Как правильно сделать фундамент под печь по обе стороны ленты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Каренс, 09.03.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так и подрезать достаточно будет. Но железо недолговечно...
    Одни Володи собрались...:)] почти...
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    бездельники
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Это ты не подумал наверное.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    шутка юмора,так...от скуки:)
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно посмотреть что несёт на себе этот несущий брус. Половые балки?
    Если ни чего не несёт кроме перегородки, то можно и вырезать. Жалко резать, то спрятать его в тоннеле из кирпичной кладки. Пропитать тока антисептиком основательно.
  6. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Половые балки лежат на фундаменте, несущий брус несет на себе стену из бруса 150х200. Резать, конечно, жалко. Антисептиком пропитан, тоннель из кирпичной кладки - это мысль.
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вариант первый, - залить фундамент рядом с лентой и установить на него печь, а прогрев смежной комнаты сделать через выпуски от печи и отверстие в стене по площади "зеркала" печи.
    Второй вариант, - с двух сторон от ленты забурить столбы из АЦ трубы Ф200, вставить в них арматуру и залить бетоном, верх связать на ростверк /c подвесом над лентой/ с армировкой и установить печь
  8. Alesya
    Alesya
    дачник... добрый, хороший
    Alesya
    Ни в коем случае нельзя связывать фундамент дома с фундаментом печи. Даже при близком расположении их друг к другу необходимо делать отсыпку между ними. Нагрузка на два этих фундамента будет разной - степень возможной их осадки также будет различной.
  9. lissi711
    lissi711
    lissi711
    Зеленоград
    Здравствуйте! Было сказано про тонель изкирпича. А от стенок этого тоннеля по отношению к брусу какие расстояния предпочтительны?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По паре см достаточно...
