Чем крепить фанеру к доскам и чем крепить доски под фанеру к лагам?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Robert-3d, 17.07.24.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уверенны что у вас именно лиственница?
    Лиственница очень прочный, плотный, сорт древесины, не хрупче чем сосна.
  2. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Точно. Применяли именно лиственницу, потому как на сосну аллергия :((
  3. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Прочная то прочная, но имеет свойство щепиться :(
  4. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Если время будет
  5. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    А можно ли для бриджинга использовать саморезы и стальные углы?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спорить не буду.
    Дерево может быть разное.
    Но лиственница с сосной не сравнима.
    Да и шурупы в лиственницу очень трудно закручивать по сравнению с сосной.
    Кстати встречал, уже это обсуждали, когда за лиственницу выдают и продают другой сорт древесины.
  7. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Чтобы меня не ввели в заблуждение я приехал на склад пиломатериалов, где торговали сосной и лиственницей и попросил дать подышать опилками от сосны и лиственницы в пакете по очереди. Там же меня научили, как по цвету и запаху отличать сосну от лиственницы :)
  8. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Насчет сложности закручивания это точно. Уже сталкивался с этим. Чем более сухая лиственница, тем сложнее процесс.
  9. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Показал на рисунке. Цель сделать стакан для пола с последующей герметизацией не привязанным к стенам.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Гвозди нужны, они надежнее и крепче свяжут доску. На уголках жесткости не получите
  11. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю!
  12. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Под плитку по фанере уложите на клей и саморезы слой ГВЛ. Тогда можно будет при укладке плитки использовать обычный плиточный клей, и успех более гарантирован.
  13. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю за совет! А если ГВЛ не класть, то какой лучше клей использовать? И если не класть ГВЛ, то могут быть проблемы?
  14. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Я не плиточник, а паркетчик, поэтому по выбору клея для кафеля совершенно не смогу ничего подсказать.
    По наслышке знаю, что укладка кафеля на фанеру проблематична и требует специального дорогостоящего клея.
    ИМХО: клей для плитки лучше сцепится с ГВЛ, чем с фанерой или другим деревом. Когда нам приходится делать полы под кафель на лагах, всегда укладываем именно ГВЛ на 2 слоя фанеры. Соответственно и лаги чаще, чем для паркетных полов.
  15. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю! Но насколько я знаю, то кладу не сразу на фанеру. Вначале гидроизоляция на фанеру, а потом уже грунтовка и плитка на клею. Или вы это и имели ввиду, говоря про сразу на фанеру?
    И насчет двух слоев фанеры. Нельзя ли обойтись одним слоем фанеры толщиной 20мм из двух частей, когда получается только один стык?
