Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Собираюсь залить ж/б плиту для автостоянки возле дома.
    Размер 8х8 м.
    УГВ низкий, вода даже после сильных дождей уходит практически сразу - полчаса и луж нет. Грунт чернозем, потом глинистый песок переходящий в песок.
    1. Можно ли залить плиту без всяких подсыпок/подушек из песка, щебня и т. п? Просто сняв сантиметров 10 верхнего плодородного слоя с дерном. Т. е. получится, сразу на чернозем.
    2. Планирую потом на нее опереть столбы из профтрубы 100х100мм навеса 6 штук (или заанкерить через пластины, или может сразу закладные замонолитить, а потом приварить столбы к ним).
    3. И какую конструкцию плиты выбрать. 10 см бетона, арматура 8мм с клеткой 200х200мм достаточно будет?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Стяжкой это называется.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    бетон максимальной марки надо заливать. при такой толщине на изгиб плита слабо работает, поэтому арматуру любую. У меня залито монолитное перекрытие толщиной 6см с армированием сеткой 5мм 15х15см, машину весом 2т держит без дефектов
    зимой эту плиту будет неизбежно ломать, но на то там и арматура: 1. От температурного расширения 2. От возможных деформаций зимой
  4. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    А если залить толщиной 20 см, да с двойным армированием, например сеткой 20х20 из 8-ки арматуры? Т. е. типа плитного фундамента получится... Грунт то не очень. Да и навес на него опирать удобнее - в любом месте заанкериться под столбы можно.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    анкерами крепить навес? - не смешите!
    правильнее:
    или, как вариант, отдельные анкерные опоры
  6. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну да, думаю сразу по углам и по серединам каждой из сторон закладные пластины при заливке внедрить.
    Кстати толщины пластины в 1 см размером 12х12 см и 4 утопленных в бетон штырей достаточно будет?
    А анкериться - это если вдруг понадобится еще где дополнительные подпорные стойки ставить, пролеты то немалые получаются. Это не главное...
    Сейчас меня больше конструкция плиты беспокоит... Пойдет такая плита?...
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При толщине от 18 см уже нормально работает нижняя и верхняя арматура. Желательно, конечно, арматуру хотя бы 10мм, чтобы был запас по коррозийной стойкости. 8мм может за 7-10 лет деградировать от ржавчины, тем более это навес. Плодородку желательно снимать всю. Я под дорогу к гаражу снимал плодородку 20 см, засыпал боем кирпича и бетона, просыпал сверху песком постепенно, чтобы дождями замывало пустоты. Через 1 год, укатанный машиной, буду устилать полиэтиленом и отливать стяжку 15 см с армирующей сеткой. Отливать буду за один проход, но делить полосой оцинковки (3см) на карты 1.5*1.5м
    Толщины металла достаточно и 5 мм, а площадка должна быть по размерам хотя бы 20*20 см, даже если опора меньше по размеру. Арматура не менее d12, если шпилька не менее d14.
  8. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Дерн конечно я срезал, но какой то слой чернозема остался.
    Собственно и вопрос то из-за моих сомнений по поводу опирания сразу на чернозем без подсыпок. Из-за опасений, что подушка может дренировать воду под расположенные вплотную к плите фундаменты забора и дома (подвал дома). Потому слишком закапываться вглубь снимая весь чернозем тоже не хотелось бы.
    Т. е. основание похуже, но для компенсации этого плиту делать помощнее...
    А кстати, если заменить стальную арматуру на композитную. Т. е. не 8-ку стальную, а скажем например 12-ку композитную. Коррозии не боится... И по сетке из 12-ки ходить при вязке/заливке удобнее...
  9. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Бетон буду брать заводской, М300 наверное
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    нормально это сколько в числах? в попугаях прочность измеряете?
    про ржавчину арматуры - это мнение? или так на самом деле? и если на самом деле - где это указано?
    опять мнение?
    Это опять из дачных рассказов? d12 арматура - усилие на разрыв 5 тонн
    квадратик 20х20 5мм будет играть от усилия в тонну, зачем тогда советовать прикручивать его с усилием от 20 тонн?
    можно и заменить, возможно повышенное трещинообразование из-за того что пластику надо вытянуться чтобы стать жёстким
    первой же зимой его разъест соль с машины
  12. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    так я ж не дом строю, зачем мне эппс?)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так я про перезаклад...:)]:aga:
    И никогда не поломает. Т. к. ЭППС
    возьмет на себя все колебания почвы.
  14. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Ну не знаю. Есть у меня стойкое недоверие к полимерным материалам... На утепление и прочие второстепенные задачи - да, но вот как фундамент... Нет, лучше железобетон помощнее сделать. ИМХО.
    Тем более ЭППС стоит сейчас так же как и железобетон)
    Думаете можно плиту попроще?...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть тема про плиту в 60 см. И как она лопнула. :(
    У меня дом в два этажа стоит на 20 см. ППС...*Даже не ЭППС*
    уже 19 лет. Классика УШП.
