Посадка напряжения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем energos2015, 10.07.24.
  1. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Добрый день. Если я правильно понял, что написано в ГОСТе, то номинальным является напряжение 230в, а нормой 198в-253в. Но в некоторых цифровых приборах проблемы начинаются при напряжении в сети 240в и более. Значит я должен на всю эту технику устанавливать стабилизатор или покупать дорогой на весь дом. А это не маленькие материальные затраты как на преображение и монтаж.
    Что-то в этом ГОСТе не предусмотрели
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Идите читайте действующий ГОСТ 32144—2013:
    "В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)."
  3. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    На преобретение.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конкретно в каких?
    Кому должны?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Автоматические откатные ворота, двухконтурный газоаый котел, компьютер и т. д.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что? Как им поплохело?
  8. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    На воротах дважды меняли плату.
    А должен своему карману.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плату какую? Почему вы решили что это из-за напряжения?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот у меня в квартире ровненькие 220. Но блок питания компьютера месяц назад менял. Что, тоже из-за напряжения?
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Т. е. 230В номинального вы можете сделать, но до 242В максимум (т.е. в плюс у вас меньше 10% при этом),
  12. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Двигатель на насосной станции, точнее просто дважды менял на новую, на котле насос меняли, на воротах один раз весь привод меняли.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И есть экспертиза что из-за нормального напряжения? Или может у вас всё-таки бывает и повышенное? Или может у вас всё очень плохо с грозозащитой?
  14. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    Молниезащита есть. Возмозно быаают большие скачки.
    Буду устанавливать стабилизатор на весь дом, меньше буду должен своему карману.
  15. NickNick52
    NickNick52
    NickNick52
    А почему в 2013 году изменили ГОСТ и номинальное напряжение стало 230в?
    В то время кто там рулил? Чубайс?
    Я так понимаю чем выше напряжение тем меньше сила тока, экономия на материальных ресурсах. Главное бабло сорвать. Кстати в Советское время такого бардака не было.
