Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MaxPalkan, 16.07.24.
  1. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Стоимость не имеет значения
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Прокачает. только коллектор на 3 контура вместо гидро стрелки. Зачем шкафы? Чем ваша схема от этой отличается? Тройники и трубы 32-25-20. 32 ввод контура, 25 на лучи по этажу от нее и 20 к радиаторам.
    Котел 24 кв для вашей зоны должно хватить.
    Если сразу сделать 2-х трубку с тихельманом - еще и регулировать ничего не придется. Если позволяют условия - то тихельмана можно 3х трубкой сделать - проще, но больше расход трубы
  3. gogench
    gogench
    gogench
    Тогда лудите гидрострелку. Хуже точно не будет.
    Вариант с коллектором меняется на гидрострелку, если что, с минимальными затратами при условии грамотного изначального монтажа.
  4. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    3-х трубкой? Что-то новое:ogo: А можно поподробнее?
  5. gogench
    gogench
    gogench
    А чего там подробнее? Если пустить обратку попутную от первого радиатора до котла не получается по плану помещения - то ведем на ветку 3 трубы - подача, попутка и возврат попутки тем же путем, что и пришло.
    Подача.
    Попутка от 1 го радиатора ветки до последнего, там она впадает в
    Обратку
    Обратки радиаторов подключаются к попутке.
    Это тот же тихельман. Радиаторы ветки после этого не нуждаются в балансировке. Балансировка веток может понадобится, но это уже на коллекторе и тоже редко
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
  7. gogench
    gogench
    gogench
    потому что тихельман. путь воды от котла до радиатора и обратно до каждого радиатора одинаковый. В этом его смысл.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать это можно? Вообще -то обратка крайнего радиатора к магистрали обратки, магистраль к котлу, что есть "попутка"?:faq:
  9. gogench
    gogench
    gogench
    Ну 3 трубы.
    Подача - понятно. От котла до всех радиаторов
    Попутка. Стартует с выхода первого радиатора, идет ко всем радиаторам, выходы радиаторов в нее. В ней поток обратки, попутный направлению жидкости подачи. Не назад жикость течет, а туда же, куда подача.
    Обратка. Идет от котла до последнего радиатора, в нее радиаторы не подключены, у последнего радиатора в нее приходит попутка.
    Не в чем нарисовать сейчас. Ну поищите сами - тихельман 3мя трубами.
    Нашел
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Понимаете, какая штука, согласно закону Паскаля, физика, 5й класс школы СССР "Давление одинаково в любой точке жидкости или газа". Поэтому график "перепада давления" в рамках одной трубы - это бред. Давление там одинаковое в любой точке трубы. Падает напор в гидравлической системе. А это совершенно другое. Так вот, система тихельмана как раз и спроектирована, чтобы минимизировать падения напора на каждой точке подключения за счет одинакового или близкого гидравлического сопротивления. Ветки по тихельману в которых до 5-7 радиаторов еще не разу не приходилось балансировать (больше сам не делал). А все проблемы в них были связаны с кривой пайкой труб.
    Далее я холиварить не буду, не эта тема.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    есть еще и закон Бернулли...P/S тихельмана не делал и не собираюсь, по мне- двухтрубка по стенам или коллекторка предпочтительнее)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/20122524/
    А и не надо, желательно не исчезать, когда с наступлением холодов у автора средние радиаторы "встанут" (имеется ввиду по циркуляции)
  14. gogench
    gogench
    gogench
    И с вами не буду спорить. Весь приведений в ссылке график - совершенно безграмотный. Тихельман будет работать, весь, если хватает напора для данной ветки. В этом он ничем не отличается от 2х трубки. Если напора было мало - вы будете жать первые радиаторы, чтобы уменьшить ток жидкости в них и осталось на последующие. Тоже самое и с тихельманом будет. Но причина не в нем, а в недостатке изначального напора для выбранной системы.
    А напор, или количество теплоносителя - это как раз диаметры труб. Если там от котла будет 40 на коллектор, 32 коллектор по ветка, который расходится на 25 лучевые с 20 подводом к радиатору - имхо, там всего хватит с избытком.
    В любом случае - мы тут все ответственности за результат не тащим. Автору уже предлагали найти инженера, с которого потом можно будет спросить если что.
  15. gogench
    gogench
    gogench
    И еще немного про тихельмана. Это система, в которой за счет переменного сопротивления попутной обратки автоматически выравнивается потребление каждого радиатора. Заодно и балансируется поток подающей магистрали. Если в системе косяк - запаяли трубу или еще какое-то заужение подающей или отводящей магистрали радиатора - он будет холодным. Что, кто-то будет систему разбирать или смотреть, что там или пойдет затянет вентиль на первых радиаторах, изменит баланс всей системы и этого хватит, что косяк продавило и все ожило? Я думаю - втрое. А потом идут "слухи" и досужие люди даже "умные" графики рисуют в обоснование. Только вот к системе это отношения никакого не имеет.
