Дом из профилированного бруса 200 мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Павел Трусов, 10.03.10.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я же тебе уже все в подробностях описывал! Вспомни!
    Бурил тем самым буром ТИСЭ, немного подправив геометрию режущей части, и вместо веревки для лопатки приделал металлический стержень.
    Грунт был натуральная сухая глина, в которую лопата не втыкается.
    Не говорю что легко было, тяжело, но за три дня вдвоем справились. В оконцовке скрутили квадратную трубу (потом новую приваривал).
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Да вспомнил, забыл уже.
    Так я и говорю что столбы тяжелее бурить чем копать яму.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы забуриваем обычным буром, а ТИСЭ делаем только расширение.
    А нет смысла, в материале естественно влажности засверливать заранее. Как правило ТУ любого производителя древесины допускают определенные погрешности. Даже отверстия в табуретке от ИКЕА ( верх технологичности) иногда "бьют" по размерам. Отверстия под нагель в материале естественной влажности( особенно в летнее время) могут просто не совпасть. Сложного ничего нет - по месту монтажа в соответствии с проектом засверлить N-ное количество отверстий под нагель.
  4. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Под нагели не сложно, а вот под шпильки, говорят, не просто. Wab57 в соседней теме пишет, что "если бы производство сверлило отверстия под затяжки у себя на станках, то ставил бы на выпусках любого сечения. А так это доп. работы, за которые не каждый заказчик готов платить деньги."
  5. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Вроде бы всё правильно, но есть ощущение что не совсем корректно. Дерево натуральный материал,его голой математикой не возьмёшь!
  6. Koncern
    Koncern
    Koncern
    Гость
    Уважаемый Павел!Тоже стою на распутье какой дом выбрать оцилиндровку или ручную рубку.Прошу если нетрудно ответить.почему вы выбрали брус и решение как видно у вас уже сформировалось.Я наоборот чем больше читаю форум,тем сложнее прийти к окончательному варианту.Заранее спасибо.
  7. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Ув,
    прошу ни в коей мере не воспринимать мои слова как рекомендации, просто поделюсь ходом СВОИХ рассуждений :)
    Итак, дано: нужно место для постоянного проживания в МО. Бюджет очень ограничен - дом строится не потому, что нечем заняться, а потому, что негде жить.
    Хронологически рассматривал решения в следующем порядке:
    1. Каркасный дом. ("Красивый и модный", которые рекламируют). Вариант отмел, т.к. а - не нравятся "картонные" стены, б - стоит как "нормальный" дом.
    2. Газобетон.
    Из плюсов - относительно низкая цена, из минусов - обязательна внутренняя и наружная отделка и утепление (читай - деньги). По молодости возводил подобные строения сам, знаю, что газобетон - материал, очень зависимый от квалификации строителей - трещины от перекоса фундамента и т.д.
    3. Сруб из строганного бревна.
    Дешево, но постоянные проблемы с конопаткой потом (и вообще, с прилеганием бревна при длине стены 12 метров). К тому же, на мой взгляд, внешний вид все же требуем отделки, особенно изнутри (читай, опять, деньги)
    4. Сруб из оцилиндрованного бревна.
    Лишен минусов из п.3., но проблема в том, что денег хватает только на диаметр бревна 22 см (шов 11 см). С условно минимальным диаметром бревна для ПМЖ мнения расходятся, но все варианты начинаются от 24 см
    5. Профилированный брус естественной влажности.
    Сочетаем в себе достоинства из п.4., при этом, денег хватает на толщину бруса 200мм, что существенно лучше по теплопроводности, чем оцилиндровка 22 см. К тому же, плоская поверхность стен удобнее в отделке (там где это нужно - ванная и т.д). Опять же, плоская стена при постоянном проживании визуально приятнее воспринимается (имхо)
    6. Сухой профилированный брус.
    Лучше, в плане усадки и кручения при высыхании, но не хватает денег
    7. Клееный профилированный брус.
    Еще лучше, но еще дороже
    Как-то так :) Надеюсь, чем-то помог.
    P.S. Советую не рассматривать для дома ПМЖ вариант просто бруса, не профилированного (строил из него баню).
    На мой взгляд, сочетает в себе недостатки по дополнительному утеплению и отделке и все недостатки дерева - грибки и т.д. К тому же, если обложить его снаружи камнем, от "дыхания" дерева ничего не останется.
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Поддерживаю.
  9. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Замечу, что можно взять оцилиндровку диаметром 24 с пазом на 14, что будет вполне достаточно для средней полосы. А самое главное, что проф. брус 200*200 стоит процентов на 30-40 дороже оцилиндровки на 24, таким образом все, что вы сэкономите на объеме, вы отдадите в цене, короче по деньгам то на то и выйдет. Еще сюда надо добавить лафет и полубрус или радиусный брус.
    Про просто брус соглашусь и поддержу полностью.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Зато выигрыш в пазе (а значит и тепле) 190 против 140 мм.
  11. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Спор вечный и если бы все было так просто, то бревно и оцилиндровка уже бы давно вымерли, как экономически невыгодный материал. Я просто видел, как крутит брус по мере его высыхания, вот его так в стене выкрутит и что делать?
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Пронагелить заранее)
  13. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    И что? Начнет крутить и никакой нагель не спасет.
  14. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    Извиняюсь, а оцилиндрованное бревно естественной влажности застраховано от кручения ?
    P.S. Не знаю, ход ваших вычислений про бревно 24 см, но по результатам собсвенных исследований, сруб дома, по цене: бревно 22см ~ брус 195 (ш)*145
    Если бы хватило денег на 24 см, то, может, и речи бы про брус не возникло.
    P.P.S. По словам некоторых застройщиков, сруб из диаметра 24 может быть чуть ли не дешевле, чем из 18, за счет того, что количество бревен меньшее, следовательно, ментше чашек. Т.е. Разница в стоимости работ покрывает разницу в материале
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Оц. бревно диаметром 24 см -цена от 6000 -6200 р/куб. Брус профилированный - от 9000 рублей в зависимости от производителя. Дороже или нет бревно различных диаметров от конкретного производителя, завист от наличия заготовок у него же. Если у них кругляк большого диаметра, им просто не выгодно его стачивать до диаметра 18 см
    Если правильно устанавливать нагель, то нет особой разницы 0брус это или бревно
