Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сорт АВ.
  2. Kirill366479
    Kirill366479
    Kirill366479
    Зеленодольск
    Я про там где шип задавливает паз (потому что крепим в шип) не понял что то?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В идеале доска в доску (шип в паз) входит плотно, при этом щели сверху нет, а тыльные части досок лежат в одной плоскости (как и лицевые). На практике имеем хлябающий в пазу шип, неприлегание лицевой части при прилегании тыльной, тугое вхождение шипов в пазы и т. п. изъяны. И вот когда шип шибко свободно входит в паз, имеет значение такой момент - когда две доски лежат на ровном основании, шип прилегает к верхней стенке паза или к нижней. Потому что при сборке мы, например, крутим шуруп под углом в шип, и следующая доска насаживается на него своим пазом. и если предыдущая закрепленная в шип доска плотно не прижмет ее своим шипом, то эта доска будет хлябать этой своей стороной.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Урфин Джюс,
    Подскажите, как правильно укладывать пол из шпунта, если доска меньше ширины помещения. Помещение шириной 6 метров, доски по 2 и 4 метра.
    - в разбежку каждый ряд
    - с одним швом по лаге
    Пол сейчас из ОСБ, стоит перед укладкой доски, постелить мягкую подложку на ОСБ?
  5. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Можно стелить в шахматном порядке. А вы что уже шпунт купили по 2 и 4 метра?
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Да, планировал укладывать в две комнаты, теперь надо в одну.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше вразбежку.
    А ОСБ на чем лежит?
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    ОСБ на лагах.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем ОСБ между лагами и шпунтом? Крепить шпунт ведь к лагам надо...
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Временный пол был, буду к лагам крепить через ОСБ.
  11. 161275igor
    161275igor
    161275igor
    Согласен с Урфин Джюс. Купите 6 м доску и все. Посмотрите у меня в альбоме как я стягивал шнунт.
  12. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Приветствую всех! Помогите советом. Делаю пол на балконе. Купил шпунтованную доску пола сорта АВ, лиственница. Нарезал, примерил на полу. длина досок - метр. Выглядит так:
    Как крепить определился: саморез в паз. Не уяснил только два момента:
    1. Пишут что доску нельзся сразу креить надо выждать полгода-год, пока она высушится. Для моего балкона это тоже актуально? Доска продавалась в пленке, производитель пишет что доска готова к укладке и высушена.
    2. Чем обрабатывать такую доску? Это будет мой финишный пол.
    Спасибо за советы, тему читаю...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Если не отапливается - то нет. Осеню-весной,во время дождей летом, да и зимой дожди идут, влажность 100%,доска наберёт влагу, разбухнет, и её может вспучить, как паркетную доску после потопа вздутие-паркета.jpg .Я на верандах никогда доску даже не стягиваю, да, летом есть небольшие щели, а в другое время года их практически нет.
  14. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    @vlad50ru, Не отапливается, балкон утеплен пеноплексом. Вобщем буду прибивать, а то без пола ремонт встал)
  15. bad06
    bad06
    bad06
    Доброго дня.
    Вопрос к практикующим укладку шпунтованной доски: Собираюсь положить шпунт. доску в качестве чистового пола на 2ом этаже по клееным балкам шириной 13см. Между балками расстояние 60см.
    Вопрос: В качестве шумо (тепло) изоляции я проложил утеплитель между балками и спрятал в его толще трубы отопления, сверху закрыл это все слоем хорошей пароизоляции, но (!) получилось так, что между шпунтованной доской и пароизоляцией не осталось никакого воздушного зазора. Принципиально ли это?
    Напомню, пол сооружаю на втором этаже, т. е. и снизу и сверху будет тепло и сухо.
    И второй вопрос: Надо ли покрывать доску класса АБ каким-либо антисептиком с обратной стороны?
