?
  3. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Южноуральск
    А что подразумевается в моделе HY1 (1X220->3X220)?
    Трехфазные погружные насосы, в которых производитель указывает 380В, будут работать?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это "обычный" частотник. Из однофазного напряжения 220В формирует три фазы тех же 220В. Но двигатель трехфазного насоса должен имет возможность переключения обмоток со звезды (3ф380В) на треугольник (3ф220В). Поверхностные 3-х фазные насосы обычно имеют такую возможность.
    А вот шансов что трехфазный погружной насос на 380В можно будет переключить со звезды на треугольник очень немного :(
    И это как раз (небольшая) ниша для таких извращений (1ф220В->3ф380В). Когда нужен именно трехфазный погружной насос, но нет трехфазной сети.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ответ неверный.
    В частотнике с выходом 3Х220 межфазное напряжение 220В. Это требует переключения двигателя трехфазного насоса на треугольник. Тогда он будет работать нормально. Но включить обмотки треугольником возможно не для всех двигателей
    В обычной же трехфазной сети и в частотниках 3Х380 межфазное напряжение 380В и переключать 3Ф двигатели со стандартной звезды на треугольник не нужно. То есть, могут работать все насосы на 3ф380В
    Тип сети 380/660 (400/690) никакого отношения к теме вопроса не имеет.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Извиняюсь, что вынужден продублировать свой вопрос, но господа электрики зафлудили тему и мое сообщение потерялось. Кто-нибудь может подсказать это брак-датчика или можно как-то полечить?
    Пробовал подсоединить трубку к датчику, что бы его не касаться, и подуть показания изменяются в таком случае.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Обсуждение схемы потерли, но мы ее разобрали :) Вернулись к ключевой ошибке
    Вопрос дня - если у них межфазное 220, то фазовое какое? :) И на какое напряжение рассчитаны обмотки такого двигателя
    Про обычную сеть 220/380 вопросов нет, а вот какое фазовое напряжение у вас у частотника 3x380.
    Я бы его подключил и посмотрел в реальности работу.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А как его откалибровать тогда? Пробовал положить его на металлический фитинг водопровода и убрать руку. Показания так же резко изменились. Где-то в районе 8000-9000 показывает. В покое 12900-13000
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Эти параметры можно прочитать на шильдике любого асинхронного двигателя.
    Не должно так быть. Что-то не ладно. Либо с датчиком, либо с входом частотника.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Я думал, вы с вашего покажете, а не с любого
    Так что с фазным-то напряжением у вашего частотника, у которого межфазное 220? Цифру, сестра, цифру.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А что может быть со входом?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    так калибруете его при подключении в водопровод по механическому манометру
    12900 при нуле - обычная цифра, соответственно при любой цифре на манометре выше - должны быть и показания выше. Параметры датчика оказались в стертом сообщении, напомните.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Да что угодно, у вас и датчик и частотник новые из магазина?
    если хотите именно датчик проверить, поставьте его на водопровод (чтобы с манометром сверяться), подайте напряжение питания и мультиметром измерьте показания.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вы видимо не читаете, что я пишу.
    Это уже далеко от нормальных показаний для датчика 4-20ma
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Новые
