Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Так, а если появится отопление, что поменяется?
    Я так понял проблема в конденсате на пленке? С какой стороны?
    Со стороны ваты? Но пленка будет теплее.
    Со стороны помещения? Но пленка положена с вентзазором...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас ничего не поменяется.
    Конденсат появляется под плёнкой в утеплителе. Это когда из подпола тепло идёт. В домах с подполом (ленточные фундаменты, свайные с утеплённым цоколем) зимой земля остывает медленно, выделяя тепло, а неотапливаемые помещения уже холодными стоят.
  3. Huger
    Huger
    Huger
    Всем привет, никак не могу найти решения. может подскажет кто. Положили деревянный пол, он, естественно рассохся за год, перекладывать нет ни желания ни возможности (стены уже поставили).
    Скажите, реально ли пройти все щели вертикальным фрезером и заделать герметиком? И, если да. то как посоветуете крепить направляющую для фрезера? Заранее спасибо за советы.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Хочу перед покраской пола лаком, шлифануть доски. Попробовал в ручную тяжеловато, одел шлифовальный диск на болгарку делает ямы. Подскажите какой машинкой лучше шлифануть?
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Спрашиваю т. к. Планирую покупать.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Доски на полу ровнял ленточной. Потом орбитальной сглаживал. После первого слоя лака орбиталкой сшибал мусор р60 или р80. Сразу по упаковке брать. Там поймёшь. Второй слой проходил Р80. Можно на 3ем остановиться. Если есть возможность бери оба варианта. Нет - орбиталку.
    Покрывал валиком. Яхтный. Не разбавлял. Кюветку не забудь.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    если тока на ушм поставить насадку с использованием шкурки на липучке, но надо ушм с регулировкой оборотов - скорость поменьше. или пшм - или орбиталку!
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Уважаемые специалисты, подскажите.
    Планирую делать полы по лагам из шпунтованной доски 36x146. Доска сухая (16-18% влажности), но понятно, что в доме она еще высохнет до мебельной влажности. В связи с эти вопрос - если заранее приобрести доску и оставить ее в отапливаемом доме, то реально ли ее подсушить в штабелях, чтобы ее сильно не выкрутило и можно было потом перебрать и монтировать или геометрию она сохранит только, если будет досушиваться в установленном положении (в этом случае ее будет держать шпунт и саморезы).
    Задача - сделать пол сразу, чтобы потом не пришлось перестилать после досушки доски.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @dr303, Не тешь себя иллюзиями. Не ленись. Примерно каждая пятая доска станет саблей или винтом, если оставить не закреплённой. А такую 36х146 никогда не притянешь.
    Стели и готовься перестилать. Или стели, а сверху инженерную доску (паркетную).
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А у меня вот щели "гуляют". Зимой больше, летом их почти нет. Если бы я ее зимой перестелил, то что случилось бы летом - волной пошла?
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я то не парюсь, переложить доску во всем доме - все равно не реально. А по частям - не получится, "бесшовная технология" по всему дому.
    Вопрос то не в том был, я, укладывая доску, отступал по пол сантиметра (и более) от стены. Этих зазоров нынче нет - съелись. А зимой щели в несколько миллиметров между досками появляются. Не везде, но много. Или, думаете, саморезы доску удержали бы от расширения?
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Я, если честно, не понимаю, почему у Вас доска расширяется?.Она ведь усыхает и наоборот сужаться должна.
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @dr303, Влажность сильно гуляет - зимой сухо, летом нормально.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Зимой сухо, летом также жарко и сухо. Так и не понял, с чего это доска должна увеличиваться в размерах.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Мне тоже интересно, как такое может быть? Это как должно быть влажно (и тепло при этом), чтобы доска набрала снова столько влаги?
