Перегревается котел при нагреве бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.
  1. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Может вы и правы, может насос должен стоять на обратке из змеевика бойлера. Что скажут спецы? Я посмотрю в паспорте. Обратный клапан мне сказали, нужен для того, чтобы в режиме отопления насос отопления не отсасывал теплоноситель назад из змеевика бойлера
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имел ввиду красный насос который находится за котлом. Он как работает?
    Зеленый работает навреное постоянно зимой
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Обратный клапан, хорошо, разобрались. Но я б его переставил на нижнюю ветку. Возможно он подклинивает из-за высокой температуры. Да и насос тоже. Пока все новое, чистое, работает. А потом изнашивается.
  4. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    За котлом я же уже писал это насос обратки отопления управляется котлом
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ОК. Только это не обратка отопления, это первичный контур отопления
  6. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Клапан поменяли неделю назад на новый, дорогой, итальянский. Толку ноль. Все перегревается. И насос новый, неделю назад поставили, работает хуже старого Грюндфоса, который мотал 19 лет!
    Я не понимаю, почему все отлично работало полтора года без нареканий? А теперь насос перегревается, котел перегревается, в котле слышно булькание и посвистывание, хотя воздух из него не выходит, нет там типа воздуха
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в котел лазили?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лазили. Форсунки меняли, газовый клапан регулировали.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрел характеристики бойлера: мощность 32кВт, площадь змеевика 0.81м². Не мала площадь?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А не скинули ли клемму с катушки модуляции случаем
  11. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Все нормально работало полтора года. Все быстро грелось, ничего не перегревался.
  12. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Нет.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У вас котел был на 20кВт, чего ему перегреваться.
  14. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Так он таки стал перегреваться с конца июня. Причина не ясна. И газовый клапан был вывернут под 14-15 милибар, вместо положенных 12. Сам котел 40 кВт.
    Что меня беспокоит, так это то, что сейчас если приложить ухо к корпусу котла слышен тихий свист, какое-то бурление в теплообменнике. Я не знаю, нормально это или нет.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Всё может быть, хотя если на отопление работает можуляция, а на ГВС нет, то скорее всего причина в другом. Там уже столько было всяких манипуляций с котлом, что так удаленно вряд-ли поможешь человеку. Я бы на месте автора вернул бы всё в сток, то бишь поставил старые форсунки, газовый клапан вернул а заводские настройки, ведь раньше все работало нормально, зачем-то взяли варили человеку более мощные форсунки, а сам теплообменник БКН похоже не может переварить бОльшую мощность котла. Вообще происходит покупке котла и БКН, я всегда советую покупать БКН мощнее, чем мощность котла, и обязывает толстой трубой, чтоб котёл работал комфортно и не тактовал и не перегревался в режиме ГВС.
