Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Добрый день, поставили мне баню 3х3 на 6 тумб + предбанник планируется 1,5 (т.е проходное бревно нижнее 4,5м), но тумбы залили как то не по людски. Такое вообще можно делать или лучше под ряд бревен надо было тумбу ставить?
    Вес сруба пока 3,5т примерно
  2. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    А можно ли в ноябре заняться укладкой фбс блоков под фундамент? Блоки размером 900х300х600 в два ряда.
    Второй вопрос - какая подушка нужна?
    Грунт - сантиметров 30 плодородный слой, дальше глинистых почва, участок на заливных лугах. Копали колодец - на глубине пары колец рыжая глина.
  3. al185
    al185
    al185
    В Сочи можно... ктож угадает, где Вы...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Amidomary
    Amidomary
    Amidomary
    Подскажите, если внутренние стены не совпадают с ленточным фундаментом, на сколько это критично? Если быть точнее, то стена не совпала на 15см из 20см. То есть на ленту попадает 5см стены, остальная часть будет стоять на плите без подпорки. Это стена несущая, на которую будет опираться крыша.
    Дом из газобетона. Внутренние стены 20. Фундамент лента, глубина под землю 60, над землёй 50. Бетон 250. Для плиты планируется тоже 250. Дом на юге. Участок ровный, земля сухая.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Судя по всему, вы собираетесь лить перекрытие по ленте. Тогда несущая способность перекрытия определяется его толщиной и армированием. Про это вы ничего не сказали.
  6. Amidomary
    Amidomary
    Amidomary
    В этом и вопрос, в связи с съездом стен в сторону, какую плиту надо заливать, какой марки, толщины, на сколько критично всё это?
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Толщина зависит от пролёта
    Марка бетона любая
    Не критично вообще
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    М50? Это же плита перекрытия... надо же более B20
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Можно и м50 если армирование без нахлестов, у меня из полистиролбетона монолитные перекрытия там как раз около этого
  10. Amidomary
    Amidomary
    Amidomary
    ага, т. е. залить можно и 250 и ничего не случится?
    а пролеты это вы о чем?
    там так же планируются колонны выливать и выливаться армопояс, который будет стоять на этих колоннах в том числе, но стена будет 1 опорная по центру и это не критично как я понимаю?
    дом 10,5х13.5
    на картинке циферками указаны смещения на сколько от проекта изначально
  11. pess
    pess
    pess
    Омск
    Здравствуйте. Прошу прокоментировать проект нулевого цикла под гараж.
    1) Район строительства - Омская обл. Глубина промерзания - 2 метра. Вся улица располагается на территории с уклоном. Примерно в 300 отметрах от участка ниже по рельфу расположена речка. В период снеготаяния и после ливней вода нигде не застаивается.
    2) Состав грунта следующий: примерно 40 см чернозёма, дальше идёт суглинок. УГВ со слов соседей глубже 6 метров круглый год.
    3) Объект строительства - неотапливаемый гараж размером по наружи 4000 х 6500 мм. Стена и фронтоны из кирпича толщиной 250 мм. Высота гаража 2500 мм. Кровля двухскатная из гибкой черепицы, угол наклона 30 градусов.
    3) Под пятном строительства собираюсь убрать почвенно-растительный слой, затем выкопать траншеи до плотного суглинка. Под подошву фундамента собираюсь положить ЭППС толщиной 50 мм.
    Всё остальное представлено на схемах. IMG_20241208_180416.jpg IMG_20241208_180334.jpg
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Под номером 3?
  13. pess
    pess
    pess
    Омск
    @al185, прошу прокомментировать мой пост выше на наличие ошибок. Хотелось бы узнать ваше мнение, достачно ли будет для подстраховки от сил морозного пучения эппс под подошвой шириной 1200 мм ? Я понимаю, что грунт является непучинистым, но на случай подтопления хотелось перезаложиться. Просто выше посёлка имеются с/х поля и кто-то в том году засыпал водоотводящие каналы и вся талая вода весной протекла по участкам ниже к речки. Сейчас всё восстановили. Именно поэтому и закладываю вторичный щебень под брусчатку, вместо песка. С водоотведением постараюсь не накосячить. Возможное "гуляние" брусчатки не пугает. Плита по утеплителю с финишной отделкой керамогранитом выходит дороже, поэтому отказался в пользу ленточного.
  14. al185
    al185
    al185
    да...
    устойчивость кладки сомнительна, см Дневник... как минимум неразрывный армопояс по периметру, 2скатные стропила с затяжками или фермы...
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    1. измеряется не только в ширине, но и в толщине, иначе запросто холод может обойти сбоку
    2. утепление делается как можно выше, а не под фундаментом. допустим... если положить эппс на грунт, то промерзание будет 1метр. Если его заложить на глубине 1м, а промерзание в районе составляет 2метра, то под ним будет промерзать еще 0,5м условно. Этого может хватить для пучения.
    3. гарантировать никто не может на 100% без исследований и расчетов
    я бы засыпал суглинком, если есть возможность, а не черноземом, т. к. верховодка вся протечет через чернозем прямо к фундаменту, а суглинок хоть как-то оттолкнет от фундаментам воду дальше, но это я :)
