Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MaxPalkan, 16.07.24.
  1. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    Вот то то и оно, этаж находится между цокольным и вторым этажом, и он самый прохладный…
  2. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    Дом юг Красноярского края.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а конструктив дома - какой? Материалы/толщина стен/перекрытий - какие? Дом - ПМЖ?
  4. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    Дом мнолитный арболит, толщина наружных стен 40 см, оштукатурен с двух сторон, цоколь фбс блоки, под землю уходят примерно на 1,5 метра, над землёй ещё1 метр, второй этаж каркасный, утепление минплита 150мм,потолок 200 мм.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Все вопросы по делу, но всё равно насмешил)
    И впечатляет «скромность» вопрошающего, буквально клещами информацию надо вытаскивать. Что ли боится, что @DiJo в гости приедет?
  6. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    Не в скромности дело, просто не знаю какая информация нужна.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё элементарно, Ватсон!
    Нужна цифирь теплопотерь, проблемного этажа.
    Её нет, вот консультанты и пытаются хотя-бы приблизительно выйти на эту цифирь.
    Второй момент схема имеющейся системы, не на словах, в графике.
    Чем понятней и правдивей будет информация, тем больше вероятность того, что удастся устранить неудобства проблемного этажа.
  8. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    Вот схема от руки, художник так себе, извиняюсь, магистрали под полом, до радиаторов мм 350.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:, художник нормальный.
    Если правильно понял, судя по рисунку, имеем симбиоз ужа с ежом = надцать метров колючей проволоки.
    На входе два радиатора 6 и 7 секций включены по схеме однотрубки, затем с радиатора 20 секций пошла попутка или Тихельмана 20..16..12..20 секций. Хотелось бы знать, какая Т* этих радиаторов и какая балансировочно-регулировочная арматура имеется на радиаторах.
  10. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    Температура на радиаторах70-75 градусов, на входе в радиаторы термостатические джекомини1/2 дюйма, на выходе отсечные джекомини.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У меня сейчас нет возможности работать с графикой, попытаюсь на словах:
    Т* на подаче котла и Т* на подачах всех радиаторов, аналогично на обратке котла и на обратках радиаторов. Извините, пока так, на пальцах.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Измеряли (на каждом!)? Или просто "так думаете" (ориентируясь на температуру в котле)?
  13. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
    На выходе с котла 78, на радиаторах 75, мерил пирометром.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На обратке - на выходе с радиатора сколько?
  15. Zalman1979
    Zalman1979
    Zalman1979
