Домик или сарай? 2.5м.х4.4м. и 3 дня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем YuriyKutsyy, 18.07.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @YuriyKutsyy, у меня сегодня плохой день, меня прокляли за правду, меня не хотят слушать и требуют дать ответ на поставленный вопрос... Короче я сегодня ответы давать не могу.
    PS. А насколько большие выносы? Ну прогнётся он на 5 мм, Вы это увидите? Честно? Забейте!
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Меня вычеркиваем. Я и стену каркасника правильно не спроектирую. :)]
    Давайте попробуем на каком-нибудь типичном примере. Дом сезонного проживания в средней полосе, с центральной стеной, ширина дома 6 м.
    Пролет стропил по горизонтали 3 м, Типичная нормативная нагрузка 120 кг на метр стропила. Можно даже сделать стропила из доски 150х50 (145х45) мм.
    Возьмем несколько вариантов, Начиная со стропил без свеса, и до свеса 1.25 м (больше 40% пролета).
    Измерять прогиб будем перпендикулярно линии ненагруженного стропила.
    Если нагрузка равномерно распределенная, модуль упругости одинаков по длине стропила, и дерево подчиняется закону Гука, то должно получиться так:
    То есть, при любом разумном свесе (свесы в 50% пролета и выше, рассматривать не будем), стропило со свесом прогибается в пролете меньше, чем без него.
    Если древесина сырая, то прогнется она и в пролете, и сильнее, чем на свесе.
    Будет ли она очень сырая? Лезем в ГОСТ 3808.1-2019, наша климатическая зона III.
    То есть, при летней стройке, срок сушки от свежеспила до 22% - ну, месяц-полтора. К ноябрю-декабрю досохнет, например, до 18.5-19% (станет, что назавыется, воздушно-сухой), а это и есть равновесная влажность древесины для Подмосковья https://www.forumhouse.ru/posts/31356475/, она тут каждый год зимой такая бывает :aga:
    Если не строиться под зиму и из свежеспила, я тут каких-то особенных дополнительных рисков не вижу.
    Перед графиком, я сделал несколько оговорок.
    Равномерность нагрузки. Стропила со свесом, "чувствительнее" к неравномерности нагрузки. И при монтаже, не стоит вставать на самый конец длинного свеса. И если снегозадержатели стоят, или есть риск накопления снега на свесе (например, снег может падать с другого ската или накапливаться возле какой-нибудь кукушки) - надо бы посчитать-проверить более сложные варианты нагрузок.
    Закон Гука. :aga: Да, есть такое дело, немного нарушается: под длительными высокими нагрузками, модуль упругости древесины уменьшается, в местах наибольшего напряжения. Но, в рассмотренной линейке вариантов, самое высокое напряжение - как раз в стропиле без свесов.
    Может быть, "местных строителей" волнует эстетическая сторона вопроса? Прогнулось стропило на пару сантиметров в пролете, но в глаза это не бросается. А край большого свеса, и особенно в наслонной системе с коньком, может давать интересную волнистую линию, заметную как визуально, так и по водостокам.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Добавились окошки (временные) и дверь.
    Сделал мягкую отмостку. Постелил плантер с уклоном от стен. С трех сторон засыпал землей. С лицевой стороны добавил геотекстиля и отсыпал щебнем фракции 20-40. Трамбовал все ручной трамбовкой.
    На следующей неделе дожди пойдут - как раз засею травой отсыпанное.
    Вокруг гравия вкопаю пластиковые бордюры. Хорошо себя зарекомендовали. Косилка их проходит спокойно. Газон и гравий разделяют. Но их сразу надо много брать. И сюда, и на дорожки, и на парковку.
    С фасадом определился. Будет вертикальный сайдинг. По параметрам цена-долговечность, наверное, самое лучшее отношение.
    20240723_192520.jpg 20240724_102623.jpg 20240724_112837.jpg 20240724_130633.jpg 20240724_112852.jpg 20240725_105121.jpg 20240725_105046.jpg 20240726_173003.jpg
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Завершил обшивку дома сайдингом.
    Это дорого.
    А если хочешь выпендриться и выбираешь вертикальный сайдинг - очень дорого.
    Конечно же, применительно к размерам и в сравнении, например, с деревом.
    Сайдинг с доборами вышел в 36тыс.руб. Половина стоимости дома :) Еще надо будет установить наличники на окна и двери из дерева.
    Результат:
    20240817_155122.jpg 20240817_155140.jpg 20240811_145124.jpg 20240811_145159.jpg
    Подгонка вертикального сайдинга - отдельное развлечение. Вымеряешь середину, вычисляешь целое число панелей, отнимаешь с одной стороны и прибавляешь с другой половину центральной выпуклости. И все равно до сантиметра несимметрия :)
    Отходов на маленьком доме тоже получилось почти треть от заказанного. Может это сайдинг от Гранд Лайна такой, может нужны инструкции (у Гранд Лайна вообще нет на аертикальный). Но стыковка по принципу горизонтального не работает. Либо при резке трескается. Либо в полученную конструкцию может затекать вода. Шов то вертикальный.
    Это отходы:
    Трава вокруг дома проросла. Уже и не скажешь, что были земляные работы :)
    Обязательный инструмент для вертикального сайдинга - просечник для зацепов. Очень много (больше, чем в горизонтальном) мест, где надо крепить панель в финишную планку. Это все вертикальные обходы окон/дверей/прочего.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Еще одно строение на участке с такими же размерами, архитектурой, конструктивом - баня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/579615/
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    По задней стенке, той что к забору, можно было пускать и не целые панели.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Пробовал стыки как на горизонтальном делать. Теоретически должно быть нормально. Практически - в шов вода затекает. Сайдинг очень жесткий.
