Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Всех приветствую!
    Имеем шпунт 130х28х3000, лиственница что-то между А и Экстрой, т. е. очень мало и только живых сучков (или без или 1), В пачках, вроде сухая, пкм вес досок одинаков, на звук и касание все как у сухой. 22 дня лежат распакованные в доме штабелем. Сейчас планирую на месяц или 2 положить через брусок (т.е. каждая достка будет вентилироваться с 4-х сторон) и сверху придавить колесами и прочими вещами (на всякий) обогреватель выставил на +30 когда меня нет, когда я там снижаю до 22... Вентиляция есть...
    1. Не пересушу ли к марту? или не досушу? вся мебель будет встроенная, т. е. с жестким креплением к стенам и полу. Разобрать возможности не будет...
    2. На втором этаже на полу, GreenBoard gb 1050 (считай фанера), могу хоть через каждый 10см крутить саморез. Вот думаю не кинуть ли под них подложку типа ДВП https://leroymerlin.ru/product/podlozhka-hvoynaya-5-5-mm-7-m2-14229682/, для дополнительного выравнивания и звукоизоляции?
    3. Первый этаж лаги через 30см
    4. Есть безумная идея сделать на каждой доске фаску, чтобы щелей было не заметно, но чем сделать идеально - так и не придумал.
    Хочу без звука и щелей - любой ценой. :um::um::um:
    3 автомобильных ромбовидныйх домкрата имеется, правда 5-тонники.
    крутить на спаксы.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    фрезером
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Это на фрезах разоришься... Лучше электрорубанком, предварительно установив доску под 45 градусов в подготовленные подставки
  4. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Оба варианта работают успешно, только при идеальной геометрии доски. любой изгиб - и фаска уедет. На вид доски ровные, но 1-2 мм искривления, которое выставится домкратом и пиши пропало...
    Пока из моих мыслей - делать фаску на уже уложенной. Она будет ровная, пока нет плинтусов сделать направляющие для фрейзера из профилей, и мееедлено делать сразу фаску двух досок в сочленении конусной фрезой.
    44 доски по 3 метра, думаете так много фрез затупится?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неужто нужна большая фаска? Плоскошлифовальной машинкой прогладить в один проход и достаточно будет, думаю.
  6. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    нужна идеальная...
    я ленточной как-то снимал фаску у плинтуса - получилось плохо - не равномерно может вибромашинкой попробовать, она тоже есть) ну или мультитулом, он еще нежней...
  7. kompart
    kompart
    kompart
    Фрезы средней паршивости (типа Энкора) 35-40 метров живут от силы. Потом начинают пылить и прижигать. Демар или CMT хватит метров на 80-90. Но и стоят они по 3-5 тысяч. Но это по сосне. Более твёрдые породы естественно сокращают срок службы фрезы
  8. zohei
    zohei
    zohei
    Большое спасибо. Начал прижимать доски струбцинами к лагам, либо доской, уперев в потолок - монтаж значительно облегчился. Доски действительно кривые, но это отдельная история как я с ними лоханулся и как меня развел продавец.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    задача
    считаете, что рубанком будет идеальнее, чем фрезером? :aga:
    про затраты вопрос не стоял ;)
  10. kompart
    kompart
    kompart
    ДА вот нормально сделали
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Делали мне так же только фаску фрезером снимали. и доска целиковая была и не срощенная! хорошо конечно НО в эти фаски грязюка забивается и бывает тяжело ее от тудова достать.
    и так же бли шип был меньше паза и гулял в нем - хреново.
    но я полностью все на клей сажал промазывая так же стыки
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @kompart, "ДА вот нормально сделали "
    да, нормально, согласен, но сколько автор видео досок запорол, прежде чем все "нормально" получилось? Опять же, фрезером гораздо удобнее, быстрее и качественее такую работу можно сделать, Может Вы фрезером ни разу не работали? :aga:
    Гораздо проще, удобнее, быстрее и качественее, выставив один раз нужную характеристику фаски, делать их как под копирку на всех досках, что просто физически невозможно делая ручным рубанком (ИМХО).
    :hello:
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Я фрезер из рук не выпускаю практически. Именно поэтому заострил внимание на цене вопроса. Даже дорогие фрезы живут не слишком долго, а переточить их без набитой руки не получится
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    :hello:
    :hndshk:
  15. Nicephorus
    Nicephorus
    Nicephorus
    Moscow, Russia
    Значит буду пробовать фрезером с обратной стороны, посмотрим.
    Надо еще обдумать как точить фрезы, вроде как проблем с заточкой инструмента не испытывал, даже сверла точил, когда надо было.
