Укладка шпунтованной доски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Андрей Васильев, 10.03.10.
  1. OlgaLyutova
    OlgaLyutova
    OlgaLyutova
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть с правильным расположением доски. Старый дом, стены трапецевидные. Относительно чего нужно класть доску? Я советую рабочему, что относительно межкомнатной (стена Б на рисунке) стены под 90 градусов, рабочий хочет относительно одной из сторон трапеции (стена А)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @OlgaLyutova, Вообще без разницы, но принято по направлению к свету (к окнам), но Вам лучше по длине:|:
  3. NatEv
    NatEv
    NatEv
    Если положить вдоль стены с окнами, то не придётся делать лишнюю подрезку. Доски будут целыми, а не отрезанными вдоль. Я бы сделала так.
    А если сделать так, как советует рабочий - со временем "окосеете".
    Тогда уж лучше ваш вариант. Так хотя бы ровно будет, без перекосов.
  4. vskr1
    vskr1
    vskr1
    Посоветуйте, пожалуйста. Доска шпунтованная сосна 140х35 мм. Доска в пачках по несколько штук, в пленке, но пленка местами порвана. Доска покупалась в августе прошлого года, зимой хранилась на высокой веранде без воздействия осадков, этим летом - на улице на уложенных на земле балках под укрытием, исключающем воздействие осадков. Ну от земли какая-то сырость всё же идёт, поэтому оценить степень сухости доски на текущий момент затруднительно.
    Доски будут укладываться на втором этаже деревянного дома, лаги из доски толщиной 50 мм через каждые 40-45 см.
    Как советовали в данной теме, предложил работнику, который будет укладкой доски заниматься, крепить саморезами лишь каждую 4-5-ю доску. Он возражает, говорит, что если каждую не привернуть, то может доски повести, скрутить и потом будут проблемы.
    Посоветуйте как всё же поступить, крепить не каждую доску (ну если не 4-5-ю, то может быть каждую 2-3-ю, чтобы потом можно было полы перебрать, если щели появятся) или как мастер хочет делать, чтобы доски не крутило?
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    У меня доски без пленки хранились в доме без отопления 1 год, прикрутил каждую доску к каждой лаге, через год щелей нет.
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Такую широкую доску поведет в любом случае, что не делай. У меня лаги с шагом 30 см, прикручивал доску камерной сушки 146x28 специальными саморезами. В каждую лагу вкручивал минимум 1 саморез, а иногда и 2 самореза (там, где нужно было прижать к лаге). В итоге через несколько месяцев всю шпунтованную доску выгнуло лодочкой, и никакие саморезы не помогли. Вся доска вместе с полом отправилась на дрова. Больше шпунтованную доску никогда не буду использовать.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Есть недорогие гигрометры которыми можно проверить влажность древесины. Если она сухая, то маловероятно что ее поведет. Если влажность выше нормы, то могут быть нюансы в виде щелей между досками. Стелил лет 5 назад шпунтованную доску из хвои в бане и в гараже, ничего не повело и не выгнуло.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Не успел сделать укладку шпунтованной половой доски (она уже год отлежала в этом же помещении на саморезах, в этом году снимал, утеплял и перекладывал). Половину площади не успеваю. Температура уже близка к нулевым. Полы в неотапливаемой мастерской. Уточните, пожалуйста, при каких минимальных температурах в каркаснике можно укладывать половую доску без риска проблем? Может у кого был опыт? Спасибо.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я стелил зимой в неотапливаемом срубе. Если доска сухая, то проблем быть не должно. Единственное, нужно оставить не большой зазор между стеной и половой доской, т. к. при потеплении она может чуть расшириться.
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Sergey_E, я обязательно оставляю вдоль длинной стороны пола в пристенке около 12 мм. По торцам половой доски расстояние до стены 5 мм (при перекладке торцевать не хотелось, хотя и можно).
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    А кто может подсказать по максимальному отступу от стены (вдоль длинной стороны доски). У меня получается где-то 2,5 - 3 см. Но еще будет обшивка с обрешеткой по каркасным стенам. Очень не хочется ставку лепить. Может что подскажете?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Valery2010, Ну если обшивка и плинтус закроет щель то нормально
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотрите, вдруг перебирать придётся. Надо, чтобы крайний крепёж был в доступе.
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Это уже вряд ли, т. к. крайние (по торцам) крепежи уйдут под обшивку (такова была структура крайних лаг, к сожалению) :(
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Максимальный отступ не ограничен.
