Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    немного не понимаю тогда в чем смысл шпунтовки в отличии от обычной обрезной доски если щели все равно так и так появляются...Обычная хоть стоит в 50% дешевле..
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плюсов много. Один из главных надежность и прочность настила, ибо соединение шип-паз дает своего рода монолит.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а подогнанная доска 50 не монолит? и Толщина хорошая, или половая есть доска шпунт 50 ка? За что переплачиваем по сути?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вы пробовали обрезную использовать как половую? Надо сначала выбраковать бог весть сколько, затем точно отстрогать боковые грани, заваливая их под углом и кои в большинстве случаев не имеют геометрии как на половой доске, затем отшлифовать поверхность. Кроме того большинство половой доски уже высушена, а обрезную сухую я не разу не видал. Вот вам и цена.
  5. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Навскидку вижу два резона:
    1. шпунт не дает полу продуваться, все ж соединение более плотное;
    2. влажную доску, уложенную и подтянутую, не крутит - шпунт не дает. После высыхания и нормального стягивания можно добиться полного исчезновения щелей, это тяжелая работа, но сделать можно.
    Щели могут появиться, если в доме меняется влажностный режим. У нас, например, на даче без отопления на неделе пол не рассыхается, но влажность у нас низкая - атмосферная всего 46%...Для сравнения в Питере - 98%
    Думаю, так.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не монолит, ибо крепится только на балках-лагах и не имеет крепления меж собой.
    П.С. У меня на открытой веранде самодельный пол из 50-ти. Делал сознательно ибо нужны были зазоры для стока воды. Такой прочности как на половой в доме нет и не будет.
    Щели будут обязательно, пусть маленькие но будут.
    Любое отопление сушит воздух и если топить постоянно, то изменение геометрии будет однозначно.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    +1 под каждым словом.
    Отец пытался приспособить в маленькой комнате. Нет там никакой экономии - заморочек больше.
    В остальную часть его дома купили шпунтованную - не без нюансов, но гораздо-гораздо лучше.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1) какое продувание если у вас пленки и утеплитель идет?
    2) В чем проблема положить доску, стянуть, и после уже высушки перевернуть и прикрепить уже на постоянку?Щели- а что в них критичного?А если будет ламинат поверх доски?
  9. Holz
    Holz
    Holz
    И я плюсану за шпунтованную. В этом году в топочной решил постелить обрезную сороковку. Из 2 кубов не смог выбрать 3 одинаковых по толщине досок. Размер колебался от 38 до 45 мм, да ещё пара-тройка пятидесятки попалась. Решил, после усушки стругануть. Сильно не расстроился, ибо пол буду накрывать чем-то не горючим. Но наука, блин...:)
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    я всегда считал, что шпунтованная доска настилается как финишный слой, а не как черновой пол.
    судя по фоткам красивого пола (с орнаментом) никакого ламината там не предполагается.
    такая же фигня. делали заказчице веранду к дому. так там черновой пол был из 25-й доски обрезной (лаги через 30см из 50х100мм шли).
    так вот - пляшет размер ой как сильно (видать производители живут по приниципу - "третий сорт - не брак").
    в итоге - пришлось минут 5 объяснять хозяйке особенности такой доски.
    сошлись на том, что весной (перед установкой фирменных лаг по террасную доску - что-то по 2500руб за 1м2) пройдем рубанком где надо.
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Доску половую на мертво притянуть не возможно, клей со временем в шпунте начнет тереться как наждачка при хождении по полу!
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    ТАкое... После пароизоляции еще воздушный зазор положен, 30-40 мм. Получается пространство, заполненное воздухом. На площади пола есть места, которые прогреваются быстрее и лучше - например, всегда холоднее около стен, и воздух начинает двигаться в сторону, где теплее. Образуется сквозняк. Шпунтованная доска, хорошо стянутая, образует щит, и движение воздуха остается под полом, если есть щели - будет дуть. Пол рассматриваем только как чистовой.
    По поводу щелей:
    В столовой положили шпунтованную (неширокую - 80мм) доску, обработали огне-био, дали высохнуть год, перетянули добросовестно. Отшлифовали (четыре дня на карачках), два слоя яхтенного лака. Щелей нет. Но есть ма-а-аленькие щелочки. Фоты прилагаю, там люк в подпол, других фоток нет.
    С тех пор щелки не расходятся, хотя топим нерегулярно, а периодически. На неделе дом остывает.
    По фоткам: тоненькие ниточки - это щелки, на щели не тянут, ИМХО. А вот со стыковкой досок вразбежку - просто грубо лоханулись, потом научились уже стыковать их плотнее, это в других комнатах...
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Правильно написанной ! По этому правильно использовать гвозд для крепление доски, в случаи если доску начнет крутить , доска чуть вынет гвоздь и не обломится край, шляпки гвоздей плющат , что бы не мешали заходить в шип!
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По тому и не расходятся, что топите периодически, а не постоянно. Топили бы постоянно, да еще несколько зим, сразу бы заметили. Дерево просто не успевает вывести влагу по максимуму.
    Я давно вместо гвоздей пользуюсь саморезами на 75мм минимум и до селе никаких проблем не имел.:super: Крепить на гвозди хорошую половую доску, да еще в лоб, это анахронизм.:aga: Может еще и лиственничный планкен гвоздем в лоб пришить?
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Возможно, вы и правы, чего уж спорить.
    У нас уже пошла четвертая зима... С другой стороны, не могут же доски усыхать всю жизнь и в ноль, есть же пределы, какие-то оптимальные значения влажности... Вот в этом оптимальном значении нужно доску "поймать, заломать ей лапки и зафиксировать". ;) и покрыть... в смысле лаком..., чтобы обратно она эту влагу не набрала...
    Кстати, я все же за фиксацию саморезами. У меня на втором этаже старые хозяева гвоздями прошили, все гвозди поднялись, когда они дом не топили зимами... Спотыкаться надоело, добивать бессмысленно, перекрутила на саморезы, раззенковав отверстия и отшлифовала... Получилось нормально.
