Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А почему не советуете в чужую канализацию врезаться ? Я же с разрешения хозяина, да и за " членские взносы " естественно.
    Какое все таки приняли решение? Я Вас не агитирую за врезку в напорку, но уверен, что работать будет:|:Да собственно и выхода у Вас, разумного и дешевого, нет. Для визуального примера, КНС, рассчитанная на работу двух насосов одновременно, если один не справляется. После каждого насоса стоит "свой" обратный клапан.
  2. sергейs
    sергейs
    sергейs
    Калуга
    Вопрос с врезкой в НК немного затянулся. Не могу никак встретиться с хозяином магистрали. Если даст добро, буду подсоединяться. А на фото что за агрегат ? Наверно дорогущий ? Я думаю мне для 3-х человек что-нибудь попроще хватит.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Это для визуального примера. КНС, рассчитанная на работу двух насосов одновременно, если один не справляется. После каждого насоса стоит "свой" обратный клапан. Т. е. предусматривается работа двух насосов одновременно, в противотоке. А для дома, размер КНС конечно меньше.
  4. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Добрый всем день!
    Дошли руки до того, чтобы в доме сделать нормальный туалет, кухню, душ. Уровень грунтовых вод ~ 1,5м летом, весной и осенью <1 м. Центральной канализации по близости нет. Идея следующая. В конце участка (30 м от дома 20 м от скважины) в метре от дренажной канавы выкопать яму, в неё установить два кольца одно с дном (отстойник), другое без дна (фильтрация). Яму выкопать большой площади (5 кв. м.) и засыпать песком и щебнем, глубина ямы 1,5 метра. К унитазу и кухне подключить Sololift и напором выкачивать через трубу d=32 мм. в первое кольцо. Трубу почти до колец можно просунуть в дренажную тубу d=110 мм.
    Плюсы. Дренажная труба будет выполнять роль утеплителя и земельных работ по выкапыванию траншеи до колец не будет. Нет необходимости делать приёмный колодец возле дома.
    Минусы. Не зная надёжность такой штуки. Цена у ней не слабая.
    Какие соображения и минусы?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Замерзнет труба зимой.
  6. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Не замерзнет. Труба 25 мм от дренажного насоса уложенная в этой же дренажной трубе зимой не замерзает, хотя насос время от времени выкачивает воду из дренажного колодца. Для надёжности можно и термоспутник к трубе примотать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там скорее всего вода обратно стекает, а в сололифтах не факт. Как бы там не клапан обратный стоял.
  8. egm49
    egm49
    egm49
    Ходил вокруг этой штуки в Кастораме. Как-то там все хлипко.
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Купил себе напорную канализацию скоро начну монтировать. Внешний вид впечатляет.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А поподробнее? Как то странно звучит - напорная канализация это вроде как комплекс сооружений, магистралей и оборудования и его готовым не продают.
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Может не правильно выразился - Grundfos Sololift+ WC 3
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял. С магистралью повнимательнее - вода в ней ни под каким видом не должна оставатся. Должен быть уклон куда то (у насоса вроде обратный клапан).
  13. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Вчера закончил с ямой под кольца. Расстояние от насоса 50 м. Сейчас голову ломаю шлангом какого диаметра и какого типа проложить напорную часть. Как уже писал хочу просунуть его в уже закопанную дренажную трубу с d=100 mm. И где такую купить в СПБ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напорный шланг нужен - армированный пластиковой спиралью.
  15. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
