Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Vitaly13, если лаги жестко закрепить к плите перекрытия, никаких звуков от них не будет. Но даже и другом случае сомневаюсь в возможность лаг скрипеть по перекрытию.
  2. Vitaly13
    Vitaly13
    Vitaly13
    Белгород
    @Naz, лаги жестко крепиться к плите не будут (вообще по поводу жесткого крепления мнения различны, себе решил жестко не крепить). Вы не поняли видимо моего пункта про прокладку из пробки, её предполагается прокладывать не между плитой и лагами, а между слоями деревянных конструкций (между деревянной опорной площадкой и лагой, между лагой и досками).
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Vitaly13, Вот я с трудом представляю - как по лагам, на которых лежит пробка, "тянуть" доски пола... Хотя идея с этими подкладками мне нравится.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Vitaly13, Я не представляю как укладывать пол на лаги "находящиеся в свободном падении", которые просто валяются на плите.
  5. Никонор
    Никонор
    Никонор
    Оренбург
    Уважаемый @Naz, подскажите как избавиться от скрипа. Сажать соединение на клей? Или лаги ставить как можно чаще? Заранее благодарен за ответ.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Первые две доски похуже укладывать. Дальше без проблем.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я не знаю 100%-ного рецепта. Думаю подбирать доску с минимальным люфтом в шип-пазе или хотя бы с люфтом выбираемым при укладке.
    У меня в последнем случае после заделки паркетным герметиком скрип исчез.
  8. Никонор
    Никонор
    Никонор
    Оренбург
    Вы промазывали герметиком паз в процессе укладки или заделывали им образовавшиеся щели?
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    После через неделю. Доска укладывалась уже шлифованная и лакированная.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для начала надо изучить профиль доски. Тут смысл в том, как уже говорили, чтобы гребень в пазу не шевелился в уложенной на лаги доске. То есть, если крутите саморезы в гребень, надо, чтобы у следующей доски, насаживаемой на этот гребень, не была люфта. Другими словами, надо понять, у данного шпунта гребень прижимает паз или наоборот.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В моем случае шип был по центру паза, люфт сверху и снизу одинаковый. Поэтому хрен редьки не слаще.
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вот так настроил, шаг от 40 до 52 см между лагами, ширину шпунта хочу 85-90.
    А какой толщины нужен шпунт?
    Каким саморезами крутить?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Теоретически шпунт толщиной от 28 мм - Ваш. Саморезы 4 см что-бы вошли в лагу и часть в шпунте - значится 4,5-5 см Ваш выбор. Да саморезы желтопасированные.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Шпунт 28 это дешевле ясно и хорошо, ну а после цилевки шлифовки сколько останется? тоже 28 пойдет?
    Вот этот момент меня волнует.
    Саморезы с полной резьбой? шаг резьбы крупный мелкий? головку под PH или PZ
  15. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Вот, тоже интересует вопрос по поводу саморезов: у меня срощенная шпунтованная доска (ель, 41х121х6000). У нас в магазине нашёл только саморезы Pozi желтый/белый цинк (они являются желтопасированными?).
    Какой размер саморезов предпочтительнее? Я пока купил жёлтые 3,5х45 т. к. паз находится в нижней трети доски, но судя по форуму, надо брать от 4 в толщину и от 55 в длину. Нужно ли сверлить отверстие под тело самореза и под шляпку в еловой доске?
    И ещё, доска у меня сухая строганная заводская, но я всё равно хочу отшлифовать её немного (около сучков шероховатая поверхность, может ещё где найдутся неровности...). Подойдёт ли для этого ЛШМ (есть в наличии)? Или стоит приобрести ещё и орбиталку. для устранения локальных проблем? Каким зерном стоит провести шлифовку? Пол надо делать в дачном домике, так что шлифовать хочу без фанатизма. Покрывать собираюсь полуматовым лаком Tikkurila Euro Kiri
