Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Здравствуйте, так называемый, антисмол, фирмы саерлак, да и у других фирм типа реннер, сирка и прочие есть такие барьерные грунты
    Те кто мебель красят должны знать о таких
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, хочу перед укладкой снять фаску, уложить, потом шлифануть. Или лучше сразу шлифовать? Потом укладывать?
    Покрывать буду маслом.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Фотограф1977, Шлифовать после укладки, фаска на любителя
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вчера уложил 15 м2 ,каждую доску шлифовал, подклеивал сколы и трещины, фаску снимал, красил в три слоя с грунтоизолятором смолы, но у меня есть возможность в столярке приехать на шлпс шлифануть, так же и малярная камера + краскопульты
    При монтаже использовал струбцины с Леруа на разжим которые работают, возле стен клинья
    Жена сразу оценила что тепленькие полы стали в отличии от линолеума, крепил на 3 шурупа каждую доску, без клея по плоскости, отопительный сезон отлежаться, буду разбирать и по новой все протягивать с клеем по плоскости
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А шлифовать под покрытие маслом, можно сразу 120 или 150 зерном?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по укладке шпунтованной лиственницы на фанеру.
    Предыстория.
    В гостевом домике клал лиственницу (2000х130х20) на фанеру 6 лет назад:
    - фанера 12мм на черновой пол из досок
    - пробка 2мм
    - паркетная доска лиственница шип-паз с проклейкой паза (Клей для стыков паркетной доски Хомакол (Homakoll) и на спец. саморезы в тот же паз (или в шип - не помню уже)
    - два/три слоя твердого льняного масла
    В СУ еще стыки прошелся сверху герметиком.
    Всего около 20 м2. За 6 лет щелей нет, практически идеально. Масло только, где много ходим, стирается немного. Есть кусок без масла вообще - тоже ок :)
    Вот фото, как сейчас:
    Теперь хочу класть в доме на мансарде. Доска 6000х140х28 без фаски. Надо класть 70м2. Класть начерно и перекладывать не буду.
    Технологию хочу такую же (она себя оправдала): кладется на фанеру 22мм, подложка, саморезы в шип, проклейка соединения Хомаколом, шлифовка, 2 слоя Биофы: цветное масло и твердый воск-масло.
    К эстетике - щели, скрип - завышенных требований нет :) Дом - рубленое бревно - брутальность наше всё (на мансарде :))
    Подскажите, пожалуйста:
    1. надо доски пилить на более короткие или так и класть целиком (длина помещений позволяет)? Как лучше с точки зрения надежности, чтобы меньше крутило, щелило.
    2. подложку планирую такую же - пробка 2 мм. Дорого на 70м2, по сравнению с самой доской, вроде, и не дорого :) Но может, что есть лучше и дешевле? Войлочная, хвойная?
    3. надо ли делать фаску? она чисто для эстетики? В гостевом доме с фаской - вроде, ок. Но делать самому фаску уж больно тяжко.
    Спасибо!
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Целиком
    Не подсажу
    На любителя
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Скоро закончится отопительный сезон, щели местами вылезли хорошие, где то даже выгинать начало доску, и очень дико все скрипит
    Через пару месяцев буду разбирать, вот думаю на какой клей приклеивать к основанию из ОСП
    Паркетный двухкомпонентный под гребёнку который ? Или может просто на силикон
    Есть такой момент что появилось ощущение что шурупы были короткие либо эти шурупы в ОСП плохо держатся, поэтому думаю клей по-любому нужен
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Малейшая подвижка досок относительно друг друга будет давать скрип.
    Поэтому лаги должны быть максимально прочно сколочены. Доски уложены и притянуты часто и избыточно.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня получается шаг между лагами 590мм ,лаги из доски 180*50 и снизу лаги приклеенна такая же доска плашмёй на клей с шурупами для черновой доски, поверх лаг поперек идёт рейка 40*70 строганная с шагом 30см и на рейке уже ОСП накручен толщиной 21мм
    А поверх осп шпунтованая доска,
    В прошлом году крепил специально на 2,3 самореза на длину 3 метра, чтоб отопительный сезон отлежались и по новой сейчас хочу с клеем уже, незнаю какой клей только использовать
  11. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Зачем столько усилий?
    Сосновой доске толще 27 мм хватило бы лаг и саморезов в шип.
    Сплошное основание и клей это же всё для тонкой доски.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Перестилал на днях половую доску 35х105 из сосны - была прикручена каждая 4-я, отлеживалась аж пару зим. Укладывалась с зазором по 1см от стен, сейчас зазоры увеличились до 2,5 см - это на помещение 2,85 шириной. Прикручивал частью на SPAX 4x70 для доски пола, частью на RusConnect 4x70 конструкционные. Основное отличие - угол шляпы (и размер) у Русконнекта больше, имеется насечка для рассверливания перед гладкой частью. Где доска ложилась хорошо на лагу - крутил спаксы, где требовалось приложить усилие для притяжки - крутил русконнект. В запасе еще лежат Gvozdeck 4x70 для пола - полный аналог (по виду) SPAX. Плюсы SPAX за счет узкой шляпы - не колет шип (крутил в него), можно сверлить даже в сучок (было пару моментов - нормально). Минусы - надо очень точно чувствовать момент затяжки, иначе с хорошим шуруповертом можно сосну насквозь шляпой продырявить, настолько шикарная зенкующая насечка на ней)
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Минусы, огромные лишние затраты.
    На 60 м2, обычный саморез - менее 3000 руб, конструкционный - более 10000 руб.
    И это himtex, если русконнект, то еще дороже.
    Доп. операция, предварительное засверливание - 2 - 3 секунды.
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Зато какое удобство... А в общей цене стройки саморезы эти просто растворяются.
    У меня всего 35 метров - тьху.
    Но попробовав раз - возьму конструкционники и для других целей. Крайне крутая и удобная штука.
    А чем сверлить? Второй шуруповерт надо - это деньги. Постоянно менять биту на сверло не будешь...
    Опять же - предварительно засверливаться удобно, работая вдвоем, когда доска по всей длине стянута несколькими домкратами. Я работаю в одного, переставляя домкрат от лаги к лаге. То есть под каждый саморез переставлять сверло... Не, спасибо. Да даже жонглирование двумя шуруповертами утомит.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    С таким подходом стоимость стройки увеличится всего-то в 3 раза.
