Чем крепить фанеру к доскам и чем крепить доски под фанеру к лагам?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Robert-3d, 17.07.24.
  1. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    именно всё это и имел ввиду. Все перечисленные манипуляции жёсткости основе не добавляют. Клей, получается, неэлластичный после высыхания. При прогибах конструкции пола может трескаться. Дополнительно и адгезия клея к фанере хуже, чем к ГВЛ.
    Стык может быть слабым звеном данной конструкции пола. Вообще, нужно пол под кафель делать более жёстким. Для этого увеличиваем количество лаг на один фанерный лист и увеличиваем толщину фанерного пирога, делаем два слоя фанеры.
    Второй слой укладывается на клей с саморезами с перехлёстом швов нижних листов. А верхний ГВЛ (тоже на клей и саморезы) по фанерному "пирогу" даст хорошую адгезию плиточного клея к основе.
  2. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Вы пишите про не очень хорошую адгезию клея к фанере. Но ведь вначале фанера покрывается гидроизоляцией и грунтовкой. Адгезия клея к грунтовке тоже плохая?
    Плюс к тому же будет делаться бриджинг основания для большей жесткости. Откуда тогда взяться прогибам при толщине фанеры 21мм?
  3. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Повторюсь, я не плиточник. Про это упоминаю со слов грамотных и опытных плиточников, с которыми доводилось работать на одном объекте. Как раз была похожая ситуация. По её обсуждению запомнил, что вариант приклейки кафеля на фанеру более рискованный.
    Если сможете решить вопрос с прогибом основы другим путём, решайте другим. Главное, максимально усилить монолитность и жёсткость конструкции пола. Всё равно эффекта несгибаемой бетонной плиты не получите, поэтому и ГВЛ для подстраховки. Это ИМХО, а решать вам, как поступить на месте.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот, сейчас сделали на моем доме. Гвоздями 150, доска 50х200
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Если будет прогиб лаг, то и ГВЛ не поможет. Разве что на совсем маленьких площадях
  6. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Благодарю!
