Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    У меня пол из шпунтованной доски лиственницы 28 х 110. Сорт высший. Каждая третья доска радиального распила.
    Стелил 17 лет назад. Крепил в шип саморезами. Лодочка была, но после циклевания пол стал идеально ровный. Масло в 2 слоя. За 17 лет масло не обновлял. Щели местами 1 мм.
    Скрипа нет и не было. Не щепится. Заноз нет.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    отлично, видимо доску хорошо просушили!
    фото в студию!
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Сегодня ездил на дачу, сфоткал полы в минидоме, укладывал 3 года назад,
    28х146мм. сосна шпунтованная, расстояние между лагами 60 см.
    Сохла целый август, в сентябре смонтировал.
    В этом году стали поскрипывать, видимо прогибается.
    Щелей практически нет максимум 1-1,5 мм.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Вы сами пишете, что лодочка была. Теперь представьте: верхнюю часть лодочки вы выровняли (отциклевали), нижняя часть доски осталась при этом лодочкой. Соответственно, к лаге она прижимается также лодочкой, то есть не всей шириной доски, а только малой ее частью. Отсюда должен быть всегда люфт при ходьбе (пол слегка бутутит в месте, где не прижимается к лаге), а также отсюда идут скрипы, которые будут всегда ...
  5. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Доброго всем! Прочитал всю тему так и не понял до конца как лучше поступить.
    В деревянном доме класть ламинат или супердорогой кварц по мне полное извращение и выглядит неестественно. (но на вкус и цвет).
    Хочу дерево, лиственницу, сосна мягко слишком.
    Лаг. 50*200 шаг 600, пролет 2450
    2 варианта:
    1. Шпунт. Я так понимаю не менее 35 мм +фаску хочу снять. Много гемора дорого.
    2. Фанера ФКМ на нее на саморезы длинную 2 м массивную доску 19мм.(клея не хочу - дорого + фенол).
    Что выбрать?
  6. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    2.1 ещё нашел вариант в сети что можно шип-паз массивной доски склеить и кинуть плавающим методом на пол.
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    В таком случае, все доски у меня были без лодочки, т. к. нет никаких скрипов.
  8. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Чтобы не скрипело, стоит ли что то подкладывать под доски на лаги? Вибростек / кнауф дихтунгсбанд / пробка / клей паркетный?
    Оч прошу помочь, класть завтра!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если профиль у шпунта нормальный, то скрипеть не будет. А если неправильный, то и лента не поможет.
    И даже, считаю, наоборот, может способствовать скрипам.
  10. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Спасибо!
    Понял, лучше ленту не класть, а что на счёт клея?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Клей тоже не советую. У доски будут сезонные колебания, да и процесс усыхания не быстрый. Как-то раз, давно ещё, проклеили пазы-шипы при укладке шпунта, так в двух местах щели адские появились, равные суммарно всем зазорами в ряду.
  12. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Имело ввиду приклейку не в шип - раз, а к лагам (вентбрусок 20мм), тоже не стоит?
    Так же читал ваш пост - рекомендовали саморезы на полной резьбе, если брать из обычной оцинковки - то какие, есть например 4,2 на 90 или 5 на 90?(не расколет?) + возможно где-то дубль гвоздями 120.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гвоздями 120 шпунт крепить? Вообще не надо гвоздями. 4,2*70 вполне должно подойти. Даже 4,2*65. Крепление в шип под углом.
  14. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Спасибо!
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Так бы ДА, но я бы через три доски, без фанатизма притянул шурупами. А через сезон перебрать с конечным, чистовым стяжением досок. Так и было у меня. Как ни тяни новые доски - щели будут позднее. А перебрал через сезон (когда доска в доме успокоилась) и красотень.
