Выворачивает верхний брус стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Antisuxx, 17.07.24.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А почему "еще"?
    Может, взять векторную сумму 405 и 697 кг и получить 806?
    Опять же, доски Вы тонкие заложили, и гвозди, видимо, тоже достаточно тонкие. Штук 16 4х100, на всё должно хватить. Или штук 8 на компенсацию распора.
    Но это всё предполагает как бы дополнительные затяжки, поверх существующих балок перекрытия. Балки перекрытия, по фото, не синхронизированы со стропилами, поставлены с другим шагом.
    В этом смысле, идея Юрия как-то правильнее - использовать перекрытие (его балки и верхний ряд стенового бруса) в качестве общей затяжки. И считать:
    - как и чем крепить к стеновому брусу каждое стропило;
    - как и чем крепить балки перекрытия к стеновому брусу. Пересчитав распирающее усилие на шаг балок.
    Собственно, Юрий и посчитал.
    Кстати, по фото, в соединении верхней затяжки со стропилом, гвоздей тоже маловато.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верно. Есть уже элементы которые могут выполнить эту функцию. Надо только их задействовать. Пожалуйста.
    Их к брусьям скобами закрепить. И уголками.
    Можно любыми материалами с достаточным сопротивлением. Технически ограничений нет.
    Можно и на постоянку. Помудрить придется в соединении троса и стропильной ноги. Через шкант или шпильку d10-12 соединять. Просто трос сомнет волокна древесины.
  3. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Еще раз прошу прощения, что не учел важность данных по схеме стен и балок. К сожалению, по балкам перекрытия второго этажа сейчас не готов дать точных размеров и схемы расположения. Вкратце, они перекрывают только пролеты, а примерную схему стен первого этажа я попытаюсь приложить. Дверные проемы не указаны, наверное, можно пренебречь сейчас ими?
    По балкам немного позже сделаю эскиз, если это требуется.
    Если правильно ввожу данные, тогда расчет на картинке
  4. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Да, там максимум штуки по 4 гвоздя с каждой стороны, я думаю может их заменить болтами или шпильками?
  5. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Просто жестко закрепляю все стропила к верхним брусьям подходящим способом?
    Я больше склоняюсь в таком случае к стропам. Они уже с удобными натяжителями, они не будут собирать в таком кол-ве конденсат, полагаю, да и дешевле троса они заметно. Крепить к стропилам можно серьгой в виде двух пластин, соединенных двумя шпильками или болтами - один в стропило, второй для зацепления крючка натяжителя.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    На предыдущей странице был расчет. Нагрузка в узле 340 кг.
    Добить до 7 гвоздей 4х100, или поставить 2 болта/шпильки М10.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стропила брусьям, а брусья к лагам.
    Текстиль будет постоянно растягиваться в отличие от стального троса d 8 мм например. Только зачем стягивать если жестко закрепите.
  8. Antisuxx
    Antisuxx
    Antisuxx
    Пока найду исполнителя, думал стянуть на всякий случай. Хотя, сейчас лето.
