Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Совсем не обязательно 35! Наоборот, чем толще, тем хуже, так как доску будет больше выгибать и она стоит существенно дороже.
    Толщину доски нужно подбирать в зависимости от расстояния между лагами. И совсем не обязательно делать между лагами расстояние 590 мм, можно сделать 290 мм
    В случае, если вы делаете расстояние между лагами = 29 см, то вы получаете следующие преимущества:
    1. Не будет эффекта "батута", пол будет жестче.
    2. Можно брать шпунтованную доску тоньше, к примеру толщиной 25-27 мм.
    3. Вата размером 800x600, которую будете вставлять между лагами, хорошо режется пополам для того, чтобы вставлять в проем 290 мм.
    Минусы также есть:
    1. Больше лаг (но зато дешевле шпунт, тут нужно считать...)
    2. Немного больше работы, так как лаг больше и вату нужно резать.
  2. NatEv
    NatEv
    NatEv
    У меня лаги из бруса 100*150 были уже заложены при постройке, и добавлять в планы точно не входило. Толщину 35 я имела в виду как раз применительно для своих условий. Понятно, что чем чаще лаги, тем тоньше доску можно. На толщине доски сэкономишь, на доп. лагах и крепеже - разоришься. Так что тут "палка о двух концах".
    А по поводу выгибания доски тоже были опасения. Доска была довольно широкая 135мм. Покупалась в конце лета, укладывалась частично в сентябре. Остальное лежало всю зиму без упаковки в неотапливаемом доме, без проставок, просто друг на друге, как бы под своей тяжестью. Периодически приходилось это дело перекладывать, так как параллельно там лаз погреба обустраивался, и доски мешали.
    Весной начала доски укладывать сама, без домкратов и спец. приспособ. Просто молоток тяжелый через прокладочную доску и местами клинья. Плюс мама сверху в качестве "прижимного устройства".
    В принципе, начитавшись тут ужасов про выгибания досок, была готова к худшему. Но то ли качество доски было приличным, то ли такие условия хранения-просушки все-таки достаточными, но более-менее кривых досок (саблей) попалось всего две-три из 23.
    Не скажу, чтобы прямо все легко прижималось, но изначально зазоров не было (ногтем "измеряла"). Как будет после окончательной усушки - не знаю. Прошлогодние доски уже дали щели около 1 мм местами. Думаю, для летнего дачного дома это не критично - отшлифую-покрашу и не будет видно.
  3. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    "Неужели в Иркутске так все плохо с досками, чтобы брать в ЛМ, с их сумасшедшими ценами и сомнительным качеством?
    Попробуйте еще поискать. Наверняка должны у вас быть деревообрабатывающие и торгующие предприятия (хотя, сейчас сезон - хорошее найти непросто)."
    Все плохо, не то слово, все уже вывезено в Китай, к сожалению, и видимо продано на много лет вперед...
    Древообрабатывающие предприятия есть, но у них на складах ничего нет.
    А у торговцев на рынках такое же качество как и в Леруа но ценник заметно выше, но в леруа хоть вернуть можно, а на рынке скажут забрал значит забрал...
  4. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    А вот та доска которую я указала совсем не вариант по лагам?
    лаги чаще, не проблема, надо значит надо...
    Ну и вата думаете нам все равно нужна будет? перекрытие монолитное, звуки и так не пропускает, тепла тоже хватает дуть неоткуда и нечему.
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Здравствуйте. Можно ли укладывать шпунтованную доску на подложку? Основание осб (СИП панель). Или будет проминаться и гулять потом? Цель сего уменьшить звон слегка.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    Ну а скажем, прольете вы воду на доску и она уйдет вниз. Что вы делать будете?
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Гулять и скрипеть будет в любом случае, как бы вы хорошо не делали. Пол из шпунтованной доски - это на "большого любителя"... Когда доска высохнет, то она станет "лодочкой" (см. вложенное фото). На фото Вы видите доску 28x140, естественно, при поступлении она была сухая (12% влажности). В доме после укладки она высохла еще сильнее до 5% влажности и ее естественным образом покоробило. На фото видно, что в центре образовался прогиб примерно в 2 мм.
    В таком выгнутом виде она и лежит в смонтированном состоянии на лагах или на OSB, то есть она прижимается к ним только в центре, а по бокам из-за выгиба не прижимается. В итоге, если вы наступаете ногой на край доски, то он каждый раз прогибается - отсюда скрипы, которые невозможно устранить.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Если выбрали шпунт - берите доску потолще, будет меньше скрипеть за счет большей массы...
    И лучше не класть шпунт на сплошные основания...
    Чтобы меньше скрипело - массивный шпунт, лаги почаще, на лаги можно положить например knauf дихтунгсбанд.
  9. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Что бы не было лодочки такой нужно брать доски поуже. У меня в минидомике 28 на 100 вроде, по лагам, прибивал вообще гвоздями, если приглядеться видно конечно какая горбом вверх, а какая вниз, но не настолько. В сипе хочу делать пол толщиной 20 мм, или лиственница (короткие доски 600-900 мм со шпунтом на торцах,) или половая доска из сосны так же 20 мм, она шириной вообще 90 по моему. Вот думаю стоит ли подложить пробку или еловую подложку, только для стукоизоляции, очень звонкий пол и сип. Или ну его нафик, и прямо на панель крутить, все равно дома босиком, и на стук пофик. Нет кстати в природе из сосны досок с шпунтом на торце? Лиственница холодная говорят...
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите!
    Думаю шпунтованную доску на пол, а в прихожую и мокрые зоны плитку.
    Выбираю между 28х135 лиственница, или сосну 36х146 или узкую 36х96, говорят с узкой в будущем щели будут меньше.
    Чтобы щели были не так заметны, края доски буду скруглять наждаком.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Фотограф1977, Подойдет и сосна 28х100, (с учетом расстояния между лагами) лиственницей лучше не связываться.
    А небольшие щели добавляют шарма таким полам. Я шлифовал после укладки
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    у меня в маленьком домике 28х146, уже 2 года, щелей практически нет, но чет заскрипела...
    а почему с лиственницей лучше не связываться?
    на счет шарма согласен!
    на такие картинки смотришь в пинтересте и вообще это не парит!
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Древесина щепится, для пола не очень большая вероятность заноз
    а так прекрасная текстура, прочность
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Реально, можно занозу поймать?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
