Перегревается котел при нагреве бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.
  1. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Температура в трубе подачи в метре от стрелки немного ниже. Ближайшая батарея в двух метрах уже теплая, как и все батареи на всех этажах. Разница от трубы подачи котла на батареях ниже на 15 градусов. Если в котле 60, в батареях 45 или ниже.
  2. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    В данный момент ситуация такая. Если котел управляет обраткой, а подача от розетки, то при бойлере насос обратки стоит. Чудовищно нагревается насос бойлера, вся труба на бойлер, включая змеевик и обратку из змеевика. Под конец котел начинает бурлить. Температура за 82. Время нагрева 10 минут. Бойлер даже кипяток от змеевика медленно принимает. Если все оставить так, котел в скором времени сдохнет или лопнет от перегрева.
    Если поменять управление насосами как придумал чел от Кентатсу, когда насос обратки от розетки, а насос подачи после стрелки от котла, то котел нагревается меньше и не бурлит. Но чудовищно нагревается не только насос бойлера, его труба, змеевик и обратку змеевика, но и насос подачи, насос обратки отопления, гидро стрелка. В этом режиме скоро сдохнут насосы отопления. Новые. Неделю назад купленные. Насос бойлера, новый, купленный 2 месяца назад на грани смерти. Он при включении на бойлер щелкает один раз вначале, такое впечатление, что его крыльчатка от перегрева прилипает пока он стоит остывает. Никакого выхода пока не вижу. Оба варианта плохие.
    Котел умирает с каждым днём. От перегрева от бойлера. Причина сверх медленной теплоотдачи змеевика осталась не выясненной. В бойлер заглядывали дважды. Змеевик чистый, без накипи. Внутри змеевика накипи нет, обратку от бойлера горячая как и подача. Кстати, сколько литров воды в змеевике 10 метров 32 трубы? Литров пять? По факту отвинтив подачу и обратку от бойлера из змеевика вышло около одного литра воды. Странно. Думали там воздух, стравливания толку нет.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не отвелили ни на один вопрос. Выключите вы бойлер пока.
  4. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Какая разница, кто я по профессии? Это поможет решить вопрос? Все насосы на третьих скоростях. Повторяю, в метре от стрелки температура ниже в трубе подачи, чем до гидро стрелки. Градусов на 5-7 примерно. Батареи все без исключения на всех этажах одинаково теплые. Холоднее минимум на 15 и больше градусов, чем труба подачи от котла.
  5. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Если заменить котел за бешеные деньги то новый также умрет через несколько месяцев от перегрева от бойлера. Бойлер не принимает тепло. Причина не выяснена. Времени до холодов нет.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Уровень ваших возможных знаний хотел прикинуть. Я просил измерить РАЗНИЦУ не между стрелкой и подачей в батареи, а разницу между подачей и обраткой с батарей в метре от стрелки. Скоростью насоса на обратке котла просил поиграть, чтобы теплоноситель из стрелки пошел в батареи, а не возвращался горячим в котел.
  7. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Разница подачи и обратки в метре от стрелки составляет около 10-15 градусов. Если уменьшить скорость насоса обратки с тройки на двойку котел начнет набирать температуру ещё быстрее. Не за 3 минуты, а за полторы-две. И выключаться на 5. Дом стает остывать ещё быстрее.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ваши предположения, или пробовали? Если так, значит у вас плохая циркуляция на батареях, что у вас 2х трубка, 1нотрубка, лучевая система. Остывать? 25-27⁰ не слишком холодно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем он? И он хоть рабочий?
