Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ждем ответа.
    Седня прикупил пластиковые клинья для выравнивая лаг.
    режу пополам на две шт
  2. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Начал собирать пол. Скрипит... скрипит в примыканих шип-паз, лаги мёртво лежат.
    ...или положить временно подождать пока всё разбухнет или усохнет, потом заново крепить?
    Фото ниже
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Ребята, подскажите, пожалуйста. А после укладки доски через какое время нужно ее шлифовать-выравнивать? И когда можно будет красить лаком? Наверное, нужно подождать, чтоы доска подсохла?
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Аналогично, только не все скрипят, а некоторые. Надеюсь со временем уляжется, скрип пропадет. Крепил жестко по два самореза на лагу, шаг лаг 60 см.
  5. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Я бы это сделал через год после укладки, вдруг перебрать чтоб подтягивать друг к другу придётся весь настил.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @John Smith, Я думаю определить места скрипов и локально проклеить (даже не проклеить, слишком громко сказано, а просто капнуть клея в эти стыки) эти половицы прихватятся и перестанут друг по другу елозить, издавая скрип.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я стелил в октябре, а в феврале перестилал. Дом отапливался. В паз каждой доски из тюбика лил клей и прикручивал. За 6 лет нигде ничего не скрипнуло, щелей не появилось. Только надо аккуратно с клеем, что б на лицевую не попадал
  8. John Smith
    John Smith
    John Smith
    То есть учитывая советы, лучше такой вариант:
    Сейчас взять и настелить с редким креплением к лагам, через 3-4 доски.
    Через отопительный сезон перестилать и клеить.
    Одно смущает, мне на какую-то часть досок надо уже сейчас поставить ограждения и лестницу, всё это придётся жёстко скреплять.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я крепил каждую доску, но через лагу. Крепить через несколько досок побоялся, если поведёт одну доску, выскочат все.
    Тогда клеить категорически нельзя
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    А можно про люк поподробнее: как делали? (люк не нашла!)
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Сразу на чисто клали. У товарища таким же образом в дачном доме пол уложен, уже восьмой год лежит. У меня прошло больше года сейчас-полет нормальный.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну делали очень долго и кропотливо. Сначала сделали швы практически идеально (подшлифовывали долго, щель, наверное, доли миллиметра). Если говорить о самом процессе изготовления люков то все стандартно-доски люков из тех же досок что и пол (рисунок доски продолжается на люке, не отличается), доски люка соежиняются снизу из подпола на две доски и саморезы, также все 15-тонными домкратами сплачено без щелей в единый щит.
    Но через несколько месяцев сухая доска все-таки набрала влагу из воздуха (причем пол как стальной,(ничего не выгнуло дугой) видно это только в местах, где люки) и пришлось с огромным трудом открывать люк (а у меня на первом этаже их 3 штуки :)) и подшлифовывать и даже подрезать кое-где.
    Сейчас люки видно, но только под определенным углом и освещением. С некоторых ракурсов не видно совсем, в принципе, я доволен результатом. До идеала можно доводить долго, практически всю жизнь, но важно где-то остановиться :) и наслаждаться.
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Как Ваши люки открываются? И как врезали петли? можно фото?
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Nata-K, Фото не сделаю, у меня интернет на даче очень плохой. Расскажу на словах.
    Петель никаких нет, как и приводов. Просто плотный щит. В него в двух местах вкручены заподлицо с поверхностью пола, такие трубочки с наружной и внутренней резьбой из нержавейки (по моему втулки с двойной резьбой называются, если правильно помнил, задолбался их искать по Мск в свое время). Выглядит как два колечка из нержавейки заподлицо с полом. В эти втулки вкручивается в каждую по кольцу (резьба втулки и кольца соответственно внутренняя, если помню диаметром 12мм, внешняя у втулки наверное около 20мм). Когда надо люк поднять, например ревизия канализации -вкручиваю и 2 руками поднимаю, залезаю в подпол, нужно закрыть, устанавливаю люк на место и выкручиваю. Но это мужское решение, женщине будет очень тяжело поднимать люк. С другой стороны женщине незачем лазить в мой подпол :).
  15. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Напомню, про скрипучий пол. Пришлось перестелить, положить сначала листы фанеры, потом только доски.
