Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Всем доброго времени суток!
    Покритикуйте пожалуйста, имеет ли право на жизнь конструктив придуманного мной гасителя потока (если мои каракули можно так назвать) как на картинке, при условии что в колодец центрального не напорного (самотечного) коллектора будут врезаться две трубы, одна напорная пнд 63 от кнс, вторая самотечная 110-я рыжая?
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    ВНИМАНИЕ!
    Очень важное сообщение!
    Ребята, не сускайтесь в колодец центрального коллектора, не убедившись что там присутсвует кислород!
    Сам еле вылез от туда живой, с божьей помощью и отец за шиворот успел и дотянуться до меня и выдернуть в вверх, меня уже судороги бить начали.
    Это уже после нашёл в инете, что в канализационных колодцах может скапливаться биогаз, в состав которого входят несколько газов - сероводород, углекислота, метан, азот, вобщем будьте осторожны и соблюдайте правила техники безопасности!
  3. Авакс7
    Авакс7
    Авакс7
    Наверное глубокий колодец? Сколько раз лазил, пока вроде бог миловал.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Без страховки?
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Колодец центрального самотечного коллектора, глубина 4метра.
    После такого приключения, когда договаривался с прокольщиками, обозначил сразу, что хочу от них полный комплекс работ, включая заделку раствором разбитых отверстий вокруг затянутых новых труб и очиску лотка колодца, обозначил конкретно, что сам туда больше не полезу. (естественно объяснил почему)
    Прокольщики посоветовались и огласили сумму за комплекс, на которой мы и сошлись.
    Прокол был не из лёгких, установка жила у меня во дворе четыре дня, хотя расстояние прокола всего 15 метров (грунт попался поршивый)
    Так вот в первый день сделали скважину не удачно, но в колодец ЦК вошли (тоесть проткнули его) и я сказал чтоб из лотка они убрали куски упавшего бетона, скривив лицо один из ребят надел сапоги и какой то смешной противогаз с угольным фильтром хотел сигануть без страховки в колодец. я заставил его обвязаться верёвкой, он полез вниз и не спустившись даже и до середины колодца за торопился обратно, вылез и сказал что больше туда не полезет! а я им говорю, вы думаете я вам шутки шутил?
    Пи всём при этом я сам организовал продувку колодца в течении двух часов опустив в колодец вентилятор радиатора от ВАЗ привязанный к палке (не помогло).
    Короче после первого прокола из приямка во дворе вонища шла неимоверная, дня три.
    На четвёртый день и пятой попытке (скважене) прошли удачно нужным отрицательным уклоном, и спускались в колодец ЦК уже без противогаза, видимо за эти несколько дней колодец проветрился через первую не удачную скважину.
    Вот такая вот история.
    Мораль:- СОБЛЮДАЙТЕ ЛЮДИ ПРАВИЛА Т. Б!
  6. зементий
    зементий
    зементий
    При таких затратах на прокладку принудительной канализации до центрального колодца, я бы рассмотрел "Топаз или Асттру-5" все знакомые и я сам, не могу пожаловаться на эффективность ее работы и цена копейки, на фоне описных работ и оборудования которое обойдется не дешево.
    Второй вариант установка КНС специалисты подберут необходимое оборудование, но это будет стоить денег.
    Эксперименты в конечном итоге бывают не всегда удачными и приходится опять тратить деньги.
  7. зементий
    зементий
    зементий
    Ответ для Юрия 718 по количеству К1 труб в доме, стояк один, ана выпуске ставится обратный клапан, на случай если в накопительном колодце вода поднялась выше уровня выпуска, еще ставят датчик уровня воды со световой и звуковой сигнализацией от автономного источника.
    Все системы смонтированные за городом требуют аккуратной и бережной эксплуатации и тогда не будет дополнительных затрат.
  8. DarkBars
    DarkBars
    DarkBars
    День добрый! Необходимо сделать напорную канализацию из бани, до станции. Объем стоков небольшой (слив из моечной, раковина, унитаз), уже заложена ПНД труба 40мм ниже глубины промерзания, перекачка примерно 20м, магистраль по высоте можно считать горизонтальной.
    Можно ли установить прямо в бане (импровизированный подпол) герметичную емкость для воды литров на 100-150 (бочки и баки специальные с крышками), в нее фекальный насос и врезка всех стоков бани? Или будут проблемы в таком варианте?
    Вроде у DAB'а похожее решение Fekabox 110 с их насосом, но больно уж дорогое (40 тыс.), да и в случае чего другой насос проблема поставить.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Метрах в 8 от строений ставите КНС, допустим, т. к. объём залпового сброса небольшой - 2 бетонных кольца х d1,5 + доборник =х d 0.7-0.8 м.
    + вход фановой трубы (выход в бане)
    d 1,5 м кольцо позволяет без напляга вести монтаж и обслуживание + установить второй, аварийный насос.
    Такого типа конструкция неоднократно применялась. крайний раз в 2017 году. Впервые, где-то в середине 90-х = - работает без нареканий.
    З. Ы. Ничего не придумывал, просто обратился к А. Ратникову за расчетом и чертежными = всё ОК
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даб фека 600 справится
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Добрый день. Нужен срочный совет!
    Планируем делать напорную канализацию из пнд 63мм на расстоянии 900м.п., есть перепад высот порядка 10 метров. В начале ветки в колодце планируют поставить фекальный насос с напором 30 метров. Будет ли работать такая система?
    И второй вопроса: проектанты говорят, что к данной системе можно подсоединить (сделать врезки) еще 18-20 частных домов с насосами в каждом фекальном колодце дома.
  12. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Здравствуйте.
    Вопрос практикам.
    Нужно провести напорку до колодца ЦК. Длина 90 м. Уровень земли -перепад примерно на 1-1.5м от уровня колодца. подключаются три частных дома (каждоый дом по 110-140 кв. м.), пусть в каждой семье по 5 человек, постоянное проживание.
    Вопросы: 1. Труба ПНД 63 мм хватает? строители говорят что хватает. по аналогии с самотечной напорка никаким жиром не обрастает с годами?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватает. Не обрастает.
    А как три дома подключаете? Общая КНС?
  14. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    да, общая кнс, очень глубокий колодец получился 4 метра, но рабочих я так понял будет два кольца. в середину второго кольца будет примыкать рыжая труба из дома. и примерно на таком же уровне насос будет выкачивать всю муть в ЦК. планируем ставить фекальный насос на 3 дома (вернее 2 таунхауса и один дом)
  15. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    два рабочих кольца это не мало для трех домов (вернее два дома, один из них разделен на 2 семьи)?
