Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да подойдет. На не слишком большое расстояние. Если большое то ПНД СДР17 ниже глубины промерзания - и тогда можно обойтись без 110 рыжей.
  2. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    После исследований цена-качество тоже пришёл к выводу, что нужно ПНД, намного дешевле, для таких систем более надёжная. Grundfos для моих расстояний рекомендует чуть ли не 28 мм диаметр трубы. Для перестраховки планирую взять 40. Или можно и меньше? Конечно с ПНД придётся рыть отдельную траншею. Но на глубину промерзания не получится там вода. Планирую утеплить трубу экструдивным пенопластом по 50 мм с каждой стороны. Но зато сколько сэкономленных денег. :faq:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну хотя бы на метр закопайте, и утеплитель на трубу. Если это не под дорогой - то промерзнуть под снегом не должно. Копайте экскаватором (маленьким) - быстро и УГВ не помеха как правило. Да и где там в Гатчине УГВ? Глина матерая практически везде.
  4. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Так в том то и дело, что глина по этому и ввод в септик глубоко не сделать. По всему участку сделан дренаж, а в яме под септик на глубине 1,5 метра стоит вода. К концу лета она может уйдёт но осенью появится снова. Если бы не такой УГВ я бы и напорную канализацию не ставил. Закопал бы возле дома герметичную емкость, а из неё на поля фильтрации, а так приходится мудрить. Септик отнёс от скважины на 20 м, а от дома получилось на 30 м. Если что сделаю над ним небольшую насыпь чтобы не замерзал, так как фильтрация будет вокруг септика.
    Я не работал С ПНД трубой. Как она с эстетической точки зрения? Мне придётся от напорной канализации по дому вести метров 15, хоть и в подвале. На сколько она ровная будет?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Симпатичная. Черненькая такая с синими полосочками. Ровная наверное не будет.
    УГВ в глине редкое явление. С верховодкой не путаете?
  6. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Через два метра от поверхности идет пласт камней не известной мне глубины. Как только его вскрываешь то яма до метра заполняется водой. Вот такие чудеса природы. По этой причине глина на глубине полтора метра всегда мокрая. Наверное такую воду можно отвести, но некуда канавы вдоль дорог мельче.
    Может по дому ПП трубой развести диаметром 40 мм или не стоит заморачиваться?
    На сайте https://www.ruvinil.com/index.php?id=26 написано, что ПНД трубы нельзя применять для систем канализации. "...К недостаткам ПЭ-труб следует отнести высокий коэффициент линейного расширения, неустойчивость к поверхностно-активным веществам (мыло, стиральные порошки), поэтому эти трубы нельзя применять для систем канализации..."
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бутовая плита скорее всего. По Гатчинскому району часто встречается.
    Капиллярный подсос. Ни как по моему не отвести - только отсечь прослойкой щебня.
  8. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Бутовая плита у нас глубоко, а это быстрее всего тонкая водоносная жила.
    Что предложите вместо ПНД?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем не менее используют повсеместно.
  10. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Спасибо успокоили.
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Сегодня уложил ПНД 40 мм в дренажную трубу, дотянул до колец и ввёл в дом. Теперь следующий вопрос как подключиться к напорной канализации? Можно конечно и ПНД попробовать состыковать, но больно она жёсткая и по этому придётся много переходников лепить. Может шлангом напорно-всасывающем но вот как его подстыковать к ПНД? Может есть другой приемлемый способ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если диаметры одинаковые - компрессионным фитингом. Если нет - в специальный магазин (типа Метизов) показать им трубы -они сколхозят что нибудь - я сто раз так делал)
  13. еван
    еван
    еван
    Вопрос: Какой максимально допустимый напор при входе в приемную камеру АУшки напорной линии от сололифта, что бы при этом не ставить гаситель.
  14. еван
    еван
    еван
    И ещё вопросы: если брать, как рекомендовал Вадим ПНД СДР17 в качестве рабочей трубы (Д-28) и подогреть кабелем до 65 град не поведёт ли трубу от температурного воздействия. Есть ли возражения если всё это одену в футляр ПНД 100 для защиты утеплителя и с учетом стоянки легкового автотранспорта
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотря что за ау. Я все не соберусь схему посмотреть - нет времени автокад скачать и поставить. Про нагрев ПНД надо смотреть документацию на трубу, лично я не знаю.
