Перегревается котел при нагреве бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @SergeyD1965, еще вопрос. а в этом котле горелку видно? - модулируется там пламя?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И как интересно специалист по бойлерам проверял что теплообменник внутри чистый?
  3. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Мастера ставили. А для чего гидро стрелки ставят? Видимо для выравнивания большого перепада температур между подачей и обратной на батареи
  4. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Горелку видно, пламя модулируется. Но в режиме бойлера оно всегда на максималке
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    даже когда бойлер в перегрев уходит?
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Попробуйте продуть в обратную сторону магистраль от бойлера до котла, водой. У меня так однажды подзабился насос в котле. везде все чисто было, а котел перегревался и уходил в защиту. продули в обратную сторону и немного грязи вышло и все заработало. как вариант.
  7. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Он приехал с тепловизором, все отсканировал, потом вскрыл верхний фланец бойлера, мы вместе заглянули внутрь. Там весь змеевик чистый, следов накипи нет вообще. Внутри змеевик на предмет накипи он смотрел так. Отсоединил трубу подачи теплоносителя от бойлера, вставил внутрь специальную видеокамеру маленькую типа эндоскопа и показал, что стенки змеевика изнутри чистые. Правда он просунул не глубоко, сантиметров на 15, сказал, что если есть накипь, то она будет в самом начале
  8. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    В режиме бойлера горелка горит без модуляции, в максимальном режиме. Когда уходит в перегрев, она отключается на перекур
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все так.
    А от тепловизора вам картинки оставил?
    Вообще пока у меня вопрос - почему котел уходит в перегрев а не модулирует пламя.
    в режиме отопления модуляция точно работает
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Котел выключается, так как датчик температуры в котле видит, что достигнута максимальная температура теплоносителя.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Неа, у автора котел уходит в перегрев до нагрева бойлера
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну все правильно. вода видимо дальше насоса не идет и достигает необходимой температуры
  13. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Я не знаю, как это сделать.
    Картинку не оставил. В режиме отопления модуляция работает, в режиме бойлера у этого котла нет модуляции - просто максималке подачи газа. Поэтому мне временно ее и убавили до 7 милибар вместо 12.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    отсоединять трубы и к крану. напора в 4 атмосферы хватило. или снимите насос и в обратную сторону промойте его.
  15. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Обратка из бойлера выходит такая же горячая, значит вода идёт дальше насоса.
