Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Такой диаметр на такой объем сопротивление ничтожно низкое https://yandex.ru/images/search?text=сопротивление%20трубы%20от%20диаметра&img_url=https%3A%2F%2Fklimat-56.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F3%2F2%2F4%2F324942429cca0a7efa317e0197ed279b.jpeg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11129&source=serp
  2. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    Товарищи, добрый день!
    Прошу совета.
    Ситуация: небольшой дом, изначально строился как дача, позже чуть доработался под постоянное проживание. В доме - только мойка с жироуловителем. Другой сантехники пока нет (она в другой постройке, заведена в новый септик).
    Под фундаментом закопана труба 50мм, она идёт к яме (бывший кирпичный подвал) - около 15 метров. Труба не промерзает. Раньше яма была просто неоткачиваемой (видимо, вода в грунт уходила), теперь я туда кинул дренажный насос и перекачиваю эту воду в септик. Получилось что-то типа КНС, если я правильно понимаю терминологию.
    Но труба входит в яму в самом низу, под уровнем воды. Из-за этого она постоянно заиливается. Мне это не нравится.
    Задумался над переходом на напорную канализацию.
    Сейчас вижу такую конструкцию: в подвале ставлю канализационную установку (ещё встречаю название "санитарный насос"), к ней подключаю мойку и всю другую сантехнику (в перспективе, когда она будет). От установки веду трубу/шланг в яму, там в обход насоса подключаю к сливу в септик. И яма у меня остаётся чисто в роли технического колодца для доступа к некоторым коммуникациям системы.
    А из канализационной установки на зиму удаляю обратный клапан - чтобы вода из вертикальной части магистрали (полтора метра в яме) сливалась обратно в установку и не промерзала.
    Отсюда самый главный вопрос - можно ли через уже проложенную трубу 50мм сунуть мягкий шланг (дренажный рукав) и систему запустить с ним? К примеру, какой-нибудь "Джилекс Удав" (первое, что нашёл).
    Сможет ли мягкий рукав надёжно работать в таких условиях?
    Или всё-таки придётся копать и прокладывать новую подходящую трубу (ПНД)?
    Просто копать очень уже не хочется - очень многое придётся разбирать наверху. Но у проложенной трубы есть 2 поворота градусов под 45 - думаю, ПНД и жёсткий шланг не пролезут. Повороты эти хорошо ощущаются при чистке трубы тросом.
    А мягкий шланг есть шанс протащить. Но нет уверенности в его надёжности и долговечности в таких условиях: внутри постоянное давление, снаружи - вода и жир из трубы + подтопления ямы/технического колодца грунтовыми водами.
    P. s. завести слив из дома в септик самотёком не получится - рельеф и удалённость не позволят выдержать уклон. Без насоса - никак.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    мне идея со шлангом в трубе не нравится. Да и сама идея перекачивать из этого подвала то же - большой залповый сброс
  4. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    В плане надёжности?
    Нагрузка на септик?
    Сейчас залповый сброс ещё больше - в яме (КНС) накапливается много воды, прежде чем насос срабатывает и начинает сбрасывать воду в септик. А если поставить канализационную установку, то сброс будет литров 10 за раз (ёмкость бака установки), но сбрасываться будет чаще. Думаете, это будет хуже?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да, качать сразу больше 100 литров перебор
  6. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    Так ведь как раз с канализационной установкой (типа SFA или Grundfos Sololift какой-нибудь) за раз будет улетать литров 5-10 (в зависимости от модели).
    А сейчас сколько из ямы улетает - даже не знаю. Намного больше. Думаю, литров 100 как раз.
    Возможно, я не так выразился. В подвале хочу установить маленькую канализационную установку - типа Grundfos Sololift. Насколько я понимаю, это ведь и есть напорная канализация?
    Или в данной теме какие-то более масштабные системы рассматриваются?
    В любом случае, посоветуйте, пожалуйста, как с максимальной пользой использовать уже закопанную трубу 50мм.
    Рукав (мягкий шланг) - скорее всего, смогу пропихнуть, но не внушает доверия. А менять каждый год - так себе затея.
    Полугибкий шланг со спиралью внутри - вполне внушает доверие, но вряд ли смогу пропихнуть через 2 поворота. Но попробую - потренируюсь на кусках трубы.
    Труба ПНД - внушает доверие, но она ещё жёстче. Ещё меньше шансов пройти повороты.
    Металлопластик - не знаю. Большие диаметры довольно жёсткие. Да и по надёжности в моих условиях есть вопросы.
    Ещё подумываю попробовать просто использовать уже закопанную трубу ПВХ "как есть".
    Вроде бы, давление будет не особо большое - около 0,15 бар по прикидкам.
    Как-нибудь закрепить все внешние стыки, чтобы не расползались. Может быть, какими-нибудь хомутами или армированным скотчем. Не знаю. Может быть, какие-то специальные замки есть?
    Но есть риск, что подземные стыки разойдутся - тогда будет совсем нехорошо.
    Копать - крайний вариант. Хотелось бы его избежать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала ппропихиваете тросит или что то что легко пропихнуть, потом за этот коннектор тянете шланг
  8. Beatloserg
    Beatloserg
    Beatloserg
    Хорошая идея, попробую. Сейчас примерил такой шланг 25мм, армированный спиралью, в мини-макет трубы с поворотами - вполне бодро проскочил. Внушает надежду. Правда, 25мм - это, видимо, самый минимум для напорной канализации? Лучше постараться побольше диаметр протащить?
    А как по качеству, например, "Джилекс Уж"? Нравится тем, что фитинги в в комплекте - вероятно, слегка упростит монтаж. Да и стоит бюджетно.
    Но по качеству данной фирмы сильно разные отзывы. Конкретно про этот шланг вообще интересных отзывов не нашёл.
    Или не стоит рисковать и экономить, взять что-то получше?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тут я не советчик
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  11. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, про минимальное расстояние НК от фундамента и границы с соседом. Читала, что 5 м от фундамента... А на практике как? Можно ли организовать если между домом и забором 4 м? Дом из ГБ, фундамент ТИСЭ.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу проложить или КНС закопать?
  13. lyuba131087
    lyuba131087
    lyuba131087
    КНС закопать. Либо если КНС нельзя и придется двинуть в другую сторону дальше, то просто трубу проложить вдоль дома
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы двигал КНС куда то к забору что бы сократить напорную магистраль
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу вдоль дома без проблем
