Как повысить пусковой момент насоса при плохой линии
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ELITE83, 17.07.24.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Не для топикстартера.
    (ему уже давно даны все конкретные советы, но он ни одним не воспользовался из теоретических соображений).
    Все описанные приметы указывают на недостаток просадку напряжения.
    Просадку напряжения вызывают пусковые токи и плохое состояние проводки (частично - перебои в сети, но это спорно).
    Топикстартеру Не предлагать: переделать проводку, поставить плавный пуск или использовать стабилизатор.
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Да не надо! Может вам - надо, а двигателю не надо!
    Да не надо, удлинитель 2х2,5 стоит от 6 до 10 тыс максимум за 100 метров.
    Хочется результат, мало зависимый от просадок - комбинируйте - провод+стаб.
    А так чтобы "и провод съесть и на бок сесть" - так это надо сам мотор в насосе менять на менее мощный и послабее.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    и какже он тогда сорвется, если у него не будет момента на пуске
    Простой пример
    Болгарка с плавным пуском, почему её ЛЕГКО можно удерживать фактически до 40-50% регулятора оборотов!
    это, опять же, ВРЕМЯНКА! - каждый день не по разматывать поперек улицы до столба!
    Проблема именно от магистрального столба до дома! а не от дома до насоса (до него еще 140 метров - лежит 3х2.5 меди)
    если такой мотор не срываент - то менее мощный подавно не сорвет
    + какие менее мощные варианты вы можете предложить, чтобы он смог прокачать 120 магистрали и перепадом под 50 метров высоты?
    /что у нас из насосов может дать хотябы 6 бар? и чтобы проток был приемлимый для водоснабжения дома... и чтобы еще и мощность. ну хотябы 350Вт была?...
    Я бы взял... вот только ничего подобного не продают чтото... (за исключением вибрационников - что не вариант по иным причинам)
  4. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    @ELITE83, я все... у меня кончились к вам предложения. Ничего не делайте. Вам ничего не поможет.
    у вас там не насос, а гвоздодер, раз ему срывать надо.
    не надо ему ничего срывать. он медленно запустится (в этом ему плавный пуск поможет), не просадив напругу и выйдет на полную мощность (в этом ему стабилизатор поможет).
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вопрос был про ЧАСТОТНКИ!
    и ни одного ответа на него...
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    потому что они в этом случае не применимы.
    Так же как и лабораторный трансформатор.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоесть ?
    А тогда как понимать множественные комментарии
    он же может быть ШИМ или частотный...
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Попробуйте такой плавный пуск.
