Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Так и не понял можно шпунтованную на клей на бетонный пол дожить?
    Или только на подложку?
    По лагам отменяется точно
  2. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Здравствуйте. Есть шпунтованная половая доска. Доски притянуты к лагам саморезами через паз. Паз на доске больше, чем шип. Т. е. доски гуляют и скрипят (наступишь на доску она шатается (шип не держит). Можно ли как то добиться монолитности пола? На третьем фото крышка люка в подвал для примера.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Шпунтованные полы перестилать придется повторно? Новые доски, чистовой пол. Как крепить лучше в этом случае?
  4. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Мой тоже был сырым, в паз прикрепленный, затем усох и начал подниматься и скрипеть. Я свой гаеный шпунт разогнал с зазором (10-15мм) и в тело доски шурупами прих..фигачил. Достал меня он (пол отпуска во всем доме разгонял). Т. е использовал его как основу. С ума сходить не собираюсь из-за отсутствия дер. полов ;)
    Сверху подложку пробковую, цсп плиту постелю 12мм, а на него уже где линолеум, а где-то пробка чистовая (6мм).
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Все таки, по опыту, считаете что лучше шпунт не делать чистовым полом?
    Значит не стоит тратить деньги на шпунт, а лучше обычные доски (поверх фанеру, потом линолеум/ламинат)?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо было притягивать через шип. Перед началом работы надо проверять, кто кого придавливает - шип паз (как у вас) или паз - шип.
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Конечно, это хозяйское дело, но я еще не встречал человека, который не возился с шпунтом. Родственник вообще в пачках купил (не как я сыромятину), положил, ессно через какое-то время разошлись швы, все опять стянул, а через пол года он опять начал расходиться, опять все по новой... затем плюнул, шлифанул и закрыл линолемом без фанеры.
  8. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Перевернуть доски-я на это готов:) А если еще в соединение монтажный клей залить?...ну где то треснет от перепадов влажности...главное, что соединение плотнее будет. А клей, высыхая, достаточно жесткий.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никаких клеев применять не надо. А то примерно на пять досок получите одну большую щель... ;)
  10. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Можно ли настелить шпунтованную половую доску 35мм прямо на лаги? Пролет 270см, лаги 150х50мм, промежутки между лагами 50см, батут будет?
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    По сути, не будет...но, как показывает практика все зависит от доски. Расстояние между лагами у Вас нормальное. Кроме всего шпунт обеспечивает малоподвижность соединения. Если есть возможность под лаги ставятся столбики, чтобы лаги не выгибались.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    У меня сваи под полом. У меня при (150 лаги) 60см между лагами и шпунте 32мм- не было батута (вес мой 100кг). Как разогнал доску (освободил шип из паза), так стало чувствоваться продавливание. А если это уже чистые 35мм (т.е. не сырая доска, которая усохнет до 32мм), то еще лучше. На мансарде другое дело, там даже при 200мм лаге чувствуется немного батут.
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    1) Как оптимально подобрать толщину досок? Они пойдут по лагам 200*50, положенные через 600 мм. выбираю между 45 и 36 мм. Сильно ли скажется эта разница на шумоизоляции перекрытия?
    2) Надо ли под досками оставлять зазор до параограничительной мембраны? (утеплитель - эковата)
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. Не сильно. Толщина досок подбирается исходя из расстояния между лагами. Чем толще доска - тем шире можно поставить лаги. Для 600 мм пойдет и толщина 36 - у меня так сделано.
    2. Не понятно. Каким образом и где Вы хотите оставить зазор, откуда пар и т. д.
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Доски пола первого этажа будут набиты прямо на лаги. Под доски - паробарьер, закрывающий утеплитель. Вот я и думаю: нужно ли под доками какое-то пространство. Например, вода прольётся и просочится между досками. Высохнет ли она, если утеплитель сразу под ними? Некоторые рекомендуют не только отступ делать, он и дырки в полу оставлять по углам для проветривания пространства под досками.
