Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Такой плинтус ещё найти надо!
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ага, небольшое усилие придется приложить:)]
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вообще то надо по 1,5 см от краев делать зазор и того у вас останется по 1 см больше! просто плинтус хороший деревянный и все будет пучком ничего не надо
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно диагонально уложить. ;)
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени, назревает вопрос полов, на втором этаже будет шпунт, хотел купить 36х120,
    но в деревне (где дача) только в наличии 37х137 лес кировский (говорят камерной сушки).
    Отсюда несколько вопросов, насколько критична ширина доски, не сильно будет ее коробить?
    Крепить хочу в шпунт, саморезы предпологаю на 70мм,вот только не могу определить толщину
    либо 4мм (резьба мелкая),либо 5мм резьба покрупней.(желтые).Есть спаксы но они на 60мм (оцинк.)и почему то под крест. Какие мысли?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если крепить будете в шип, то при выборе доски надо посмотреть внимательно, шип точно будет прижимать соседнюю доску через ее паз? А то попадаются такие профили, где шип не плотно садится в паз и по нижним граням есть зазор, тогда вы прикрутите шип, а одетая с пазом доска будет хлябать.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Вчера обьездил несколько строительных рынков и просто не смог купить материал ввиду его качества,
    где разрешали, там вскрывал упаковку и доставал одну доску, где поломан шип, где повыпадали сучки и доске дыра сквозная, где просто уже грибок живет. Качество просто ужас, теперь в раздумьях в выборе
    шпунтованной доски. Думаю, а не проще купить 40 ку а сверху на нее либо фанеру либо осб.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Трудно советовать... мы же не знаем, какой пол вы хотите...
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Да хотел второй этаж шпунтованной доской выложить а сверху ковролин, думаю для садового домика вполне сгодится.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    а какой сорт вы смотрите.
    проще. намного проще.
    и сверху ламинат.
    я столько раз жалел пока этот шпунт укладывал.
    потом шлифовал.
    потом ползал масло наносил в 2 слоя)
  11. hank190
    hank190
    hank190
    сорт АB
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не всегда. Зависит от качества обрезной доски. Например, гуляние в размерах, особенно по толщине - тут либо устанете добиваться единой плоскости, калибруя доску или применяя подкладки, либо будете побеждать неровность поверхности применением фанеры большей толщины, которая будет недешева... Я уж про влажность доски не говорю...
    Ну так в чем проблема-то тогда? Выкладываете этот шпунт невысокого качества и покрываете ковролином. Тут главное, чтобы цена соответствовала этому качеству.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    В том то и дело что цена не маленькая это в размере доски 36х135х6м в среднем 500руб.за штуку,
    а качества не соответствует, какой сорт АВ если в доске сквозная дыра от сучка. Если бы давали выбрать самому, то было бы проще, брак тоже не охотно назад принимают. А если к примеру купить
    упаковок 30, то из них штук пять будут бракованы. Я ведь им плачу нормальные деньги а не фантики от конфет, и хочется взамен получить нормальный товар. Но будем искать нормальные доски, правда
    сейчас пока не до них.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Тоже решил переделать пол на втором мансардном этаже дома из пенобетона, перекрытия по деревянным балкам, проживание постоянное. Очень хотелось шпунт лиственницы сорт А, камерной сушки, 37х135х3000.Но почитав ветку понял, что это связано с перекладкой заново пола через полгода. Меня такая сказка вообще не устраивает. Перетряхивать пол 100% придётся? Или есть какой нибудь выход? Не хочется сверху ламинатом закатывать. Под ламинат тогда проще хвойных пород шпунт положить, но хотелось полы деревянные.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Сомневаюсь, что кто то в самом деле шпунт перекладывает через пол года. Если доску класть не абы как, а все хорошо подгоняя и крепя в каждую балку, то это очень трудоемко. Как потом перебирать пол если он сразу лаком был покрыт, я слабо себе представляю.
