Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Глубина промерзания 2,20, и магистраль будет проходить через соседский огород огород, не хотелось бы глину на чернозём выворачивать. Подскажите пожалуйста, при данной схеме обязательно укладывать трубу ниже глубины промерзания, и если укладывать трубу например сантиметров на 70 обязательно ли её утеплять?, ведь содержимое трубы при выключении насоса будет стекать- часть с участка 80 метров обратно в кнс, а часть с участка 30 метров в колодец центральной канализации самотёком.
    И где при данной схеме ставить обратный клапан, и какой?
    Схему привожу ниже.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пройдите проколом. Горизонтальное бурение.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Проколом 80 метров дороговото выйдет, поэтому и хотелось бы рассмотреть более доступные варианты
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    схема напорной канализации.png @Вадим (spb),
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Магистраль длинная может подмерзнуть.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Апну тему.
    Цельный год добивался согласования на выдачу тех условий с местными КОС, вроде срастается.
    @Вадим (spb), возможна ли стыковка ПНД 63 при напорной магистрали, и если да, то как правильно выполнить стык?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучший вариант электросварная муфта.
  8. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа, требуется критика.
    Нужна канализация в доме. Колодец близко, подъезда в месту выхода канализации из дома пока нет!
    Придется делать мощный подъезд длиной метров 30. А если вынести и фекальником качать, мне кажется будет легче и залповый сброс можно уменьшить?
    Электричество есть. Участок на холме, грунтовые воды летом около 4 м. Верховодка и вода после таянья очень плохо уходит, на участке запруды из-за глины, но уже в начале лета сухо. Дренажная емкость на участке в низине летом сухая - габариты 2х2х2м, весной полная.
    Уклон естественный позволяет рассматривать сброс в ливневку после ЛОС.
    Хочу купить емкость на пару кубов или залить из бетона, уже есть опыт. В герметичную емкость установить фекальный насос, а потом сбрасывать в ЛОС.
    Под ЛОС понимаю или готовый типа Топаса или самопальный, решений много!
    Прочитав тему понял, что проблем нет применяется просто самодельная мини КНС, покупные кусаются ценой.
    1. про уклон все понял!
    2. нужны ли при такой трассе промежуточные колодцы или продухи?
    3. глубина прокладки? наверно метра хватит за глаза с обычным утеплением пенопластом и вспененным ПЭ
    4. насос я так понимаю не главное, т. к. трасса не сильно велика
    5. сечение пнд трубы и фитинги, какие?
    Заранее спасибо!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Андрей НА, зачем КНС? Расстояние до ЛОС небольшое
  10. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Согласен. Кому не звонил, все говорят, что стоимость очень играет именно из-за расстояния, т. е. им принципиально эти метры (расстояние от дома до ЛОС).
    вариант 1. начало сезона и заказы есть.
    вариант 2. еще спесь в кризис не сбилась.
    один предложил ЛОС в бетоне сделать за 148 т. р. на 5-7 человек, хотя соседу за 118 т. р. 2 года назад делал на 18 человек постоянного проживания, т что изменилось, бетон? трактор? или труба?
    вот и решил уж если попадаю на стоимость сейчас сделать накопитель и насос, облагородить территорию вокруг дома, въезд, а потом уж в конце сезона установить ЛОС
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все равно не понял зачем КНС.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Вадим (spb),
    Здравствуйте!
    На напорную ПНД-63 при входе в колодец центрального коллектора, нужно организовывать какой то гаситель потока, или нет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужно.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста как нибудь можно самому своять гаситель потока, или ткните носом где посмотреть.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Расскажите пожалуйста по подробней, как это сделать самому
