Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    А от воды не набухнет / не поднимется? Щели постоянно не будут появляться? Все таки на кухне вода на пол частенько попадает
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    хорошо обработанною, высушенную лиственницу, или термодерево.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А про простой шпунт сосновый/еловый что скажете? Обработанный лаком сверху
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    сгниет. сосна мягкая порода, и подвержена воздействию температур и влаги больше чем другие сорта дерево.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Даже покрытая лаком?
    Приподниматься от влаги тоже будет?
    Если хватит лет на 20 то впринципе не плохо было бы...
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если регулярно заплывы на дальние дистанции не будете устраивать, то ничего с доской не случится.
    При регулярной подкраске раз в несколько лет, хватит и на больший срок.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Кто скажет по опыту - шпунт на кухне и в прихожей у двери, как себя чувствовать будет?
    Поднимется домиком?
  9. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Подскажите, кто знает.
    Есть половая доска из лиственницы из Леруа. Метровые доски (19х134х940), с шип-пазами со всех сторон Доска пола 19х134х940 мм, лиственница сорт АВ, 5 шт.
    В магазине сказали, что укладывается как ламинат т. е. плавающим способом на подложку (метлизированная подложка, на ней теплый пленочный ИК пол, сверху уже эта доска). Т. е. вся укладка без саморезов, просто стык в стык и готово. Так ли это)?
  10. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Всем добрый день. Вот и мы озадачились небольшим ремонтом. Цель - утеплить пол спальни.
    Дошел до чистового покрытия, выбрали шпунтованную доску 28 по лагам 50х100 с шагом 600.
    Идею монтажа подсмотрел у @Vinni5898, спасибо Тебе форумчанин, только домкрат выбрал другой, мне такой показался удобнее, крутишь сверху, а не сбоку. Упирал в бруски 50х100, крепил в шип обычными "белыми" саморезами 4х70, заметил что у них часто срывает шляпки, часть доделал "черными" 4,2х70, они понравились больше.
    Собственно вот, процесс:
    Но, все равно, иногда небольшие щели остаются, если присмотреться, там где притянул и закрепил нормально, а в просвете между лагами небольшая щель (ноготь лезет), особенно если там сучек. В двух местах остались подобные щели даже над лагой, хотя тянул "от души", даже в этом месте сломал один из домкратов (до 500 кг.).
    Что это, неопытность, мусор в соединении (хотя старался все выдувать/вырезать), плохой материал?
    И требуется совет, как не допустить в других комнатах, или это нормально и я хочу многого, мне видится сплошное покрытие, как ламинат.
  11. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Привет! Мы сделали следующим образом!
    Год назад мы постелили 50-ку на пол, она конечно рассохлась и образовались щели. Я это знал и меня не удивило. Суть не в этом. Сверху положили ДСП, а поверх еще и шпунтованный пол. Подождали меся пока он немного подсохнет, хотя вряд ли это возможно за такой период, но мы сделали так:
    сняли фаску, чтобы не было заметно перепадов и получилось очень интересное решение, потому что как ни стягивай а трещины все равно будут где то, так вот благодаря фаске их незаметно и в глаза они не бросаются. Рекомендую снять фаску и покрыть масло воском темного цвета. Будет вообще как под старину и смотрится супер!
  12. ats52
    ats52
    ats52
    Вот и у меня подошло время класть шпунт. Попробовал несколько способов сплачивания досок при помощи домкрата (ромбовидного 100мм...350мм). Самый удачный и простой оказался такой, когда в качестве упора используется будущий пол, само собой через прокладки из куска той же шпунтованной доски:
    1. Шпунт (у меня он 40Х109) раскладывается на лаги (у меня это бруски 50х50 через 66см) полностью (частично).
    2. Первая доска крепится "через тело" к лаге, к ней прижимается еще три доски.
    3. Последняя (промежуточная) из набора тоже крепится через тело к лагам.
    4. Из пола изымаются последующие от "стартового" набора три доски (5ая, 6ая и 7ая), вместо них вставляется домкрат, кот. через прокладку с вырезом упирается с одной стороны впервые четыре доски, а пяткой в остальной набор.
    5. Набор распирается домкратом (домкратами). Доска (в моем варианте четвертая) крепится шурупом в паз, края через тело; засверливание обязательно, т. к. без него доска не прижмется к лаге.
    6. Домкрат и упорные доски изымаются.
    7. Из набора следующие три доски передвигаются вперед.
    8. Вставляется домкрат и процесс сплачивания повторяется
    9. и т. д.
    При "вздыбливании" набора можно попросить жену постоять на наборе и понаблюдать за процессом ;=).
    Для выравнивания высоты лаг использовал кусочки рубироида, может не прав?
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем привет. Предстоит перестилать шпунт (толщина 34мм), сплачивать по новой и т. д.
    Ребята, скажите, некоторые доски стали как лодочка (с обратной стороны, ессно, эффект банана).
    В книгах и инете гуляет картинка, что нужно чередовать доски- одну выгнутую, одну лодочку (картинка ниже). Там вроде обычная доска, а не шпунтованная?(!) М. б. шпунт так точно не надо?
    Кто-нибудь так делал на практике? На что влияет это правило и насколько критично, если не придерживаться этого правила?
    Ведь лодочку легче по краям шлифануть, чем эффект банана сошлифовывать (горб по центру).
    Или все описанные неровности ленточной машиной тяжело удалять и нужна циклевка?
    Спасибо.
    п. с. еще в догонку вопрос: буду шурупить в лобовую часть доски, как понимаю, одного самореза хватает (на ширину доски 140мм...или лучше два самореза), а вот куда шурупить, есть ли какие хитрости. В центр или ближе к шпунтованной части?
  14. ats52
    ats52
    ats52
    @Ivas777, Я края крепил двумя саморезами с засверливанием. Если не засверливать, то доски не прижимаются. Даже лагу 50х50 не прижать плотно к балке, заметно "ходит". Если последнее присутствует, то пол тоже будет "ходить" при движении по нему.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально доски прижимаются и без засверливания. Просто саморезы нужно брать такие, чтобы их часть, которая без резьбы, была чуть длиннее толщины доски.
