Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Да я не это имел ввиду., я говорю про пол который не шкурили, не стягивали но по нему приятно ходить и он теплый. пол обработан только рубанком и все.
    Если сейчас есть возможность купить нормальную доску (шпунт) и сделать все по правилам то у вас будет красивый и теплый пол. А линолиум или ламинат я бы даже в туалете не постелил.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, если я собираюсь крепить шпунтовку 35-ю (ширина 100 мм) влобовую, т. е. не в шип-паз, а прям сверху (доска бу, на нее ляжет ГВЛ), подскажите, какие саморезы надо брать? Черные, желтые? Какой длины, а главное - при такой ширине доски сколько в одну лагу на одну доску вкручивать? Спасибо!
  3. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Лучше взять желтые, а если у вас ляжет гипсоволокнистый лист, то можно и черные, это мое мнение. А вкручивал бы по одному саморезу на балку. При раскручивании или закручивании черного самореза, у него может голову оторвать. Я в своё время на черные саморезы штакетник забора крепил, через год половина штакетника отвалилось. На черные саморезы можно крепить лишь гинсокартон.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шурупы универсальные, они бывают желтые и белые, длиной от 80 мм. Лучше по два. Правда, затратно получится...
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Такие? Шуруп универсальный жёлтый 5х80
    Смущает, что толстые очень...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не нравится толщина 5 мм, кто мешает взять тоньше, благо ныне сие не в дефиците.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. psul
    psul
    psul
    Толщина толщиной, но лучше с головкой под Torx, с крестом намучаетесь.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Что вы скажите за нечто среднее между ламинатом и массивом - за паркетную доску?
    Мне нужно в маленьком домике сделать пол - всего 15м2, но красиво. Черновой пол (доска) уже есть.
    Вот, например, кандидат: Паркетная доска 140х19х2016 мм Лиственница сорт АВ S общ.= 0.282 кв. м S раб.= 0.269 кв. м
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Полы из натурального дерева всегда красиво. Паркетка - лучше монтировать на фанеру и через клей.
    Но. нужно быть готовым к тому. что щелить будет все равно. Какая бы сухая не была и как бы ни крепили - сильно сухо в доме - щелит. Помыли по мокрому - монолит :)
    PS - лиственница прохладная будет на полу...
  11. Nering
    Nering
    Nering
    В смысле плохо прогревается или пропускает холод? Ее прохладность зависит от утепления пола (утепление 200 мм ПСБ)?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет, просто сам материал такой - плотность дерева большая, и пол кажется "холодным" на ощупь.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Плохо. У меня и в Тайланде на плитке ноги мерзнут...
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На самом деле - нужно сравнивать.
    Кстати очень неплохо смотрятся полы из паркетки - березы. А так много видов. Лиственница все же больше для наружных помещений - террасы и т. п.
  15. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я вот тоже склоняюсь к паркетной доске из лиственницы, в "петре" ценник несколько заряжен, и не очень понятен сорт. Хотел шпунт, но запугивают тем, что рассыхается после включения отопления, хотя в одной комнате положил-таки сосну толщиной 40. Мож сделать обрешетку из бруска 50х50, сверху фанеру 20, потом массивную доску 19-21 мм. Не очень понятно, надо ли на клей сажать или можно саморезами обойтись, мнения разные.
