Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Ясно. Забыл спросить, а рядом с колодец гасителем может быть запах (всё таки это уже территория соседей)?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, сильно пахнуть не будет - в колодце гасителе вода стоять не должна, дно совпадает с лотком трубы, Гаситель в принципе можно и в колодце к которому подключаетесь поставить.
    А так любые канализационные колодцы даже пустые могут попахивать. В трубах отнюдь не цветочные ароматы, они будут стремиться наверх. Но это надо стоять и принюхиваться у колодца, что бы запах начал беспокоить.
  3. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Надо будет разузнать, вроде говорили что ЦК труба там уже близко к поверхности земли подходит...
    А как думаете, стоит заниматься если это посчитают, грубо говоря, на 250-300 тысяч, по сравнению с АУ с растратами наверно в 150 тысяч?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sef, зависит от многих факторов. Но за 100 разницы я бы наверное АУ себе закопал. До 50 еще наверное подумал бы.
  5. Dac2013
    Dac2013
    Dac2013
    Украина
    И еще раз о диаметре трубы ...
    Планирую подключиться к ЦК - расстояние примерно 90 м, насос Sprut V 1300D (выход 2"), глубина погружения около 2 м. Если я правильно понимаю в этом случае напор составит порядка 11 м. По этим характеристикам
    объем выходит где-то 60-65 л/мин (1-1,1 л/с).
    Попробовал рассчитать с помощью Гидравлического уклона - для 63 трубы скорость потока получается 0,43 м/с, для 50 - 0,71 м/с. Т. е. я так понимаю нужно ставить 50-ю трубу или лучше еще меньше?
  6. Dac2013
    Dac2013
    Dac2013
    Украина
    Пардон не знаю как отредактировать сообщение
    Просчитался с графиком
    - получается 105-110 л/мин (1,75-1,8 л/с).Т.е. для 63 трубы скорость примерно 0,7 м/с, для 50 - 1,1 м/с.
  7. NewHome
    NewHome
    NewHome
    В паре других тем разузнал общие детали и сейчас хотел бы попросить помощи по прикидке напорной канализации от меня до колодца соседа. Ситуация следующая:
    У соседа уже завезены пара 1,5м бетонных колец (диаметр), дно и крышка колодца. Будет этот колодец смонтирован на его участке. Он поворотный, т. е. в нем будет некий лоток.
    У меня имеется пластиковый колодец 0,5м*1,5м в который собираюсь самотеком сливать стоки из дома и внутри него установить фекальный насос.
    Расстояние между колодцами макс. 35м
    Вопросы:
    1) Я собираюсь провести 32 трубу (или шланг внутри пластиковой трубы) на глубине около 0,5-0,7м, что значительно выше глубины промерзания. Думаю на всякий случай утеплить пенопластом сверху и может саму трубу "рукавом". Проложить ее собирался с обратным уклоном, чтобы при остановке насоса вода (вроде бы литров 30 там будет) самотеком возвращалась в колодец. Насос с поплавком и 30 литров на его объем вряд ли заставят насос снова включиться. Однако в теме про насосы говорят о почти необходимости установки обратного клапана. При таком раскладе содержимое трубы просто замерзнет как бы я не утеплял ее... Может это совет для БОЛЬШИХ расстояний, а я могу не ставить этот клапан? Насос же, думаю, не запустится просто от обратного тока воды? Если клапан все же нужен, то как здесь уже писали трубу надо укладывать на 2х метрах глубины... То есть ниже даже чем дно обоих колодцев. Вниз-вверх ее дважды выворачивать что ли? Проясните пож. для меня этот вопрос - как сделать по уму?
    2) Хочу вывести трубу прямо в колодец соседа = как лучше организовать в нем... слив? На лоток через какого-то рода тройник нацепленный на трубу для гашения напора или врезаться в трубу до того как с нее идет слив в лоток? Или еще варианты?
    3) Ну и дурацкий видимо вопрос - можно ли эту пластиковую трубу поворачивать на 90гр. муфтами или нет? У насоса обычно же вверх подача и значит надо повернуть под 90гр., пройти эти 35м и потом, вероятно, снова как то там поворачивать, чтобы сделать нормальный слив. То есть при любом раскладе мне видится хотя бы 1 муфта-поворот на 90гр. :)
    Спс
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @NewHome, обратный клапан не нужен. 35 метров многовато. Может подмерзнуть при возврате в колодец. А может и не подмерзнуть. ПНД трубу можно гнуть в принципе без переходников.
    А у Вас перепад высот по участкам?
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Вот этот момент про "может подмерзнуть" сильно напрягает. Перепад высот порядка 0,5-0,7м (я ниже, естественно). Может сделать двойной уклон? До середины вверх а дальше в сторону колодца соседа? Тогда 15 литров на меня + 15 на соседа = риск вроде как снижается.
    Согнуть трубу 32мм? Нет, она, конечно, поворачивает под 90гр. но радиус неприемлем. греть ее что ли феном для этого?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да нормальный радиус. Недавно копали траншею 40 см ширины с поворотом под 90 нормально легла труба.
    А у соседа дно колодца на какой глубине?
  11. NewHome
    NewHome
    NewHome
    У соседа пока 2 бетонных кольца - копать будем вот-вот. Сколько там 2 кольца в глубину? Я не уверен. По-моему 1 кольцо чуть меньше метра в высоту.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1800 получается. Завести прям под лоток (или чуть выше) получится?
  13. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Завести то, думаю получится как угодно. Я же могу половину трубы в одну сторону наклонить а половину в другую например... Просто я не совсем этот момент представляю в деталях. Лоток же из половинок трубы как бы и там самотек... а я под напором дрянь всякую набрызгом :) Вот это как раз темная сторона для меня. Труба 32, допустим. Я на нее даже фитинги не посажу и штатным образом в трубу 110 тоже не воткну...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гашение надо делать. Посмотрите в картинках колодец гашения. Можно и в колодце из отводов сколхозить.
  15. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Я думал тройник на выходе сколхозить :)
