Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SergeyV78, @SergeyV78, Если Вы хотите пол из шпунтованной доски без щелей, то это из области фантастики.
  2. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Смотря что подразумевает собой щель- до 2 мм ерунда, если более, тогда уже напрягать будет. У меня в доме влажность круглогдичная 50-70%, не думаю, что начнутся особые проблемы с полом. Это же не 20-90%.
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Господа, а какой толщины брать доску? На разных ресурсах есть расхождения во мнениях и менеджеры советуют 28 мм. У меня балки 100х200, лаги ещё не установлены, тоже хотелось бы понимать какие размеры нужны. В Питере с наличием сорта А и толщиной 35 мм проблемы, только под заказ по предоплате, что конечно нежелательно. В наличии 28мм, но такая толщина доски не очень нравится.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня доска 38мм расстояние между лагами 600мм
    Но я ещё поперек лаг доску 40ку прикрутил как контрбрусок над мембраной. и расстояние между ними 40см.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    28 это практически дюймовка
    Хрень мне кажется получится
    Точнее батут)
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Доска лиственница? Мне утверждают, что для лиственницы 28мм это супер
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    38 мм лиственницы не в СПб.
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    28мм для ели - полёт нормальный. Лаги через 40см. Ну и крепил в шпунт в каждую лагу, каждую доску. 60мм саморезами.
    Правда во мне 65кг веса, для 120 может и батут будет. :)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SergeyV78, Доска 28 мм шаг лаг 44 см все без проблем
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Так и хочу сделать. :super:. На самом деле хотел 35 мм, но её не купить, только в петровиче, а там сорт ав и качество сомнительное у сетевиков- покупают самое дешёвое у поставщиков.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня были саморезы от 60 до 70 мм Все скупил в ближайшем магазине (1500 шт0
  12. evgenburlakov
    evgenburlakov
    evgenburlakov
    Подскажите возможен ли вариант настелил шпунтованный пол и забыл, планирую использовать хвою 146х40 по лагам (196х45) ? какие варианты развития событий, если только, что купленную доску уложить, пропитать маслом и закрепить саморезами в нужном количестве. Заранее спасибо за ответы.
  13. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    Невозможно. Дерево материал живущий.
  14. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    На выходных сделал пол, шпунтовнная доска 45мм.
    Доска недорогая сорт типа АБ, слишком многого от нее не ждал.
    Местами есть неприятные, нехорошие сучки, не все удалось спрятать.
    Хочу самые гадкие высверлить и заделать деревянными пробками покупными.
    Есть ли смысл или вывалятся? Клей Titlebond подойдет?
    Как и чем сверлить, чтоб аккуратно?
    В наличии дрель шуроповерты и ручной фрезер (цанга 6-8 мм), с которым пока учусь работать.
    Можно ли во фрезер ставить сверло Форстнера?
    Или обычной прямой пазовой фрезой попробовать?
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Лаком покрыть. Если где вывалится, так там и заделывать.
