Перегревается котел при нагреве бойлера
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SergeyD1965, 20.07.24.
  1. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Так через этот кран воздух не выходит! Выходит, его особо и нет в котле. Отчего же тогда так перегревается котел
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Возьмите обычный термометр и после нагрева бойлера проверьте температуру ГВС
    Такая фигня когда датчик выпадает или неправильный он.
    Но при этом и ГВС должна быть выше заданной
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Промой теплообменник.
  4. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Вчера мастер сказал, что чугунный теплообменник в котле не мог за полтора года так засорится. А если бы засорился, то котел бы громко постукивал, так с его слов. А в змеевик бойлера он заглядывал камерой, там чистая внутренность трубы. Хотя, может быть котловой теплообменник и засорился, его он не смотрел. Я уже не знаю, где искать. Потрачено на замену насоса, клапана, вызовы трёх мастеров 25 т. р. толку ноль. Промывка теплообменника котла стоит ещё 10, т. р. и не ясно, поможет или нет. Я скоро без штанов останусь...
  5. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Температура в ГВС примерно соответствует заданной. Если стоит 50, то будет чуть выше - примерно 53-54, за счёт того, что после выключения горелки насос ещё 4 минуты гоняет теплоноситель через бойлер, чтобы котел остыл.
  6. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    В итоге, осталось 3 версии. А) забит теплообменник котла (не проверяли) Б) новый насос скоро навернется и плохо гоняет воду (насос реально за неделю стал хуже работать, только отчего на ясно) В) воздух в котле (но воздух не выходит через ближайший кран Маевского)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ещё раз.
    Увидя расход газа, поймем, на какой мощности работает котел, тем более вам рассверлили форсунки, там теперь сам чёрт не разберётся. Минимальная мощность вашего котла 20кВт, расход газа должен быть 2,4 м³/час. А максимальный 4.8 м³/час.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А и В - несостоятельны
    Б - не подтвердилась
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Проверь насос, который от котла в бойлер теплоноситель гоняет.
    Может его не правильно поставили, или клинит его
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А заменили на такой же или другой по мощности?
    Вы только не пропадайте - расскажите потом что было
    Предлагаю еще раз написать - что происходило и делали перед тем как это случилось
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то у вас навертели в подключении.
    По фото не видно - схему можете нарисовать подключений
    Вот с эти насосом во время нагрева бойлера что происходит?
  12. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Это насос обратки отопления. В летнем режиме он отдыхает.
    По этому фото. Слева вверху выходная труба из котла подачи. Рядом на ней кран Маевского. Дальше эта труба подачи идёт к гидро стрелке и насосу подачи отопления. На трубе подачи отопления видно группу безопасности, а рядом ответвление на прогрев бойлера. На этом ответвлении стоит красный насос (видно на другом фото), обратный клапан и труба входит в бойлер. Под насосом обратки отопления, указанным вами стрелкой, видна самая нижняя труба - это обратка от змеевика бойлера. Она врезана в обратку отопления (на фото внизу слева это не видно, закрывает корпус котла)
  13. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Заменили на такой же по мощности. Тот старый Грундфос работал 19 лет и работал лучше нового. Меня уговорили его поменять, типа старый уже.
  14. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Насос поставили правильно, но он за неделю как-то ушатался- сначала громче работал на полной мощности и не свистел, когда откручивал центральную заглушку для спуска воздуха. А сейчас воздуха нет, а начинает свистеть
  15. SergeyD1965
    SergeyD1965
    SergeyD1965
    Где тогда искать?
