Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Прибивать или прикручивать шпунт к балкам?!
  2. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Здравствуйте еще раз.
    Вы, мама Жания, молодцы, так оперативно все сделали.
    У меня похожая ситуация по срокам (сентябрь - каркас под крышу), октябрь - обшил и утеплил. Но не знаю, получится ли у меня к НГ - я ведь все наездами, по выходным..
    Спешу поделиться небольшим опытом, хоть и не проверенным еще временем.
    На этих выходных получил шпунт. Половина субботы прошла "мимо стройки" (дела-дела), потому, получив шпунт в средине дня, оч. торопился по максимуму напилить и занести в баню (потому-то в самом начале и отказался от нанесения на нижнюю сторону антисептика - аккуратно уже не успевал, неаккуратно попало бы на лицевую сторону - получилось бы некрасиво). Что-то успел, что-то допиливал и заносил в воскресенье (интересно, много ли оно влаги набрало за ночь, под полиэтиленом?) :(
    Небольшой опыт укладки на 3 метрах ширины показал, что ДВА домкрата при стяжке шпунта значительно лучше одного :) Интересно, на 4.3м мне понадобится три домкрата?..
    Крепил на 70мм саморезы по бокам и 50мм в шип по всем лагам, периодически (очень редко, поначалу) саморезил 70мм и по средним лагам (вразнобой, чтобы не оч заметно было). Надеюсь, не поведет, я не очень широкий шпунт купил специально (40х121 внешние размеры).
    На втором этаже мне придется частично сращивать шпунт по лагам (чтоб не в мусор обрезки) - есть ли какие-то нюансы (кроме того, что вразбежку)? У меня получается, что я буду кусок пола шириной в 2.9 метра собирать из досок 1.77 метра - планирую пилить по длине лаг (чтоб две доски сходились по середине лаги) и чередовать места соединений через доску (четные на какой-то лаге слева, нечет - на другой лаге справа). Что еще важно?
    Лак купили акрил-уретановый (читал тут, что хуже изнашивается, чем яхтенный), полуматовый, название не помню чессло. Попробуем нанести - поделюсь впечатлениями.
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вам советовать - только портить ;)
    Все очень аккуратненько у вас получается, очень симпатичная банечка...
    Мне кажется, что ничего повести не должно, да и куда, собственно?
    Ньюанс при сращивании я знаю только один - надо пилить срез не на 90 градусов, а чуть подзакашивая внутрь (скажем градусов на 100, чтобы получался такой как бы клин по спилу, заваленный внутрь. Вторая доска - то же самое. Тогда их просто легче стыковать - щель меньше получается. Естественно, что стыковать надо только на лагах... Хотя в ближе к стенке мы пару раз нахалтурили - материал кончался. Но там никто не ходит, мебель стоит, одну обрезанную доску зажимали шпунтами, с двух сторон и все... ну вот.
    А вот в шпунт я бы крепить доски не стала... Потом не поменять без разбора всего пола...ДА и подтягивать будет сложно...если вдруг чего.
    Да еще вот на фотке увидала, что пол у вас настелен с двух сторон как бы... Видно-то не очень. НО как собираетесь тогда середину зашивать? или это доски просто накиданы, чтобы ходить?
  4. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Спасибо. А 100 градусов - если смотреть на доску сверху или со стороны паза/гребня?
    Слева - 3 доски, которые будут прибиты к "красивому полу", справа, у входа - просто временный пол, "дюймовка" накидана - в уличной обуви пока топтаться :) Потом у входа (3-4 м.кв) будет сделан теплый пол по фанере/ГКЛ под плитку.
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Мои соображения по сращиванию: НЕЗАЧЕМ! Подсчитайте, сколько у вас в обрезках будет и плюньте на эту копеечную экономию.
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Пост выше - дельный. Прислушаться ко мнению коллеги стоит, иногда экономия на спичках нерентабельна.
    Но я так поняла, что сращивать как раз и будут обрезками. ТАм по факту будут оставаться кусочки где-то около 60 см длиной (в зависимости от шага лаг и меньше), они вполне потом уйдут на лавочки, вешалки, может даже где и ступенька понадобится. У меня все ушло.
    В пристегнутом файле - схемка как пилить, не бейте - рисую плохо!
  7. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Word-файлик не открывается, Word пишет "документ, возможно, битый" :(
    Про обрезки - на первом этаже обрезки совсем небольшие, понятно, что я не буду их использовать, но на втором у меня штук 20-25 обрезков по 1.77 метра (они как раз хорошо лягут - есть кусок пола 3х2 метра примерно).
    UPD: Word-файл открылся! Спасибо за разъяснения, понял.
  8. goldv
    goldv
    goldv
    Иркутск
    Добрый день, подскажите пожалуйста как положить шпунтованную доску?
    1 на балки, но между балками расстояние 1,2 м
    2 на лаги 40-ку сплошным настилом, высота дверного проема уменьшается, где-то до 2м в черновом варианте.
    Между балками уже лежит утеплитель 10 см и влагозащищенная пленка, при этом под шпунтованную доску хотим положить инфракрасный теплый пол.
    После этого планирую просушить доску не скрепляя на теплом полу.
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Круто, я понимаю если бы в "лобовую" крутили. Вы прикиньте толщину доски под саморезом. Если доску и крутанет, то отколется низ доски. Хватит там и 50. Да и 4.0(диаметра) хватит за глаза.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А у меня доски зимуют с отоплением, весной стягиваю. :hello:
    Большое расстояние между лагами. А какова толщина балок? Если втапливать контрлаги из доски потолще или пол-бруса, чтобы в высоту не расти полом? Шаг контрлаг сделать почаще - под половую доску. :hello:
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Саморез то под углом заходит, поэтому в тело лаги или балки вкручивается всего около 35 мм.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    И мы сначала осенью положили наизнанку,стянув примерно через 5 досок. Зимой ездили,топили,а весной переложили налицо,промазывая пазы клеем ПВА.Вот так получилось.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Очень красиво :super:. Только, думаю, зря клей применили. Площади большие. Через энное количество досок могут лопнуть клееные швы, и в этих местах образуются щели. Тогда примените паркетный герметик, который надо будет промазывать лаком. :hello:
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Не очень поняла сказанное про лопание швов и герметик.За похвалу спасибо!
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Баир правильно написал. Вы грубо говоря сотворили клееный щит. В зависимости от времени года, древесина то набирает влагу, то отдает изменяя геометрические размеры, а вы ее наглухо склеили лишив возможности изменять размер.
