Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    следы останутся посредине, если прикручивать...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На общем фоне не так заметно.
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Дорогу осилит идущий. Ты, @Фотограф1977, уже услышал многое. Не сцы. Получится не хуже, чем у соседа. Если сам делаешь - самому и по профилю. А мой зять полтора года двери поставить не может - мастера не ТЕ... Делай сам и радуйся.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Я и не сцу...
    Уже делал, но в меньшем объеме, готовлюсь к большому.
    Просто интересно, чтожет чего изменилось за это время...
  5. drkarter
    drkarter
    drkarter
    Исходные данные: деревянный дом, межэтажное перекрытие - лаги 100*200 через 60 см на опорах. Сверху по лагам более года назад настелены и пока не закреплены черновые доски около 20 мм толщиной, также куплена и более года лежит в упаковке половая шпунтованная доска 32 мм толщиной по-моему, не меньше. Хочу с небольшим интервалом 1-2 мм прикрутить черновые доски к лагам, а на доски через хвойную подложку 5 мм поперёк уложить шпунтованную доску. Вопрос - возможно ли устройство из такой доски плавающего пола как из ламината например, то есть стягивать (склеивать) доски только между собой, а не к основанию или же соединение шип паз этого не допускает?
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как вы их будете стягивать между собой? Это все-таки доска, а не ламинат.
    На мой взгляд, идея сомнительная. Покоробит. При склейке порвет.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Или горбом встанет после влажной уборки
  8. drkarter
    drkarter
    drkarter
    Понял, спасибо.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здрасьте, на днях буду брать половую доску 28*110 листвинница под чистовые полы, на данный момент на лагах шаг 60см поверх лаг накручены поперек бруски сечением 40*80 как вентзазор с шагом 30-40 см и сверху ОСБ 12 мм, так и живу три года, ходим по ОСБ, местами прогибается но привыкли,
    Вот думаю поверх ОСБ прям накрутить доску и к ОСБ по площади на клей,
    На досках сперва пройдусь фаску, потом шпаклёвка ,потом шлифовка, покраска с обратной стороны ПУ грунтом, а лицевую часть антисмолом + два слоя лака, по совместительству работаю в столярке маляром по дереву,
    Больше всего смущает нужен ли клей по плоскости к ОСБ ?
    Сталкивались несколько раз с усыханием доски, больше замечено от 140мм шириной и шире, поэтому решил взять 110мм,может даже 90 думаю взять
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему бы не снять эту ОСП? Куда-нибудь применили бы.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я за ОСП убрать. Она не дышит. Я так думаю.
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Впринципе можно и снять, как раз сарай нужно делать и были мысли что вентиляции там не будет между ОСП и половой доской, опять же стоят перегородки уже на ОСП обшитые имитацией бруса и выкрашены уже, вдоль перегородок выпиливать ножовкой
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Получится что половая доска снизу небудет дышать и может начать там гнить? Само ОСП в первоначальном виде спустя три года, под ОСП гуляет воздух а сверху линолеум как времянка самый дешёвый ,на ОСП ни как не повлияло
    У меня почему то были другие мысли что наоборот на ОСП приклею по плоскости и намертво будет и скрипеть не будут
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчёт гнить - зависеть будет от разных факторов. Вот, например, мы стелим фанеру по доскам и приклеиваем линолеум, при этом делаем воздушную связь полости под этим пирогом с помещениями дома через вентрешётки. Но доски у нас укладываются не плотно, а с шагом, необходимым для толщины фанеры.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Поидее на ОСП лежит линолеум 3 года, одним рулоном, и вроде ничего ни преет под линолеумом все сухо, получится вместо линолеума постелю доску вплотную на ОСП, с зазорами от стен, наврядли там что то гнить начнет,
    С подпольем вроде разобрался, сейчас подполье и помещение между собой вентилируют, в подполье круглый год +15+20 ,конденсата нет
